  12284
			 Зашел на огонек
					Сообщений: n/a
			Предлагаю еще один оригинальный способ изготовления подводного фонаря из металлопластиковой трубы, стандартных сантехнических фитингов и конечно дешевого китайского фонарика.
			Спецификация: 1. фонарь Космос или что то вроде (80р) 2. труба металлопластиковая D20 -0.5 м (50р за метр) 3. заглушка латунная 1/2 G внутренняя (20р) 4. муфта переходная 1/2 -3/4 G внутренняя (40р.) 5. держатель трубы D20 – 3 шт (3*10р) 6. геркон + мебельный магнит (10р + хз) 7. лампочка криптоновая 6V (10р) 8. пальчиковые батарейки 5шт 9. хомуты пластиковые 2 шт. Итого ~ 250р без учета расходных материалов Инструменты: 1. плашка 1/2 G, желательно + калибр для трубы D20 2. мультиметр желательно. 3. паяльник и кислота 4. смола, клей(металл пластмасса), герметик 5. уплотнительная нить унилок (Tangit) типа сборочный чертеж для тех, кто не хочет долго читать в разобранном виде: <center>Порядок сборки.</center> Чтобы собрать, нужно сначала разобрать. Разбираем фонарик Космос по детально. От него пойдут в дело: рефлектор, контактное кольцо (после доработки), прижимная пружина-контакт. Для изготовления прерывателя цепи находим трубочку D-14мм (я взял ось от CD бокса) два контакта наподобие как у батареек (от старых батареек) припаиваем к ним геркон (продается в радиодеталях) прерыватель должен получиться в виде батарейки. Труба для фонарика выбирается с толстым слоем алюминия (по нему будет передаваться минус на лампочку) я использовал METZERPLAS. Перед нарезанием резьбы, калибром нужно расширить конец трубы чтобы плашка зарезалась в металл и обеспечился электрический контакт между фитингами и трубой. Нарезаем резьбу №1 ~ 6 витков. Вставляем лампочку в цоколь наворачиваем на трубу. Проверяем мультиметром есть ли контакт между слоем алюминия и муфтой. Вставляем батарейки и прерыватель в трубу. Отрезаем трубу в размер так чтобы минус последней батарейки утопал в трубе примерно на 5 мм. Нарезаем резьбу №2. Обрезаем пружину от фонарика в размер заглушки [3] и вставляем в нее. Наворачиваем на трубу. Фонарь готов. При касании магнитом места где установлен геркон фонарь должен загораться. Выключатель изготавливается из держателя трубы [5]. Вставляем в него магнит и заливаем смолой или герметиком. Готовый выключатель защелкивается на трубу и перемещением вперед / назад, выключаем/включаем фонарь. Два других держателя используются для крепления фонаря на стволе. Для этого через них нужно провздеть пластиковые хомуты и затянуть на стволе. При боевом использовании фонаря, резьбы уплотняем несколькими витками унилока. Естественно в конце резьбы чтобы не нарушить электрический контакт. При плохом электрическом контакте между фитингами и трубой: 1. перед нарезанием резьбы расширить трубу калибром 2. напаять на фитингах в конце резьбы небольшие контактные зубки. При залипании геркона: 1. Поставить геркон рассчитанный на больший ток 2. Поставить параллельно еще 1-2 геркона. Да будет свет! (c) Денис Шулепов г.Самара 2008 http://apox.ru  |
			Регистрация: 28.04.2015 Последняя активность: 28.02.2016 23:18
			Интересный фонарь, сам планирую наподобии этого что-то сделать, только не понял про магнитного переключателя, какой геркон нужен? В инете их много.
