Регистрация: 17.05.2011 Последняя активность: 25.11.2011 12:15
Прошу совета в выборе едц.
Хочется: - не очень большой вес и габариты(вчера взвесил led lenser b7, с четырьмя элементами AAA - 192 грамма, носить с собой такой вес не очень удобно) - распространенные элементы питания (AAA или AA), либо какой-нибудь аккумулятор типа 18650. Батареи CR123 наверное будут напрягать своей ценой, а об этом хочется не задумываться во время эксплуатации. Изначально присматривался к Fenix TK 15, но сейчас понимаю что по весу для меня это перебор, да и все таки тактик он. Хотя вероятно такой вес вызван большей надежностью, по отношению к LD/PD серии. Дальше стал смотреть на Fenix PD31(вижу некоторые лоты на ebay), но получается беру фактически с рук. PD30 смущает элементами питания. Еще приглянулся JETBeam RRT-0, вроде бы всем хорош - современный диод S2, магнитное кольцо, возможность использования AA, красивый, но где-то на форуме проскакивала информация о невысокой надежности выпускаемых сейчас. Что бы вы выбрали из этого списка и на что еще можно посмотреть? |
Регистрация: 13.08.2010 Последняя активность: 20.04.2025 20:36
Записей в дневнике: 6 Сказал(а) спасибо: 50
На что можно посмотреть:
http://www.4sevens.com/prod... http://olightworld.com/prod... по поводу батарей CR123 - таких же размеров есть и аккумуляторы, формат 16340. Диоды R5, S2, S3 не особо различаются между собой, разница останется незамеченной если дёшево и сердито, то : http://www.dealextreme.com/... , на свои деньги- оочень удачный фонарик, применяется у меня как нависочник. [Исправлено: p0rt@ll, 17.05.2011 в 10:13] |
Сказал(а) спасибо: 385
А чем TK15 тактик? Буквы TK вовсе не означают того, о чем вы подумали. Вполне нормальный фонарь для постоянного использования. Боковая засветка нормальная (не упертый дальнобойник), есть относительно слабый режим. Если не устраивает вес и размер - тогда, конечно, другое дело.
И он ничем не надежнее (хотя и не хуже) того же LD10. Если выбрать что-нибудь на одном элементе CR123A, то это не будет так уж безумно дорого в эксплуатации. Все равно даже в AA-фонарь лучше ставить литиевую батарейку, а они не намного дешевле. Надо исходить из того, имеются ли выбранные элементы питания в постоянной продаже по месту жительства. Ну, аккумуляторы - отдельный разговор. Кстати, тот же TK15 может работать на одном 18650. PD31 очень хвалят. Сам не пользовался, не знаю. Но можно почитать обзоры. В общем, я бы посоветовал реально оценить вместимость карманов, в том числе и летом, а потом уже, выбрав размер, переходить к выбору по элементам питания.
В тёмном месте невозможно долго находиться без фонаря. |
Регистрация: 16.02.2011 Последняя активность: 22.05.2017 13:07
Сказал(а) спасибо: 4
EDC должен теряться в кармане или сумочке. Любой фонарь на 18650 будет лежать дома.
Ну в женской и я потеряюсь, но это же не показатель.
Спасибо за ответы.
Наверное сначала надо до конца определиться с элементами питания, сейчас задумываюсь о Li-ion'ых аккумуляторах. Может действительно один аккум 16340. В чехле носить желания нет, держать буду в сумке или кармане куртки. Поэтому надо еще определить стальной или анодированный. |
Щас буду ещё больше запутывать: есть акумы 14500, ёмкость их примерно соответствует акумам 16340, а размеры идентичны батарейке АА.
Для ЕДЦ это интересный вариант, так как они выдают неплохую мощность, и при необходимости заменяется на обычную батарейку. (2 фонаря по ссылкам из моего 1-го ответа могут работать и от 14500 и от АА) |
Не, в топку 16340. Как-то разлюбил я их. Субъективно мне кажется реальная ёмкость 14500 больше 16340 причём заметно. К тому же для EDC полезно иметь универсальное питание. Так что надо брать чё-нить под 14500/AA.
Советовать, как всегда, буду зебру SC50 или SC51 =)
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 01:13
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17350
Поблагодарили: 38782 раз(а) в 14369 сообщениях
![]() Цитата:
В этом смысле АА или CR123 удобнее - нет риска внезапно остаться без света. |
Хорошая CR123 тоже до последней капли отдаёт максимальный ток, а потом резко просаживается, а АА не выдаст нужную мощность.
Смотрю на 4sevens элементы питания
RCR123A: - аккумулятор AW's RCR123A 750mah - батареи на 1500mah AA: AW's R14500 750mAh получается что если использовать только на аккумуляторы(CR123A или AA) разницы по энергоемкости не будет? Разница только в напряжении, соответственно в большем световом потоке? И почему интересно не рекомендуют использовать AW's RCR123A 750mah c Fenix P2D, P1D, or PD20? |
RCR123 (он же 16340) номинальное напряжение 3.6в, максимальное- 4.2в , а у CR123- 3.0в , если в фонарь вставить такие акумы- сгорит электроника.
не надо путать АА и 14500 форматы. АА -это батарейка(аккумулятор) с напряжением 1.2-1.7 вольта , а 14500- это литиевый элемент питания с напряжением от 3.0 до 4.2 вольта(максимальное напряжение в зависимости от химического состава) |
p0rt@ll
Спасибо за ответ, понял. |
Еще такой вопрос, если посмотреть на предложенные во втором посте
http://www.4sevens.com/prod... и фонарь из той же серии на CR123A http://www.4sevens.com/prod... после установки в первый элемента 14500, он будет выдавать максимальную мощность почти такую-же как и второй? Т.е. около 205 люмен в заместо заявленных 109 на батарейке AA, или нет? |
![]() Цитата:
http://www.candlepowerforum... на CR123 кварки даже на средних режимах гаснут постепенно. На Ni-Mh выключение тоже не мгновенное. А вот на 14500 и RCR выключаются мгновенно и сразу - срабатывает защита аккумулятора. Это не повод не пользоваться 14500 - но заставляет думать о степени разряда аккумулятора и в уме прикидывать рантайм ![]() |
Регистрация: 04.02.2011 Последняя активность: 26.01.2022 12:36
Сам использую как ЕДЦ Fenix PD31, до этого использовал PD20 но батарейки не всегда под рукой а с аккумуляторами этот фонарик дает только максимальный режим (аккумуляторы AW) так что фонарик отдан девушке
![]() Зимой конечно брал собой в карман ТК15 но теперь увидел что PD31 полностью подходит для меня. Как режимами так и надежностью. Я всегда уверен что фонарь не подведет и будет светить на среднем режиме который у него около 80 люмен хотябы 10 часов.
чтоб не было риска остаться без света, нужно носить наключиник маленький, который часа 3 будет светить с нормальной яркость. А если фонарь на аккумуляторах 18650 и если летом есть сумка для ношения всех вещей которые просто не поместятся в карманы типо телефонов, бумажника и ключей то кинуть в сумку бокс с двумя запасными аккумуляторами будет еще спокойнее. Сами понимаете сколько будет время свечения.
