Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Световые приборы для транспорта Дополнительные световые приборы для автомототранспорта Дневные ходовые огни (ДХО, DRL)
Просмотров в теме 20125   Ответов в теме 1   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 13.05.2011, 01:15 Автор темы   1
Последняя активность: 13.05.2011 00:57
По умолчанию Обзор рынка DRL – LED дневные ходовые огни
Для многих уже не секрет, что с 1-20 ноября 2010 года вступит в силу поправки к ПДД, обязывающие всех включать ближний свет или специализированные приборы дневного света (DRL) в дневное время даже при движении в городе.
Новые поправки в ПДД
Дневные ходовые огни или LED DRL – внешние световые приборы, предназначенные для улучшения видимости движущегося транспортного средства спереди в светлое время суток.
«19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни» – говорится о DRL в новой поправке в ПДД.
У многих возникает встречный вопрос о правомерности использования таких DRL при прохождении техосмотра, так как запрещается использовать доп. световые приборы, не предусмотренные конструкцией ТС. На это есть ответ из ПДД:
Установка согласно ГОСТ
Согласно ГОСТ Р 41.48-2004 «Единообразные предписания, касающиеся сертификации транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации», установка подобных устройств на автомобиль допускается. Пункт 6.19 сего ГОСТа допускает факультативную установку дневного ходового огня при условии, что размещение будет соответствовать нормам (см. рисунок) и функциональная электрическая схема будет надлежащей.
«В случае установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение «включено» орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента (без участия дополнительных клавиш — прим. редакции). Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения».
В ночное время они (светодиодные дневные ходовые огни) должны автоматически отключаться, в противном случае эффект ослепления будет даже выше, чем от ксенона.
Обзор брендовых производителей DRL
На рынке присутствуют множество OEM и брендовых решений от различных производителей, как высокого качества, так и достаточно посредственных решений. Мы попробуем рассмотреть только брендовые известные решения в ценовой категории от 1500 рубле и выше. Такая цена, как правило, обусловлена использованием в DRL светодиодов повышенной мощности (High Power), наличие рефлектора в блоке (или линзы), встроенного стабилизатора тока и хорошим качеством сборки модулей.
Критерии выбора светодиодных DRL ламп
Некоторыми критериями при выборе в ваш автомобиль блоков DRL могут быть множество различных факторов, среди которых стоить отметить основные.
  • Необходимая форма блоков, как правило, это круглая или прямоугольная, в зависимости от типа и конструкции вашего бампера
  • Размеры блоков, в зависимости от возможности установки в решетку воздухозаборника, конструкции бампера
  • Использование в блоках DRL мощных светодиодов типа High Power от 0.5W каждый (минимум) до 5W
  • Суммарная яркость в люменах, от 150 до 330 в блоке
  • Количество светодиодов в одном блоке, в зависимости от конструкции DRL, это может быть от одного (3W-5W) до 6 штук (0.5W-1.5W)
  • качественная сборка, наличие блоков со стабилизаторами для длительной службы светодиодов, удобные крепления
  • наличие отражателей и(или) линзы, рефлектора, в блоке для усиления светопотока
PistoN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2011, 01:33   2
rkromanrk
Фонарёвщик со стажем
Аватар для rkromanrk
Сказал(а) спасибо: 546
По умолчанию Re: Обзор рынка DRL – LED дневные ходовые огни
Посмотреть сообщение Сообщение от PistoN :
Основной критерий - это блок управления (БУ) совокопностью приблуд, который идет обязательно в комплекте! Другими словами, нафига мне самому городить кучу релюх, ежели на БУ ДХО можно просто подать сетевое напряжение, отслеживая величину которого БУ сам будет включать и выключать ДХО!?.
Время генерации страницы 0.07550 секунды с 16 запросами
