2430 1 1 0 |
19.08.2021, 12:43 | 1 | ||
Led Lenser ML4 - кемпинговый свет от 1хАА или 14500
Не оставляем в стороне фонари led Lenser и изучаем их новинки.
Led Lenser ML4 компактный кемпинговый фонарь на аккумуляторе 14500 с магнитной зарядкой и теплым светом. Фонарь предоставлены для обзора официальным дилером фонарей Led Lenser в России. Промокод на скидку "SERJ32" Упаковка картонная коробка в фирменном стиле с окошком в котором видно фонарь. Комплект поставки: - фонарь; - аккумулятор 14500 750мАч; - кабель магнитной зарядки; - инструкция.
Когда-то я уже делал обзор кемпингового фонаря Led Lenser PL6. Но то был довольно крупный и увесистый экземпляр на 18650 и применением алюминия в корпусе. Здесь же Led Lenser ML4 выполнен из пластика и потому лёгкий - 71грамм. А компактность достигается за счёт применения аккумулятора 14500. Конечно использование подобного аккумулятора спорный вариант, но если не ставить целью длительные автономные пребывания на природе, то вариант интересный. Как запасной вариант питания можно использовать АА батарейку и аккумуляторы. Корпус фонаря пластиковый, в основании нет магнита, а верхняя часть представляет из себя карабин для подвеса на петле, шнуре, или ветке. Дно представляет собой крышку батарейного отсека, резиновых накладок на дне нет. Закрывается на байонетное крепление. Угол поворота очень небольшой, правильное положение для защелкивания только одно. Конечно концепция фонаря не подразумевает частого открытия батарейного отсека, так как зарядка аккумулятора будет производиться внутри корпуса. Аккумулятор устанавливается минусовый контактом в корпус, а плюсовым в сторону крышки батарейного отсека.контакт между электроникой в верхней части корпуса и минусовый контактом на дне осуществляется медным проводом (корпус то пластиковый). Управление фонаря вынесено на одну кнопку. Расположена она в центре верхней части прямо внутри кольца карабина. Если фонарик будет висеть на толстой ветке или верёвке, то нажимать кнопку не удобно. Резина кнопки имеет свето-накопительные свойства. Краткое нажатие включает фонарь в минимальном режиме. Последующие нажатия переключают режим. Доступно 4 режима 5 (~40 часов) / 50 (~7 часов) / 150 (~2.2 часа)/ 300 люмен. После некоторого времени работы последующее нажатие кнопки просто выключает фонарь, и для смены режима необходимо снова его включать и перебирать режимы. Свет фонаря заливной, теплого оттенка. Светодиоды расположены в верхней части по кругу, и светят вниз на белый конус. На защитном прозрачном пластике изнутри нанесены кольцевые насечки которые помогают рассеивать свет. Присутствует красный свет. Для его активации необходимо нажать и удерживать кнопку включения фонаря. Красный свет имеет 3 режима работы - 2 яркости и мигание. Присутствует память последнего использованного светодиода. Так же у кнопки есть индикатор заряда аккумулятора - подсвечивается зелёным/жёлтым/красным светом. Удержание кнопки более 5 сек активирует электронную защиту от случайного включения. Контакты магнитной зарядки расположены сбоку на верхней части корпуса. Форма впадины с контактами и ответной части на кабеле такова, что стыковка возможна только в одном положении с правильной полярностью. Зарядный ток 0.5 А. Во время зарядки фонарь может работать. Во время зарядки подсветка кнопки светится красным цветом, по завершении - зелёным. Вцелом фонарь Led Lenser ML4 получился интересным и компактным. Как кемпинговый фонарик на один вечер его аккумуляторов вполне хватит. Магнитная зарядка это удобно, но необходимо всегда брать с собой кабель для зарядки, а он в свёрнутом виде занимает почти столько же места сколько сам фонарь. Учитывая цену кемпинговых фонарей их приобретают только в случае если нужен именно заливной свет и если все другие основные ниши (налобник, дальнобойный, едс фонарь) уже заполнены. В любом случае за свет особенности рассеивателя и теплого света фонарик получился симпатичным. Промокод на скидку "SERJ32" https://ledlensers.ru/fonar... Автор serj_32 (Сергей Борисович). Любое использование материалов разрешено только после письменного разрешения автора.
Поблагодарили: 4 раз(а) |
27.08.2021, 20:09 | 2 |
Регистрация: 04.05.2014 Последняя активность: 05.06.2024 11:23 Адрес: гэкаем много
Сказал(а) спасибо: 1730
Поблагодарили: 2385 раз(а) в 734 сообщениях
Re: Led Lenser ML4 - кемпинговый свет от 1хАА или 14500
выглядит приятно
теплый свет тоже плюс в остальном, как обычно, дорогая игрушка. вон люминтоп тоже за каким-то кляпом на 4хАА выпустили ещё хлеще этого |
