9439 6 2 0 |
09.02.2022, 22:12 | 1 |
Регистрация: 22.12.2011 Последняя активность: 23.02.2022 01:44
Сказал(а) спасибо: 6
Выбор блока питания 24В, подойдет ли блок от светодиодной ленты?
У меня есть автомобильная "люстра", такая балка на крышу на 150Вт, разумеется, по предназначению она выпускается для подключения к автомобильному свинцовому аккумуляторы 12/24В.
Я хочу установить ее, что называется в огород, чтобы она висела на доме и освещала территорию. Питалась от сети, а не свинцового аккумулятора. Задача вроде не хитрая, для этого я пытаюсь найти блок питания где-то на 200Вт. Но проблема в том, что "обычных" блоков питания на 12/24В с такой мощность я найти не могу. Я могу легко найти светодиодные импульсные блоки питания, там хоть 200, хоть еще больше Вт есть. Вопрос вот в чем. Я читал, что блок питания светодиодной ленты отличается от "обычного" блока питания 12/24В. Мол, он стабилизирует ток и еще что-то. Я в этом не сильно разбираюсь. Короче, я могу купить просто блок питания светодиодной ленты и все заработает? Или действительно, что-то тут хитрее. |
09.02.2022, 23:20 | 2 |
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 16:35
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили: 5723 раз(а) в 3154 сообщениях
Re: Выбор блока питания 24В, подойдет ли блок от светодиодной ленты?
Если это БП под светодиодную ленту, то он может быть со стабилизацией тока. И тогда он не подойдет.
Поищите в радиотоварах мощные БП на 12 вольт, нужен БП на 15-20А. Найти такой вполне возможно, я встречал. Только стоимость не обрадует. |
int32 (10.02.2022)
09.02.2022, 23:54 | 3 | ||||
Бывают токовые светодиодные ленты, им нужен стабилизатор тока, который никогда не называют БП. Для обычных светодиодных лент ипользуют самый что ни на есть обычный БП. Цитата:
Для начала замерьте потребление "люстры". С большой вероятностью и 100Вт хватит. Цитата:
Они чуть чаще, чем на каждом углу продаются, разных видов, типа: [IMG]https://images****.prom.st/2748009021_w640_h640_2748009021.jpg[/IMG] [IMG]https://images****.prom.st/3233440351_w640_h640_blok-pitaniya-24v.jpg[/IMG] [IMG]https://needful.co****/image/webp/catalog/product/adaptor-24vdc-5a/adaptor-24vdc-5a-01-1000x1000.webp[/IMG] [Исправлено: ceramic, 09.02.2022 в 23:56] |
int32 (10.02.2022)
10.02.2022, 00:09 | 4 |
Спасибо за ответы я все понял, что не надо рисковать.
Нашел вот такой вариант недорогой: mean well LRS-200-24 По характеристикам полностью подходит. Производитель известный. Но в категории 200Вт 24В у этого mean well есть блоки питания стоимостью от 2 до 24 тыс, что меня немного шокирует, такой разброс. Вот этот вот LRS-200-24 который примерно 2 тыс стоит должен подойти? По характеристикам он норм. Вижу есть еще блок питания в закрытом корпусе mean well GST220A24-R7B, около 5 тыс стоит. Не очень понимаю, кроме закрытого корпуса, чтобы пыль не летела, есть плюсы по сравнению с тем, что выше? [Исправлено: int32, 10.02.2022 в 00:26] |
10.02.2022, 03:26 | 5 | |
Сравнивайте даташиты. Там многое может различаться, от видов защит, диапазона входных напряжений и температурного диапазона до поддержки функций повербанка и активного корректора (PFC).
Вполне. Может даже с большим запасом. Эти "люстры" часто заявляются с мощностью в несколько раз больше реальной. Цитата:
У меня очень давно есть похожий (GST220A20-R7B) -- работает отменно, хорошо отслеживает КЗ (коих было множество). Но в живую не сравнивал с другими mean well, у меня их просто не было никаких других. |
int32 (11.02.2022)
12.02.2022, 22:23 | 6 |
В общем купил я тут блок питания, который написал выше, и все работает просто идеально. Спасибо за помощь в решении этого вопроса.
Отдельно, конечно, добавлю, что китайская "люстра" мощностью 150Вт на самом деле выдает лишь 50Вт. Ожидаемо, но она и стоила недорого. |
22.02.2022, 04:42 | 7 |
Чтобы не плодить темы задам еще один вопрос сюда, тоже про эту светодиодную балку.
В ее характеристиках написано 12/24В. Это на сайте написано, так это китай китайский, в коробке даже инструкции не было с описанием, так что приходится продавцу верить. Так вот у меня есть повербанк, который выдает 12, 16, 19В напряжение, до 3.2А макс. На "люстре" 12/24В, а если я на нее подам 19В, должно заработать нормально? Чтобы там ничего не сгорело и т.п. Я просто не знаю, какая там техника применяется, чтобы она работала и на 12, и на 24В. По логике, раз 24 я не превышаю, значит ничего не сгорит. Но все же хочу уточнить. |
