2448 4 4 0 |
23.01.2022, 14:14 | 1 |
Регистрация: 04.04.2014 Последняя активность: 24.02.2024 12:27 Адрес: Москва
Батарея для канистрового фонаря
Добрый день всем!
Тема не совсем и не столько фонарная, но все же относится к источникам питания для подводного фонаря, поэтому прошу совета. Собираю батарею для канистрового подводного фонаря. То есть - голова соединяется с батареей-канистрой кабелем, расположенной в герметичном корпусе. Дополнительно от этой батареи будет питаться электроподогрев сухого костюма. С конфигурацией батареи примерно определился: - элементы Li-Ion 21700, как вариант panasonic-tesla 4800 mAh долговременный ток 10А. - конфигурация 3s7p. Получаем на выходе 11,1в с током 70А. Потребители: - электроподогрев мощностью около 160 Вт, т.е примерно 15А в максимуме. - сам фонарь пока не знаю сколько. Допустим, это будет квадрипл из XHP50.3. т.е. 19Вт (по датащиту) х4=76 ~7А в максимуме Итого батарея должна уметь отдавать 22А. Какую плату BMS выбрать для защиты аккумов? Из неявных требований - защита по температуре, т.к. будет эксплуатироваться в герметичном корпусе. BSM много, но вот доверия к ним нет. Поэтому прошу сообщество посоветовать надежного продавца или проверенную модель на 3s и приличным запасом по току. Либо взять bms без темп.датчика и поставить обычное термореле градусов на 70? [Исправлено: xim, 23.01.2022 в 14:54] |
24.01.2022, 07:43 | 2 |
Регистрация: 15.03.2015 Последняя активность: Сегодня 18:52
Сказал(а) спасибо: 1250
Поблагодарили: 1803 раз(а) в 1155 сообщениях
Re: Батарея для канистрового фонаря
xim, для шуруповёрта брал такую на 40А. У прода есть и 3S на 60A. По температуре не скажу.
24.01.2022, 16:34 | 3 |
Регистрация: 29.05.2015 Последняя активность: Сегодня 17:37 Адрес: Sarov
Сказал(а) спасибо: 735
Поблагодарили: 2262 раз(а) в 1223 сообщениях
24.01.2022, 16:50 | 4 |
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 19:02
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 58
Поблагодарили: 5707 раз(а) в 3143 сообщениях
А разве режим нагрузки связан с зарядной платой?
ТС ведь про BMS спрашивает, а не готовую аккумуляторную сборку. |
24.01.2022, 16:53 | 5 |
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Сегодня 19:25 Адрес: до Урала
Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 6880
Поблагодарили: 7011 раз(а) в 3330 сообщениях
xim, https://forum.fonarevka.ru/... Обратитесь к Накопителю, реквизиты http://18650dostupno.com/
