Просмотров в теме 27833   Ответов в теме 52   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 15.06.2011, 09:53   21
gorsv
Последняя активность: 04.12.2014 09:41
Сказал(а) спасибо: 72
По умолчанию Re: «Дальний» спелео свет
Посмотреть сообщение Сообщение от moff :
А вы свой фонарь не "топили"? Как у него с водонепроницаемостью?
Ну уж если электроника от партии к партии пляшет, то ватерпруф фонарей и подавно. Один придет с нормальными резинками, другой с маленькими. А как-то раз пришел с дефектным стеклом - скол. Тут только герметик помог.
Гидроизоляцию во всех приведенных в теме бюджетных китайских фонарях надо делать своими руками. Да попросту начнем с того, что в ультрафайерах далеко не всегда кладут уплотнительное колечко под стекло, а это уже гарантия 100% затекания воды при погружении.
Так что силиконовый герметик и комплект сменных уплотнительных колец вам в помощь. И совет - когда будете тестировать на водонепроницаемость - выкрутите или зарегметизируйте электронику и кнопку.
Альтернативный метод улучшения теплоотвода в моем альбоме.
П.С. с подобной засветкой фонарь на понятие "дальний свет" как-то не тянет
gorsv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2011, 13:35 Автор темы   22
moff
Аватар для moff
Последняя активность: 08.07.2017 00:57
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили: 20 раз(а) в 10 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от gorsv :
Гидроизоляцию во всех приведенных в теме бюджетных китайских фонарях надо делать своими руками. Да попросту начнем с того, что в ультрафайерах далеко не всегда кладут уплотнительное колечко под стекло, а это уже гарантия 100% затекания воды при погружении. Так что силиконовый герметик и комплект сменных уплотнительных колец вам в помощь.
Такие кольца: Water-tight O-Ring Seal (16mm 20-Pack)?
Две половинки цилиндра сделаны из фольги? На фото не очень понятно.
Предлагайте. Другой дроп-ин\рефлектор\фонарь? Ксенон?
moff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2011, 21:36 Автор темы   23
moff
Аватар для moff
Аккумы берите черные True TrustFire.
TrustFire Protected 18650 3.7V True 2400mAh Rechargeable Lithium Batteries (2-Pack)
Эти?
Старый 15.06.2011, 22:24   24
Сказал(а) спасибо: 5056
Ага. Именно они!
Старый 16.06.2011, 00:43   25
Mauser
Аватар для Mauser
Сказал(а) спасибо: 354
А я беру серые. Они дешевле немного и по качеству и емкости не хуже. Подозреваю, что внутри одинаковая начинка.
Старый 16.06.2011, 00:49 Автор темы   26
moff
Аватар для moff
Тут в старой теме выяснилось, что WF-501B не работает с 2х16340:
Посмотреть сообщение Сообщение от sсhurik :
Вот и приехал мой фонарь.
От 2*16340 он действительно не работает ((( Защита вырубает аккумы. В те доли секунды, что он светит, мультиметр успевает показать 3,54А.
Замеры на 1*16340
макс. 1,92А.
ср. 0,81А.
мин. 0,08А.
Неужели нужно будет поменять драйвер?
501B на этом форме совсем не жалуют.
Дырка от бублика теплого XM-L под землей не так заметна, но все же нежелательна.
На ДХ запрос "warm 16340" кроме 3-х ультрафаеров на МС-Е ничего не дает.
[Исправлено: moff, 16.06.2011 в 01:19]
Старый 16.06.2011, 01:01   27
Mauser
Аватар для Mauser
Есть разные фонари. И разные драйверы. Желательно разобраться с тем, что покупаешь. Иногда есть драйвера с возможность питание от 2 элементов, но зачастую они однорежимные.
Старый 18.06.2011, 05:34 Автор темы   28
moff
Аватар для moff
Еще раз задумался о надежности и прочих возможных доведений до ума (теплоотвод, герметизирование, замена драйвера, проч.).
Вновь задумался об MTE M3-2I. Оригинальном, не ДХшном.
В бюджет как раз влезает ($65 = 1950 руб.)
Пока самые дешевые экземпляры нашлись здесь.
Почему-то пейпал на самом сайте mte-led.com не работает.
[Исправлено: moff, 18.06.2011 в 05:43]
Старый 18.06.2011, 11:33   29
gorsv
Я взял сразу упаковок 5-6 разных колец, так что теперь точно и не припомню какие подошли.
Две половинки сделаны из алюминиевого листа. Изначально он был толще, но я его расковал до нужной толщины и термопастой смазал.
Дальнобойность понятие относительно, если вам нужно на 40-50м то вполне хватит, ну а если 100м+, то однозначно надо искать что-то с более глубоким и широким рефлектором. Следовательно и фонарь станет более громоздким.
Насчет МТЕ, а настолько ли они лучше более дешевых чиналайтов?
Старый 19.06.2011, 22:33   30
Негр
Последняя активность: 13.09.2012 08:18
1. Выбираете именно спелео-фонарь? Тогда всякие там кЕтайцы типа "ультрафаера" идут лесом, т.к. это сугубо бытовые, максимум - общетуристические говоно-фонари.
2. Акумы 18650 (которые с защитой от переразряда) при разряде выключат ваш фонарь резко. Чуть не уследил за временем, провозился в пещере дольше запланированного - и получите резкое отключение фонарика. При спуске в большой отвис или движению по крупноглыбовому завалу резкое выключение може добавить седых волос или привести к ЧП. Настоятельно не рекомендую.
3. Литиевые акумуляторы (в т.ч. 18650) при ударе могут загореться. Соотв. транс, в котором вы потащите внизз запас этих акумов может банально сгореть вместе со всем. что в нём лежит.
4. UK miniQ40 eLed Plus - не смотря на моральную устарелость СИДа, явл надёжным, проверенным спелео-фонарём.
5. Fenix-ы посомотри. Как-никак, а Крубера-воронью в т.ч. на них ходят http://www.cavexclub.ru/sho...
Негр вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2011, 23:53   31
Pablitto
несущий свет в массы
Аватар для Pablitto
Последняя активность: 20.09.2016 00:48
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили: 580 раз(а) в 125 сообщениях
UK miniQ40 eLed Plus-вот такое гавно любят начинающие дайверы на маски цеплять на ночных дайвах-слепят только а не светят-приходицца просить их снимать их или проста срывать маску под водой).
Затекают часто под водой изза того что головой включается-и помойму там нет никакой электроники -тока диод и батарейки
Pablitto вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2011, 00:23 Автор темы   32
moff
Аватар для moff
Посмотреть сообщение Сообщение от Негр :
Fenix – мощный, яркий фонарь, легко крепится к каске на резинках сбоку, как это делают подводники. Используется, как дальний свет. Удобно включается. Есть несколько режимов.
За всю экспедицию отмечен лишь один случай странного поведения, когда при прохождении S1 у Алексея Четырина Fenix неожиданно заморгал в режиме стробоскопа, что привело спелеолога в легкое замешательство. Вполне возможно, Леша что-то напутал, так как по своему обыкновению руководство по эксплуатации фонаря не читал.
Фонарь всем очень понравился.
Это PD30?
77 люмен у Mini Q40 eLED Plus кажутся уже недостаточными.
Что из фениксов посоветуете на каску? (АА, IPX8, неубиваемость, компактность, небольшой вес, «теплый» свет по возможности)
[Исправлено: moff, 20.06.2011 в 00:41]
Старый 20.06.2011, 10:07   33
gorsv
Ага, тогда давайте целиком и полностью от ли-йон откажемся в фонарях, почему именно 18650?
Использование энергии элемента питания в фонаре целиком и полностью определяется электроникой! Даже в чиналайтах на 18650 настолько идиотской электроники я не встречал.
Чаще все происходит так:
1. Свет меркнет по мере разряда аккума и светить еле-еле будет как минимум сутками - директ драйв.
2. Свет не тускнеет по мере разряда аккума, однако при достижении порогового значения напряжения происходит переключение в другой режим яркости / мигание / периодическое подмаргивание, чтобы предупредить о разряде.
Вам просто не повезло с фонарем.
Короч, ТС, бери феникс, как тебе и советуют. Ну а 77 лм - это только как запасной.
Старый 20.06.2011, 14:47   34
Негр
1. "Ага, тогда давайте целиком и полностью от ли-йон откажемся в фонарях"
Ну зачем же сразу отказываться? Ведь кроме спелео-фонарей есть огромное количество фонарей, от которых не зависит жизнь и здоровье человека. Вот в них и можна лепить почти всё, что заблагорссудится.
2. за все литиевые источники энергии не скажу - только про те. с которыми имел дело.
Надёжность системы (не имеющей дублирования) обратно пропорциональна сложности этой систему. Самая надёжная питания СИДа - баластный резистор. Различные системы контроля напряжния на акумах только усложняют систему и увеличивают вероятность отказа.
СИД, запитанный от акума (акумов) 18650 как в виденных мною самодельный фонарях через резистор, так и во всхе виденных мною серийных фонарях выключаются резко - как только срабатывает встроенная в акумулятор защита от переразряда.
В обычных, бытовых условиях, эта мера, безусловно, полезна. Но в спелео это потенциально опасно.
3. Какой феникс барать - лично мне фениксы не нравятся и я ими не пользовался, но несколькознакомых пользуются LD20 и вполне довольны. Вроде как бывают варианты с тёплым белым светом.
Старый 20.06.2011, 14:52   35
Децибел
Аватар для Децибел
Последняя активность: 12.03.2023 20:54
Сказал(а) спасибо: 26
Есть также налобник Fenix HP20 посмотрите его так же есть улучшеная версия HP11
Децибел вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2011, 15:42 Автор темы   36
moff
Аватар для moff
Посмотреть сообщение Сообщение от Децибел :
Налобник уже есть. Интересует ручной фонарь на каску.
Старый 20.06.2011, 16:05   37
gorsv
СИД, запитанный от акума (акумов) 18650 как в виденных мною самодельный фонарях через резистор, так и во всхе виденных мною серийных фонарях выключаются резко...
Вот с этого надо было начинать. Особенно мне нравится "акума (акумов)", если это последовательная сборка, то сколько же тока подобные "самодельщики" сжигают на резисторах? А что делать если нужен еще второй энергосберегающий режим? Да, тогда фонарь может вырубиться как-бы вдруг, но за такое поубывал бы.
Ну а если это один аккум или параллельная сборка, то по мере разряда напряжение падает до 2,75-2,9В. При таком напряжении любой белый СИД если и будет светить, то очень тускло, практически не давая света. Так что никакого вдруг не будет.
Вы бы подтянули матчасть прежде чем советовать другим. Чесслово, без обид, но ваши претензии к работе ли-йон аккумуляторов - бред.
Старый 20.06.2011, 20:05   38
Негр
Я хорошо понимаю вашу любовь к современным литевым акумуляторам. Они, безусловно, замечательны. В быту и повседневном использовании.
Но мой опыт использования этих акумов (дальше стендовых экземпляров на резисторах я не пошёл) показывает, что при разряде акумулятора СИД гаснет очень быстро.
Низкий КПД схемы на баластных резисторах не стендовом образце меня волновал мало.
Вам нравятся литиевые акумы - пожалуйста. Но для некоторых узкоспецифичных условий и смею вас уверить, весьма небольшого рынка они малоприменимы.
Старый 20.06.2011, 23:35 Автор темы   39
moff
Аватар для moff
Полистал каталог феникса.
Фонари с питанием 2хАА (кроме LD40) и «теплым» светом.
TK20 150 лм, 2 700 р.
Бимшот понравился. Не понравилось, что пищит на максимуме (обсуждалось на форуме), т. к. будет находиться в 20 см от уха.
LD20w 180 лм, 2 800 р.
Бимшот. Менее дальнобойный, чем ТК20.
LD25 180 лм, 2 400 р.
Бимшот
E21NW 135 лм, 2 000р.
В одной теме обсуждался провал в цетре луча.
LD40 248 лм, 3 500 р.
Нравится, только, имхо, слишком уж тяжелый (4хАА) на каску. Или нет? Mini UK Q40 eLed тоже на 4хАА идет.
[Исправлено: moff, 20.06.2011 в 23:51]
Старый 20.06.2011, 23:53   40
Mauser
Аватар для Mauser
у меня не пищит лд20
Время генерации страницы 0.14959 секунды с 16 запросами
