265678
224
86
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4330
Уважаемые форумчане, тут пишите, у кого какой фонарь ломался с указанием модели/марки фонаря и по возможности с указанием самой поломки.
Рекомендуется, но не обязательно, вкладывать по-возможности фотографии поломок и неисправностей, а так же подтверждающие поломку документы. В конечном итоге, данная тема должна будет перерасти в некую базу данных "по отказам" |
Регистрация: 31.05.2010 Последняя активность: 25.08.2024 07:00
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 66 раз(а) в 33 сообщениях
Из относительно качественных фонарей - ломалась кнопка у HuntLight FT-01. Заменена по гарантии Суперфонариком.
Из не очень качественных - UltraFire C1. Тоже кнопка. Выскакивала из пазов и постоянно замыкала цепь. Вылечилось подкладыванием обрезка гвоздя или кусочка припоя, уже не помню точно. В том же UF C1 сгорел драйвер. Не разбирался, что именно погорело, просто заменил из другого рабочего С1. Все равно предполагалось один использовать под лампу/УФ модуль. Фотографировать тут особо нечего. А какими могут быть документы, подтверждающие поломку?
Сказал(а) спасибо: 208
Dereelight DBS V2 - кнопка в постоянном состоянии полудохлости, сменная из комплекта тоже.
JETBeam Jet-IIIM - умер светодиод (почернение в центре). JETBeam Jet-M1X - сдох драйвер через 10 сек после включения. Оба без проблем были приняты обратно в Мегаторч. Ultrafire C6S - отказала кнопка, подошли сменные то ли с DX, то ли с KD. |
Регистрация: 16.07.2010 Последняя активность: 06.07.2011 22:18
TrustFire TR-1200 1xP7 LED от 3х18650 сгорел драйвер. Выдает только 2 вольта на Диод.
Фонарь проработал 4 секунды ![]() P.S. Смежная тема по вопросу решения поломки драйвера: писать в тему по ссылке https://forum.fonarevka.ru/... (Admin) |
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 09.12.2024 11:38
Сказал(а) спасибо: 50
На одном из форумов я уже описывал данную ситуацию. Возможно здесь эта информация также окажется полезной, а некоторые обладающие знаниями в этой теме и разложат ситуацию "по косточкам" (надеюсь и буду благодарен)
.Добавлю, что использовался элемент питания дюраселл типоразмера АА, и на момент испытаний в холодильнике его напряжение составляло 1,25 В и ток который он был способен отдать был 0,95 А. Так, что на него грешить думаю не было смысла. |
Регистрация: 29.08.2010 Последняя активность: 18.09.2025 15:53
по поводу зебры н501 могу подвердить. встречался с этим зимой на игре.
долго ходили на уровне , температура была -25 где то. при охлаждении зебра перестает переключать режимы. а в какой то момент перестает включаться если ты ее выключил. когда отогреваешь в машине все возвращается на свои места. тоже самое заметил за л2д. еще недавно у меня подгорел диод на л2д. феникс стал светить теплым светом. что можете посоветовать? как то заменить диод или брать новый фонарь ? |
![]() Регистрация: 02.06.2010 Последняя активность: 28.08.2022 21:34
Да собственно очень похоже на глюк щелочных АА.
Попробуйте заменить на Energizer Lithium АА и повторить эксперимент... |
Администратор
UP.
Любитель Surefire
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 26.11.2021 21:04
Сгорела голова surefire KL-1. Оказалось что внутри схема до 6 вольт.
У феникса ТА30 провернулось кольцо выбора режимов. Отремонтировал сам. Отломилась клипса у шура C2. Нефиг было пытаться к трубе прицепить. Кстати у старого е2л клипса мягче и прочнее.
Surefire M6LT 2-mode Neutral White, Surefire G2X Pro, Surefire EB1 Backup, Surefire U2 Ultra XM-L2, Surefire C2 Hi-Cri Triple, Surefire A2 Aviator Hi-Cri secondary led, Surefire G2 XM-L2 Hi-Cri, Surefire 6P Classic, Petz Strix, Petzl Zipka ^2, Petzl PIXA 2 Hi-CRI, Silva X-Trail, Zebra H600 Fw mkIII, Thrunite Scorpion, Fenix PD32 Prototype, Fenix E05, INOVA X5 UV, Nitecore EF1 ATEX, Skilhunt H03, Armytek Predator |
Сгорел драйвер у TrustFire-TR1200 P7 LED.
Потом еще спасил диод - исключительно из эксперимента ![]() Заменил купив голову на eBay. Работает отлично. Имею такой же 1200 на 5xQ5 - светят примерно одинаково, Р7 немного желтее. |
Регистрация: 30.10.2010 Последняя активность: 17.08.2023 09:07
Сказал(а) спасибо: 7
Fenix E05 - заводской дефект, "сажает" батарейку до нуля (плавно гаснет) за 10-15 минут, сильно нагревается.
Регистрация: 15.06.2010 Последняя активность: 16.10.2016 09:48
Сказал(а) спасибо: 17
Подогнул клипсу...
Без клипсы смотрится более тактически! |
Регистрация: 07.09.2010 Последняя активность: 18.12.2024 09:51
Поблагодарили: 11 раз(а) в 3 сообщениях
Akoray K-106 сдох после нескольких секунд работы от 14500, хотя на DX написано, что должен работать. Ну и до этого когда питал его щелочными AA светил с перебоями, режимы сам переключал, как будто контакт был нарушен где-то. Думал кнопка, но так и не понял как ее разобрать чтобы подтянуть
![]() После его смерти решил посмотреть что внутри, разобрал голову, подключил диод напрямую к LiIon аккуму - работает, подключил через драйвер - работает... А от 1,5 вольт не хочет. Ну в общем собрал все обратно, плату драйвера в гильзе лучше пропаял, теперь работает но только от 14500. И глюки прекратились, видимо плохой контакт был как раз в месте соединения драйвера с гильзой. Только не понятно все-таки что же с ним случилось, почему теперь отказывается работать от 1,5 вольт? |
Приключенец
Регистрация: 11.12.2010 Последняя активность: 05.11.2025 00:49
![]() Который год диггаю с фонарём Camelion... Фонарь надёжный, и удобный. Я с ним нырял метра на 3, всячески бил его, давал погонять на заброску... Фонарь жив и здоров до сих пор. Не жалею что купил, и продали мне его с большой скидкой, т.к. не работает мигающий режим, и его приходится просто прощёлкивать. Ну и иногда самопроизвольно включается задняя мигалка. В остальном всё в порядке. Может кто знает, в чём проблема мигалки? |
Регистрация: 06.01.2011 Последняя активность: 15.03.2012 09:52
Не знаю где мне писать, решил тут найти ответ!
Купил на днях fenix LD20 R4, заметил что он пищит когда включаешь в турборежиме или страбоскопе. Это нормально? Писк слышно только когда к уху подносишь голову фонаря... Я думаю что я его перегрел, поставил на турбо с колпачком и ушел курить стоял в комнате фонарик минут 15-20 может из за этого?! |
Регистрация: 22.12.2010 Последняя активность: 24.09.2017 21:23
Сказал(а) спасибо: 368
20
Регистрация: 12.11.2010 Последняя активность: 08.10.2025 19:55
Сказал(а) спасибо: 979
