3305 0 1 0 |
16.06.2021, 08:57 | 1 | ||
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32 Адрес: Chernivtsi
Сказал(а) спасибо: 252
Поблагодарили: 1781 раз(а) в 682 сообщениях
Обзор наключного фонаря Sofirn C01 (красный, на cree xp e2)
Обзор одной из подверсий наключного фонаря Sofirn C01 – трехрежимник, красный свет, на cree xp e2. Фонарь для нуждающихся именно в красном свете на ключах и в обилии его.
Наключники у Софирна порой получаются крайне удачными и моему фонарику в безрефлекторном теплом исполнении уже много-много лет. Он изначально был слабеньким, но я использовал вместо ААА элемент 10 440 и фонарик получился на отлично. Пускай даже и не доходили руки все поставить на него тритиевую колбочку. Потом его сняли с продажи и длительное время не было, а тут сравнительно недавно вышел целый ворох модификаций. Мне больше всего понравилась версия Sofirn C01 (Sophia 3400k CRI 95), но был на руках также однорежимный красный и захотел я его сравнить с красным трехрежимным. Вообще странно, что они отдельно не продают “головы” – ведь батарейный отсек полностью идентичен и можно было бы закупив набор разных, менять их по необходимости. Еще странно, что раньше трехрежимник выпускался с подверсией сст 20. И я даже был уверен, что приехавший ко мне образец тоже имеет именно этот светодиод. Но вчитался потом в инструкцию и увидел там именно cree xp e2. Вообще не ожидал чего интересного в инструкции к столь простенькой модели найти, а ВНЕЗАПНО оказалось что в ней можно перенастроить работу низкий-средний-высокий в обратном направлении. И казалось бы для наключника ок стартовать с низкого, но это ж красный и здесь высокий в 36 лм, что очень даже не много. Вообще не до конца понимаю нишу этих красных фонарей. Считается, что красный свет сохраняет ночное зрение и не привлекает ночных насекомых. У меня наключник используется (представьте себе!) на ключах и в городских условиях, подсветить порой ступеньки в подъезде на 30-60 секунд проходки или замочную скважину на 5-10 секунд. И смысл в красном свете в этих условиях? Как я говорил, батарейные отсеки идентичные. Но второй красный у меня безрефлектор, а в этом случае установлена тир-ка. Безрефлектор в этом случае какой то кривой получился и вместо ровного заливного света есть еще кольца артефактов. В то время как тир-ка дает не ярко выраженный хотспот и мягкий переход к боковой засветке. Зато “ап” прям ощутим. Когда с красным однорежимником можно лишь аккуратно передвигаться во тьме, то в трехрежимник имеет и низкий для роли ночника и прям вполне ходовые режимы. Примеры на открытом пространстве. Примеры на лестничной клетке. С замерами потребления не сложилось, что определенно жаль. Ведь в максимальном режиме там скорее всего 1.5А+-, фонарик и аккумулятор греется до не комфортных 50+ градусов и это первый график. Второй график в среднем режиме и думал здесь будет что то близкое к фениксовским полочках, но нет и лишь пилообразная попытка стабилизации. Самый интересный третий график и это 10 440, при которых фонарь ПРЕВРАЩАЕТСЯ в однорежимник, люмены растут где то в 1.5 раза и появляются полочки. Правда, спустя 12 минут теста фонарь уже перевалил за 60 градусов температуры и есть не нулевая вероятность разряда ниже номинала. Так что подобное все же стоит делать понимая лишь, что происходит. Вообще так и не понимаю, почему Софирн категорически запрещает в своих инструкциях использовать литий с этими наключниками. Ведь это прикольно и даже если где то косякнуть, то и не прям трагично закончится. Здесь у меня видео обзор наключного фонаря Sofirn C01 и там есть живое представление о разнице между двумя красными подверсиями.
Я все еще вижу красные подверсии Sofirn C01 как чуть странные и специфичные фонари, сам все же предпочту из актуальных вариантов Sofirn C01 (Sophia 3400k CRI 95) Теплый, размытый свет, простая и понятная конструкция, однорежимник опять же. Но стоит отдать должное, безрефлекторный красный наключник Sofirn C01 еще имеет смысла быть. А трехрежимник при правильной настройке становится однорежимным фонарем с быстрым доступом к ходовому свету. Да и в конце концов стоят они все по 5 баксов, можно купить несколько да перепробовав оставить себе подходящий – Оригинал обзора размещен в моем блоге - Обзор покупок из Интернета |
