Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Помощь по выбору фонарей F.A.Q. по выбору фонарей
Просмотров в теме 83981   Ответов в теме 105   Подписчиков на тему 18   Добавили в закладки 3
Старый 25.02.2021, 18:59   41
Последняя активность: Вчера 22:20
Сказал(а) спасибо: 2705
Поблагодарили: 12558 раз(а) в 4553 сообщениях
По умолчанию Re: FAQ: стабилизация, степдауны, термоконтроль и прочие хитрости
Так и с сильным обдувом так же
А у тебя вентилятор позволяет охладить сильно? На какой-нибудь H30 айсбим нужна ,наверное, аэродинамическая труба)
Ну не только
С пружинами там дело в том что, даже когда корпус холодный, при длительной работе турбо пружина раскаляется. Т.е. Если запустить из выключенного, то турбо заведется, а фонарь работающий при хорошем охлаждении уже турбо не может.
Я такой сильной разницы между "перезапусками" и "водным охлаждением' больше нигде не видел.
[Исправлено: AEDe, 25.02.2021 в 19:01]
Старый 25.02.2021, 19:06 Автор темы   42
Последняя активность: Сегодня 02:55
Сказал(а) спасибо: 17178
Поблагодарили: 38457 раз(а) в 14237 сообщениях
Интересно, не сталкивался с таким эффектом =)
Я пока вроде не сталкивался с ситуацией, чтобы он бы не справился
Но у меня нет H30 =)
[Исправлено: fnksb, 25.02.2021 в 20:15]
AEDe (25.02.2021), vorsmann (25.02.2021)
Старый 14.05.2021, 08:55   43
Последняя активность: Вчера 15:39
Сказал(а) спасибо: 3108
Поблагодарили: 1822 раз(а) в 1158 сообщениях
fnksb, а не могли бы Вы привести пример хотя бы одного фонарика, хотя бы старого, снятого с производства, но вот с правильной стабилизацией? Как "10 лет назад", когда производители еще старались...
Байки старого генерала
Старый 14.05.2021, 09:51   44
kaa.mobil
Аватар для kaa.mobil
Последняя активность: 22.05.2025 22:36
Сказал(а) спасибо: 1560
Поблагодарили: 3889 раз(а) в 1902 сообщениях
Зачем старого-снятого? Юникорн, Геккон.
ЯЛ таки и сейчас старается.
UPD: Конвои ещё
Всякие фонарные крепления
Drex (14.05.2021)
Старый 14.05.2021, 09:54   45
С ялом еще не знаком. Я имею ввиду Fenix, Olight, Sunwayman, Nitecore...что то мне знакомое.
Старый 14.05.2021, 17:07 Автор темы   46
Это очень философский вопрос, собственно и по тексту FAQ видно, что нет какой-то одной четкой границы между "турбопыхом" и "долговременной работой". Сложность в том, что заявленные характеристики (и то, что видит юзер при первом включении) - это сейчас почти всегда характеристики некоего "турбо" (и/или характеристики на свежей банке), а вот при длительном рабочем использовании там что-то меньшее. Но насколько оно меньше - совершенно по-разному бывает. Где-то вот прям полнотсью соответствует, где-то это "меньше" всего на 20-30%, где-то на 40-50%, где-то раза в три, а где-то реальные долговременные характеристики уже раз в 5-10 отличаются от заявленного/стартового светового потока.
Ну вот например по ЯЛ (поскольку я по понятным причинам знаком с их продукцией):
Скажем, ЯЛ Cobra LH-190 - у нее честные стабилизированные 190 лм в верхнем режиме. Просто 190 лм, без снижений, степдаунов, просадок и прочего. Вот это фонарь "как десять лет назад"
А например Panda 2M-CRI дает 350-400 лм как рабочий верхний режим, они тоже полноценные и стабильные. Но дополнительно в фонаре есть еще 700 лм турбо без фиксации, пока держишь кнопку. Но на коробке, конечно, написано именно 700 лм. Но вроде как сразу понятно, что это турбо - и пользователь при покупке ориентируется на яркость рабочего режима, который стабилен.
А на Panda-3 написано уже 1100 лм, но это при работе двух диодов (грубо говоря по 550 лм на каждый, но на самом деле там +/- в зависимости от экземпляра/партии). Когда работает один диод - это примерно и будет соответствовать реальности, но там только суб-стабилизация, то есть в реальности будет снижение на 20-25%. Кроме того, при сильном перегреве возможно срабатывание термоконтроля, он тоже может на ~20% убрать. Но это если один диод работает, если врубить сразу два на 1100 лм - то довольно быстро термоконтроль сбросит примерно до 500 лм. То есть вот суммарные 1100 лм - это конечно уже несколько турбопых и маркетинг, а вот 550+550 - это близко к правде, хотя в реальности на долгосрочном юзе чуть меньше.
А вот на Еноте-500 - действительно 500, но только на свежем аккумуляторе; никаких турбо и степдаунов там нет, но есть снижение яркости от просадки аккумулятора, то есть на изрядно подсевшей банке будет уже не 500, а скажем ~350лм
В Юникорне заявлено 850 лм, по тестам примерно так и выходит, при активной работе в руках или на велосипеде примерно так и будет - но если поставить на полку, то скорее термоконтроль сбросит яркость до 450-600 лм. Кроме того, на полуразряженной банке там все-таки начнет слегка снижаться яркость, он не полностью вытягивает стабилизацию в верхнем режиме. Если в делать такой фонарь совсем стабильным, его надо было бы делать на ~600 лм, это бы хорошо соответствовало и возможностям теплоотвода, и возможностям полноценной стабилизации от аккума - но тогда его никто не купит, все ж хотят пыхать =)
Так что 850 лм Юникорна - это все-таки немного Турбо, а вот во втором режиме (450 лм) или ниже - да, будет полностью стабильный долгоиграющий свет.
Ну и т.п. При этом параллельно у ЯЛ есть и совсем "турбопыховые" решения, например Енот-3500 - там и правда 3500 лм, но это пых на 30 секунд, который в реальности опустится до 1400, а потом еще ниже. Вот это уже "турбопых". Но правда там написано что это турбо на 30 секунд, они вроде как не претендуют на постоянство - но это в инструкции написано, а не на коробке.
У других производителей - опять же, надо смотреть.
Феникс вон увлекается мультистепдаунами, и может раз в 5-6 убрать яркость относительно стртовой (но не во всех моделях, некоторые могут быть и близки к стабильности, по крайней мере на режимах кроме верхнего).
Найткор тоже иногда этим увлекается, хотя и в чуть меньшей степени - но вот Найткор делает скажем и наключники на 4000 лм, с реальным рабочим режимом в 200 лм. Но правда опять же пишет, что 4000 это турбо, так что это еще достаточно понятные юзеру характеристики. Но правда в магазине-то этот наключник все равно подберется как фонарь на 4000 лм, а кроме того спровоцирует людей на реакцию "Как, всего 600 лм в фонаре на 18650? Да вон у найтора в наключнике 4000!"
Или вот пластиковые налобники найткора с заявленными 350 лм, в которых на самом деле незаметно становится 50 - и чтобы это понять, надо очень внимательно читать обзоры...
Какие-нить фонари с БЛФ - там часто в разы будет отличаться яркость в турбо на свежей банке, и реальная долгоиграющая на полуразряженной. Насколько - очень по-разному, иногда раз в десять, а если не калибровать термоконтроль - то может и в двадцать...
Никаких простых способов определения "как оно как в конкретном фонаре", равно как и простых границ "вот это хорошо, вот это плохо" - не существует. Да, турбопых тоже может быть полезен; принудительное уменьшение яркости в рабочем режиме, если юзер почему-то тупит и не делает этого сам, а емкость аккума невелика - на самом деле тоже может быть полезна.
Главные проблемы вызывает не турбопых сам по себе, а полная каша между турбопыхами и рабочими режимами, которая сейчас образовалась - с кучей переходных вариантов, снижений яркости как попало (причем не только в верхнем/турбо режиме), крайне поверхностном описании этого в инструкциях и тем более на сайтах магазинов, да зачастую и в обзорах...
И тем, что базовое внимание и магазинов, и покупателей по прежнему сконцентрировано на волшебной циферке люменов - а они все более и более уходят в разнос, и все меньше отражают реальность долговременного использования фонаря.
О чем во многом и FAQ
PS. И это в FAQ еще не затронут такой важный момент, что освещенность нам обеспечивают не люмены, а канделы (люксы). Принципиальное значение для юза фонарей, если светить ими не только в потолок, имеет не общее количество вылетевших из фонаря люменов - а то, куда именно они полетели. То есть люмены и сами по себе-то довольно слабо характеризуют свет фонаря, ну а в текущем состоянии полного разноса турбопыхостепдаунотермоконтролей - получается "так себе в квадрате".
[Исправлено: fnksb, 14.05.2021 в 18:45]
Поблагодарили: 8 раз(а)
Drex (14.05.2021), galex (14.05.2021), grasl (14.05.2021), IvanBL (21.05.2021), PinkFloyd (14.05.2021), Timofej 000 (14.05.2021), Жить настоящим (27.11.2021), Товарищ генерал (15.05.2021)
Старый 14.05.2021, 17:26   47
chem
Последняя активность: Вчера 05:30
Сказал(а) спасибо: 790
Поблагодарили: 2380 раз(а) в 1281 сообщениях
Но где-то оно меньше на 20-30%, где-то на 40-50%, где-то на 100%,
Думаю на 100 нет, максимум на 90+
Если не рассматривать китайцев без теплоотвода, у которых диод отпаивается
fnksb (14.05.2021), PinkFloyd (14.05.2021)
Старый 14.05.2021, 17:33 Автор темы   48
Мда, это я зарапортовался второпях
Исправил, и немного дополнил предыдущий коммент =)
[Исправлено: fnksb, 14.05.2021 в 18:19]
Старый 15.05.2021, 10:12   49
Сделал для себя такой вывод. Если на коробке написано 2000 люмен - не надейся, это для "толпы", а сразу смотри на следующий - 800 люмен. Там и жди стабилизации.
Старый 15.05.2021, 10:21   50
krax
с приветом из подвала
Аватар для krax
Последняя активность: Вчера 09:32
Сказал(а) спасибо: 678
Поблагодарили: 1797 раз(а) в 882 сообщениях
Могу добавить Зебра SC62c (и d) - честные стабилизированные люмены без всяких турбо.
fnksb (17.05.2021)
Старый 15.05.2021, 11:15   51
Перечитал еще раз. Получил практические выводы.
1. Если соберусь посветить дальнобоем - подзаряжу аккумуляторы. Кто его знает, как он (мой дальнобой) стартует на не полностью заряженных аккумуляторах.
2. Если в описании есть упоминание стабилизации, значит это хороший фонарик и не надо вникать в детали, люксметра нет, глазом не заметишь, все равно обуют и нафиг не надо
Старый 17.05.2021, 13:50 Автор темы   52
Зависит от конкретной ситуации. Сейчас как раз не только турбо, но и следующие за ними режимы могут быть "застепдаунены" или находится под термоконтролем.
Надо оценивать вес-размер-питание, и все равно желательно смотреть по обзорам что же там происходит.
Да, у меня SC62D, очень доволен. 300 лм это 300 лм =)
Но кому они нужны, когда можно вогнать 1000, 1500 или даже 2000 лм в турбо =)
[Исправлено: fnksb, 17.05.2021 в 13:53]
Старый 17.05.2021, 13:56   53
Последняя активность: Сегодня 00:36
Сказал(а) спасибо: 6591
Поблагодарили: 35728 раз(а) в 16506 сообщениях
Fenix, то немедленно выбрасываем и идем мыть руки с мылом
murashkin (11.02.2022), Timofej 000 (17.05.2021), Vladimir0vi4 (14.02.2022)
Старый 11.02.2022, 16:25 Автор темы   54
Перенесу сюда.
А в прошлом месяце купил тот монитор, который стоял (включенным) на полке и понравился больше всех в ряду.
Ну да. Совершенно нормальное действие. Пришел, посмотрел на продукт и как он работает, купил.
Ненормально, если бы монитор показывал качественные цвета только первые десять минут после включения, чтоб завлечь покупателя - а потом плавно незаметно менял бы их в худшую сторону, потому что "а подсветка иначе перегреется". Ну или ту же яркость уменьшал бы в разы.
Вдвойне ненормально, если бы на форуме любителей мониторов говорили "даа, это классная фишка, мне очень удобно при необходимости быстро осветить монитором комнату чтобы найти носки". А что рядового потребителя это вводит в заблуждение, а саму индустрию в ж..у - "это не наши проблемы, мы тут для 0.01% юзеров которые все делают сознательно и тщательно смотрят графики, и вообще вот настройкой на 16-й странице инструкции эту штуку можно отключить"
А пока, обычные люди, посмотрите вот этот обзор со сравнительными фоточками мониторов сразу после включения
[Исправлено: fnksb, 11.02.2022 в 16:56]
chem (11.02.2022), Dmitriyrus (11.02.2022), Drex (12.02.2022), Magvay (12.02.2022), RybakFonar (14.02.2023), VovanV (11.02.2022)
Старый 11.02.2022, 22:29   55
VovanV
_
Последняя активность: 21.05.2025 17:43
Сказал(а) спасибо: 2401
Поблагодарили: 2515 раз(а) в 1437 сообщениях
Это если действительно посмотрел как он работает, а не просто полюбовался на ДЕМОрежим на прилавке. Или когда продавцами подкручены в худшую сторону настройки невыгодных (в плане мотивации) мониторов, и подкручены в лучшую сторону настройки "актуальных" моделей.
Это как раз один в один что и попыхать турбой фонаря в магазине перед покупкой.
_
HiCRI R9 рулит
Хочу наключник ZebraLight
Drex (12.02.2022), krax (12.02.2022)
Старый 12.02.2022, 12:26 Автор темы   56
Ну, вопрос злонамеренности я тут не беру.
Сейчас продавцу и не нужно быть злонамеренным, чтобы искренне говорить "фонарь X ярче фонаря Y", он же их тоже включает на полминуты у прилавка
а не просто полюбовался на ДЕМОрежим на прилавке... Это как раз один в один что и попыхать турбой фонаря в магазине перед покупкой.
Ну вот Демо-режим по идее демонстрирует, как работает фонарь.
А не "как мог бы работать фонарь в идеальном мире, с другим питанием, другой программой и другим теплоотводом"
Старый 07.09.2022, 10:13   57
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
Поблагодарили: 1914 раз(а) в 1180 сообщениях
Почитал-почитал, не пойму: а сейчас не делают что ли фонарей с нормальным бак-бустом (однобаночные разумеется), способные держать режим при просадке аккума за пределы диода? Там ещё энергии есть (особенно у высокотоковых), хоть и не много.
Старый 07.09.2022, 10:54   58
Последняя активность: Сегодня 01:31
Поблагодарили: 6930 раз(а) в 3811 сообщениях
Может и делают где-то.
Просто их не покупают, я думаю.
К тому же может быть это и практического смысла не имеет — сколько там той энергии в остатках осталось, на лишние 5 минут?
Старый 07.09.2022, 11:02   59
kaa.mobil
Нормальный бак-буст хорош в первую очередь не тем, что умеет из посаженного аккума какие-то невеликие остатки выдавить (boost), а тем, что в отличие от линейника, не греет Вселенную излишками свежезаряженного аккумулятора, а бережно их сохраняет и рачительно пускает в дело (buck).
Видимо, проблема в том, что это недёшево, это фактически два драйвера в одном. Насколько я понимаю, Зебры из таких.
Но как правильно заметил alibek,
. Поэтому импульсные просто-понижайки (buck) распространены гораздо шире бакбустов. Но и они при правильном проектировании и исполнении не шибко дёшевы, см. драйвер Тамагочи.
Вот и получаем засилье линейников, дёшево и сердито. И это если производитель вообще какой-то стабилизацией озаботился
[Исправлено: kaa.mobil, 07.09.2022 в 11:08]
Старый 07.09.2022, 11:05   60
D'AVerk
Последняя активность: 10.07.2025 15:18
Сказал(а) спасибо: 428
Поблагодарили: 2223 раз(а) в 1417 сообщениях
Видимо, проблема в том, что это недёшево.
Еще, насколько я знаю, при посредственной реализации в нижних режимах он жрет больше чем линейник.
Время генерации страницы 0.17285 секунды с 16 запросами
