6858 6 3 0 |
26.05.2011, 07:30 | 1 |
Регистрация: 04.03.2011 Последняя активность: 03.09.2018 15:47
Вариант DC/DC драйвера на AMC3100
Среди радио-хлама нашел DC/DC преобразователь в smd корпусе ТО23 по габаритам и судя по даташиту вполне приемлемые параметры для построения дарайвера LЕD на 2АА элемента. Вопрос знатокам, кто нить строил на таких микрухах и если да то схемкой не поделитесь?
26.05.2011, 07:39 | 2 |
Регистрация: 16.02.2011 Последняя активность: 22.05.2017 13:07
Сказал(а) спасибо: 4
Re: Вариант DC/DC драйвера на AMC3100
А ничего что это стабилизатор напряжения? Да ещё и понижающий.
26.05.2011, 07:44 | 3 |
А даташит прочесть слабо? или вложение посмотреть? там ясно видно что и как
Вопрос в том как поднять ток (заявленный маловат будет, от 300-400 мА) что лепить дополнительно? [Исправлено: DrDok, 26.05.2011 в 07:54] |
26.05.2011, 08:09 | 4 |
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 07.01.2015 23:43 Адрес: Долгопрудный МО
Сказал(а) спасибо: 20
DrDok, не стоит хамить, тем более, что в отличие от Vladislav'а Вы не особо разбираетесь в предмете. Итак, это понижающий стабилизатор напряжения с опорой в 600 мВ. Если использовать такое опорное напряжение для измерения выходного тока, то на паспортном максимальном токе потери на токоизмерительном сопротивлении составят 360 мВт, что многовато для общей выходной мощности менее 2 Вт. В случае с двумя элементами по полтора вольта такая схема непригодна для питания белого светодиода, так как на нем падает примерно такое же напряжение. В принципе, увеличить максимальный ток, и превратить микросхему в повышалку можно, прицепив внешний ключ и диод Шоттки, но не проще ли найти уже готовое решение, коих множество.
26.05.2011, 08:56 | 5 |
Извиняюсь перед вышестоящим оппонентом за невоздержанный тон, значит на данном уст-ве ничего стоящего построить нельзя, жаль, а так хотелось. Ладно, бум разбирать хлам дальше - благо оного скопилось немало.
[Исправлено: vaska, 26.05.2011 в 09:36] |
26.05.2011, 17:18 | 6 |
Ну почему же нельзя. Можно, но не в фонарике. Я уже было облизнулся запитать таким ARM с напряжением ядра 1.0В, но похоже его не так просто купить у нас.
27.05.2011, 08:31 | 7 |
Стоят в STB AmiNET110 (IP TV) рядом со входом SPDIF в комлекте с SMD индуктивностью и цепями обвязки.Там стоят еще 2 подобных формирователя напряжения 1.8V и 3.3V для питания памяти и проца
