56415
31
Регистрация: 05.03.2011 Последняя активность: 01.10.2013 17:15
Парни, подскажите, пожалуйста, как не разбирая аккумулятор определить с защитой он или нет? Всегда ли наличие платы защиты видно глазом (так где минусовой контакт?).
Регистрация: 01.11.2010 Последняя активность: Сегодня 22:52
Сказал(а) спасибо: 730
Поблагодарили: 2373 раз(а) в 1370 сообщениях
Видно, сверху на плюсовом контакте стоит плата, а по боку аккумулятора идет контактная пластина к минусовому контакту, которая хорошо прощупывается под наклейкой
Сказал(а) спасибо: 208
Можно ещё по длине. Защищённые 18650 очень редко бывают 65мм в длину, как правило 67-70.
Дык вроде плата на минусовом контакте ставиться? Или нет? Пластина от + к -, похоже есть.
А незащищенные совершенно гладкие на всей длине? Без выступов? А по длине- да, надо будет померить. |
Плату защиты в основном ставят со стороны минусового контакта (если посмотреть на него, можно увидеть гладкую контктную площадку с явными признаками того, что это не корпус банки, либо признаки пластикового колечка на минусовом контакте под термоусадкой), есть АКБ и с платой защиты на плюсовом контакте (в основном визуально видно пластиковое колечко под термоусадкой, минусовый контакт - корпус банки), не защищенные АКБ обычно имеют гладкую поверхость без какого либо намека на то, о чем упоминал ранее, иногда на плюсовом контакте имеется выпуклая контактная площадка (банки в основном со всех сторон без выступающих частей, с плюсовой стороны имеются четыре небольшие отверстия на контактной площадке).
P.S. Попробую сегодня вечером прилепить фото, сейчас на это нет времени. [Исправлено: Leon, 30.05.2011 в 06:12] |
Понял. Я как-то разбирал один такой акк и видел как приделана плата, просто сомневался, т.к. думал, мало ли какие еще варианты бывают?
А так, да, на моем видно, что корпус у плюсового контакта имеет небольшую впуклость. А который я разбирал имел плату у минусового контакта, это меня и смутило. |
Регистрация: 12.03.2011 Последняя активность: 20.12.2025 14:26
Сказал(а) спасибо: 5062
На серых Трастфаерах и Трастфаерах с "огоньком" плата защиты есть и находится у минусового контакта. Я пользуюсь такими (16340 и 18650). Ну а еще... на них явно написано
Так, прилепляю фото с небольшими пояснениями.
Рассмотрим защищенный литий у которого плата защиты стоит со стороны "плюсового" контакта на примере такого 18650 (красным обведено место где стоит плата защиты): Крупным планом: "Минусовый" контакт (как и писал выше, обычное дно банки): Теперь рассмотрим вариант расположения платы защиты, который больше распространен на примере 18650 TrustFire "с огоньком" (красным обведено место где стоит плата защиты): "Плюсовой" контакт имеет установленную выпуклую контактную площадку: А на "минусовом" установлена плата защиты выглядящая следующим образом (сверху на самом АКБ видна выпуклость термоусадки, там идет "плюс" на плату защиты): Литиевый АКБ 14500 TrustFire "с огоньком" (красным обведено место где стоит плата защиты): Остальное все аналогично с упоминаемым выше 18650 того же "бренда": Теперь рассмотрим поближе не защищенный литий на примере "синего" АКБ 18650 UltraFire: "Плюсовой" контакт имеет установленную выпуклую контактную площадку: Что то подобное есть и на "минусовом": Есть еще такой вариант не защищенного лития 18650 (так как у меня таких АКБ нет, то позаимствовал кусок с этой фотки). Как можно видеть, "плюсовой" контакт плоский с четырьмя отверстиями, то есть на банке не установлены ни какие дополнительные контактные площадки (так выглядят все обычные банки 18650, разобрав ноутбучный АКБ именно их мы и увидим): Вроде ни чего не упустил...
Vitaly1712 (21.09.2015)
Все понятно, всем спасибо. На своих акках я тоже теперь углядел плату.
nassl (17.01.2016)
Часто и на маркировке пишут для незащищенных non-protected, для защищенных - Protected или with PCB
Регистрация: 24.05.2011 Последняя активность: 09.07.2014 03:03
Сказал(а) спасибо: 159
Вот если дорожка, идущая от плюса к плате защиты, на корпус коротнёт...
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Сегодня 19:50
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1072
Там кусок пластика подложен, чтобы коротнуло – надо очень стараться )
Регистрация: 24.04.2011 Последняя активность: 10.01.2012 22:13
Здравствуйте. У меня вот такие аккумуляторы. Они не защищенные, я так понял, прочитав выше сказанное. И сколько мне заряжать, чтобы не бабахнули.
Регистрация: 13.04.2015 Последняя активность: 13.04.2015 19:36
помогите определить, есть ли защита на данных аккумуляторах?
17
KEEPPOWER УКРАИНА
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: 02.03.2022 15:51
Сказал(а) спасибо: 394
Без защиты 100%, защита скорее всего есть в powerbank, в котором они находятся!
Всегда актуальное наличие аккумуляторов Keeppower, LG, Panasonic, Samsung, Sanyo, Sony, зарядных устройств Xtar, Keeppower, MIBOXER, а также фонари - Keeppower Украина |
D-zima (13.04.2015)
20
