3160 2 1 0 |
13.12.2021, 16:26 | 1 | |||
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32 Адрес: Chernivtsi
Сказал(а) спасибо: 252
Поблагодарили: 1781 раз(а) в 682 сообщениях
Обзор зарядки XTAR VC8 PLUS – 8 слотов, зарядка от ААА и до защищенных 21 700
Крупная, универсальная и местами умная зарядка XTAR VC8 PLUS. Есть 8 слотов и режим тестирования разрядом с фиксацией полезной емкости, умеет до 3А и даже есть варианты по разному питания (сетевая DC зарядка или через порт тайп-с). Мне кажется может быть интересной для владельцев обширного парка разных аккумуляторов с акцентом на защищенные 21 700.
XTAR VC8 PLUS является обновленной версией аналогичной модели XTAR VC8. В предыдущей версии все питание было только через тайп-с и максимум 18Вт, что мало для 8 слотовой зарядки. Модель обновили и сегодня посмотрим на XTAR VC8 PLUS. Посмотрим на спецификации XTAR VC8 PLUS. Цитата:
Поставляется зарядка XTAR VC8 PLUS в крупной упаковке, распаковывал при помощи поразительно неудобного ножа-шейника SOG SNARL и может потому так коряво получилось. В комплекте только зарядка 12V 3A, можно использовать любую другую с подходящими параметрами. По факту я выжимал с нее все 40-42W, потому для использование всего потенциала зарядки менее мощные просто приведут к более длительной зарядке низким током. Или же тайп-с зарядку, с поддержкой QC 9V2А. В таком режиме можно также выжать 3А на один слот, однако суммарно мощности для 8 слотовой зарядки дико мало. Что плохо в зарядке XTAR VC8 PLUS Крайние два порта маркированы как 3А и они на самом деле могут по одному выдавать до 3А, но не вместе как это может быть логично воспринято. Зарядка много где фигурировала в моих обзорах, на первом фото зарядка комплектного элемента 21 700 к фонарю Wurkkos TS21, а на третьем фото дозаряд элемента 18 650 на 3500 mAh от SKILHUNT H300. А то я порой видел после зарядки на дисплее 4.18-4.19V и думал, что может имеет место быть недозаряд. Потому поставил элемент в литокалу лии 500, а дозаряд был настолько мизерный в масштабах емкости аккумулятора, что и можно посчитать статистической ошибкой. Однако стоит поставить 2 элемента и сразу падение до 2А на слот, вместо 3А. А ведь суммарно у нас 8А и не до конца понятно подобное падение. Ведь есть у XTAR зарядка ST2, которой по силам выдавать до 4А на каждый слот одновременно. Там это реализовано путем повышения параметров потребления через тайп-с, а тут тем более уже есть 12V питание. Стоит отметить, что эта ст2 у меня активно использовалась именно под максимально мощную зарядку током в 4А крупных элементов питания в ускоренном режиме. Каждый день 1-2 цикла заряда имели место быть, грелась при этом сурово, однако работала. Покуда не пришло лето в процессе зарядки в летнюю жару просто тихо отключилась и больше не включалась. Было прискорбно, другие мои зарядки были в разЫ медленнее, а я уже было привык к зарядке 21 700 на 3000 mAh минут так за 30-40. Идентичная картина при питании через тайп-с. Может быть 3А на один слот, но если добавить что либо еще из элементов, то сразу имеем понижение силы тока. Существенная разница только на большом количестве элементов. Потому как с тайп-с есть падение до 0.5А А с сетевой зарядкой имеем все же 8*1А суммарно. Отдельно мы еще поговорим о ручной регулировке силы тока, которая работает только на понижение. Что хорошего в зарядке XTAR VC8 PLUS Также как и зарядка XTAR ST2 у VC8 PLUS есть на первых 4 слотах режимы зарядки+режим хранения+ режим тестирования (заряд/разряд с фиксацией/заряд). Есть определение количество “залитой” энергии и внутреннего сопротивления на всех 8 слотах, но косвенно можно назвать эту зарядку как соединение в одном корпусе двух разного функционала моделей. Инженерный функционал первой все же выводит эту модель из разряда банальных и классических зарядок. Циклы зарядка 21 700, например, достаточно длительные и можно отключить подсветку дисплея. Она автоматически приглушается спустя пару секунд, а можно кнопкой сразу выключить и с выбором на обоих дисплеях или только на одном. И самое главное как то габариты слотов – можно разместить в соседних элементы 20 700/21 700/26 650 и всем места будет хватать. Отдельных пару слов стоит запас по длине в 7-8 мм от длины полноценный 21 700 flat-top. На замерах снизу максимальное расстояние между контактами и попытка замерить максимальное полезное расстояние между контактами (от выступающих элементов). Мне кажется в 78 мм можно установить любой элемент из типоразмера 21 700. Ну и логичный плюс – 8 слотов таки это 8 слотов. Если у вас такой же огромный набор разноплановых аккумуляторов, то при неторопливой зарядке можно оставить их на пару часов да зарядить все без вмешательства по ходу дела. Этот кадр ниже из обзора зарядной станции и при подключении к ее 12V выходу, детальнее – Обзор EcoFlow RIVER – “павербанк-чемодан” (2 x AC, 600W мощностью и 288Wh емкости, чистая синусоида) Если поставить разнобой аккумуляторов, то при завершении заряда элементов с небольшой емкостью – зарядка сама повышает силу тока на оставшихся элементах. Здесь видео обзор зарядки XTAR VC8 PLUS
Разбор зарядки XTAR VC8 PLUS С учетом того, что приехала она ко мне с Алиэкспресс в районе сентября 2021, то августовская маркировка на плате выглядит прям на отлично. В остальном вижу обозначение деталей, не вижу какого то колхоза в сборке – вроде все тоже ок. Самый главный огорчительный момент, после упоминаемых использования 3А лишь поочередно только на одном из крайних слотов на никаких не на обоих одновременно – это ручная регулировка силы тока. Как я писал выше – попытки поднять силу тока ручным выбором не доступно по факту и зарядка выбирает более подходящие параметры по ее алгоритму. Что вроде хорошо для среднестатистического пользователя, вроде тоже хорошо для аккумуляторов. Но вот есть у меня необходимость высокотоковый 18 650 быстро-быстро дозарядить с 4V до максимума и я думаю от разовой такой акции 3А его бы не угробили. А зарядка XTAR VC8 PLUS делает доступным 3А по своим каким то алгоритама только на низких уровнях напряжения (старт зарядки при ~3.5V и ниже). При попытке поднять вручную – сила тока сбрасывается назад к 1-2А и все, что я могу вручную сделать то это лишь понижение мощности до 0.25-0.5А. По итогам я вижу зарядку XTAR VC8 PLUS как вариант выбора владельцев крупного парка аккумуляторов, которые при этом в частом использовании и среди которых есть 21 700 с платой зарядки. Потому как мало какие из зарядок умеют заряжать подобные габаритные элементы. Было бы интереснее иметь больше мощности (как на тайп-с так и уже теме более на DC), было бы интереснее иметь на уже существующий тайп-с порт обратную функцию заряда внешних потребителей (возможно не самую востребованную, но все же). Но может китайцы просто готовят какую то “про плюс” версию и там уже все-все-все будет. Цена зарядки XTAR VC8 PLUS составляет порядка 44 баксов – Есть купон для скидки 10% на покупки больше $40 работает с Nov. 26th до Dec. 11th – XTARVC8PLUSD Оригинал обзора размещен в моем блоге - Обзор покупок из Интернета |
15.12.2021, 13:11 | 3 |
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 09:53 Адрес: Иркутск
Сказал(а) спасибо: 20096
Поблагодарили: 8537 раз(а) в 4320 сообщениях
Re: Обзор зарядки XTAR VC8 PLUS – 8 слотов, зарядка от ААА и до защищенных 21 700
