1874 4 3 0 |
13.10.2021, 09:13 | 1 | ||
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32 Адрес: Chernivtsi
Сказал(а) спасибо: 252
Поблагодарили: 1781 раз(а) в 682 сообщениях
Обзор рабочего фонаря Fenix WT25R (XP-L HI, ANSI 1000 lm, 18650) – прикольно, дорого
Обзор фонаря из “рабочей” линейки Fenix WT25R. Встроенная зарядка, сменные аккумуляторы 18 650 (есть комплектный на 3400), магнит в хвосте и поворотный механизм головы с 10 степенями фиксации угла.
У Феникса есть линейка фонарей WT и это так называемые фонари для рабочих задач. Для строителей, для мастеров по ремонту и прочих подобные сфер деятельности, где приходится порой работать в не самых чистых и комфортных условиях. Идея здравая, но в наших широтах очень упирается в финансовый вопрос, когда модели из этой линейки стоят по 50-100 или даже есть экземпляры за 200 баксов (Fenix WT50R, например). Однако линейка есть и она порой обновляется. Посмотрим на спецификации Fenix WT25R и перейдем к обзору. Из важного я здесь вижу отсутствие мунлайта и особенно это бросается в глаза при малополезном режиме в 50 лм – ходовым лучше будет следующий со 150 лм, а вот сделали бы вместо него режим в 5 (или лучше 0.5) люмен и было бы правильнее. Турбо и высокий упираются с работу термоконтроля, ниже будут графики и они достаточно интересные. Например, высокий с охлаждением реально может удерживать свои 400 лм, только тогда все таки будет меньше 4.5 часов работы. А без охлаждения, что турбо, что высокий – сбрасывают где то до 300 лм и там уже идет ровная полочка. У фонаря Fenix WT25R традиционно красивая коробочка от феникса, с упоминанием 5 лет гарантии от дистрибьюторов и при официальной покупке. В пакетике лежит темляк и сменный о-ринг на крышку с хитрим замком. Первые несколько раз нужно было какой то нож подручный использовать, чтоб сбросить прижимную скобу и отщелкнуть крышку, после уходит эта необходимость. Фонарь Fenix WT25R имеет пластиковый батарейный отсек и пластиковую же крышку, только с поворотного механизма голова уже идет алюминиевая. В кнопке 4х светодиодная индикация уровня заряда, с обратной стороны зарядка. Подобная магнитная зарядка встречалась мне в Е-серии от Феникса – унификация и это правильно. Странно, что влагозащита указана только ip66 при такой конструкции, могла быть 68 или даже 69. Быть может дело в уязвимости поворотного механизма. Мне вообще сложно представить как он будет вести себя в перспективе если регулярно его в какую грязь/песок/мазут пачкать. А ведь это вполне реалистичные сценарии жизни фонаря в рабочих условиях. Сам фонарь Fenix WT25R составляет впечатление пластикового угловатого бруска, вполне себе впечатление промышленного инструмента. Как лазерный уровень или тестер какой то. Каких то крутых элементов дизайна, как завороченные в спираль ребра радиатора у фонаря OLIGHT FREYR (White+RGB) у феникса нет. Сложный контакт в хвосте, когда минус идет через специальный плашки внутри батарейного отсека. А то ведь корпус диэлектрик, с пластиком цепи не будет. Аккумулятор комплектный добротный, не пожалели как бывает с банками на 2600 в достаточно дорогих моделях. В голове контакт обычная пружина и получается можно использовать вообще любые аккумуляторы 18 650. В сумме с потреблением на максимальном режиме в 3.3А получается даже не нужно высокотовых аккумуляторов. Зарядка с не высоким током в 0.8+-А, доступны все режимы во время зарядки и при этом ток растет до 1.2А. Это может быть удобно при длительной работе и возможности организовать работу с одновременной зарядкой от павербанка, но не слишком хорошо для аккумулятора. Впрочем он сменный и этим можно пренебречь. В голове Fenix WT25R дедомленный светодиод в апельсиновом рефлекторе – традиционная конфигурация для работы на средних расстояниях (10-50 метров). Одно только смущает, мне почему то кажется светодиод установлен с поворотом градусов на 5 по часовой. Я в ходе видео обзора Fenix WT25R покажу/расскажу детальнее. Управление у Fenix WT25R вполне обычные для феникса – зажатия на 0.5 секунды на вкл/выкл, краткие клики для смены режимов и строб по зажатию на 1.2 секунды. Из бонусом двойным кликом блокировка. Посмотрим на графики феникса и ниже будут мои. Свет у фонаря Fenix WT25R неудивительно прохладный. Рядом эталон с 4000к Sofirn SP31 V2.0 с LH351D Пара примеров света. Как я говорил, низкий малополезный и лучше ходовой второй режим. Третий может быть полезен, если идти не самому и нужно насыщеннее боковая засветка для нескольких людей рядом. Турбо режим позволяет работать на средних расстояниях, но это все таки не дальнобой – на втором фото где то 50-70 метров и хотспотом доставать можно. Однако вскоре будет термоконтроль со степдауном. Поговорим об этом предметнее. Поворотная голова Fenix WT25R достаточно удобная фишка в паре с магнитом – установил на металлическую поверхность, направил и под нужным углом выставил свет в нужный сектор. На фото висит на водосточной трубе с минимумом металла и еще округлой форме. Первый тест при комнатной температуре и с 1000 падение сначала до 450 лм и вскоре где то 350+- лм. Другое дело с охлаждением (я использовал большой пакет замороженного хладоагента вокруг охлажденного предварительно фонаря) – получилось падение до 450 лм с удержанием до разряда с недоступностью уже высокого режима. Режим 400 лм также вскоре был ограничен термоконтролем и понизился где то тех же трех сотен люмен. Как я понимаю здесь имелось ввиду 4.5 часа, спустя полтора я все же устал ждать и тест прекратил. А на второй картинке уже новое тестирование с охлаждением и здесь почти уверенное удержание 400 лм. При потреблении чуть больше 1А спустя два с лишним часа началось понижение скорее всего уже по уровню заряда батареи с удержанием на уровне 150 лм. Потребление и вопрос стабилизации фонаря Fenix WT25R. На словах свет стабилизированной во всех режимах средней группы, и даже с попыткой стабилизации турбо. Ниже 2.9 уже доступен только нижний режим с дальнейшим ростом потребления и так до отсечки в 2.6V 4.2V 50 лм – 111 мА 150 лм – 317 мА 400 лм – 1005 мА 1000 лм – 3.3А 4.1V 50 лм – 120 мА 150 лм – 325 мА 400 лм – 1010 мА 1000 лм – 3.38А 4V 50 лм – 125 мА 150 лм – 335 мА 400 лм – 1050 мА 1000 лм – 3.39 А 3.9V 50 лм – 125 мА 150 лм – 330 мА 400 лм – 1100 мА 1000 лм – 2.8 А 3.5V 50 лм – 140 мА 150 лм – 350 мА 400 лм – 1100 мА 1000 лм – 2.8 А 3.2V 50 лм – 150 мА 150 лм – 380 мА 400 лм – 1100 мА 1000 лм —–
Fenix WT25R прикольный, если его рассматривать отдельно от цены. Здесь и есть разные крутые мелочи как то зарядка/индикация уровня заряда/сменные элементы питания/магнит и поворотная голова. Но в то же время здесь нет мунлайта, есть консервативное фениксовское управление с зажатиями и отсутствием быстрого доступа из выключенного к крайним режимам. Больше всего все же вызывает опасение надежность поворотного механизма в экстремальный и грязных условиях. По совокупности свойств-возможностей-цены мне все же видится более продуманным вариантов под рабочие задачи модель Fenix WT16R (2 x XP-E2 + COB) Потому как цена Fenix WT25R не много не мало порядка 89 долларов Оригинал обзора размещен в моем блоге - Обзор покупок из Интернета |
13.10.2021, 13:32 | 2 |
Рядовой Фонаревки
Сказал(а) спасибо: 1906
Поблагодарили: 1099 раз(а) в 702 сообщениях
Re: Обзор рабочего фонаря Fenix WT25R (XP-L HI, ANSI 1000 lm, 18650) – прикольно, дор
За картинками неохота идти. За обзор спасибо. Как нибудь почитаю.
Байки старого генерала |
13.10.2021, 13:41 | 3 |
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 09:03 Адрес: Иркутск
Сказал(а) спасибо: 19989
Поблагодарили: 8514 раз(а) в 4305 сообщениях
13.10.2021, 13:44 | 4 |
Рядовой Фонаревки
13.10.2021, 18:24 | 5 |
