Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Помощь по выбору фонарей F.A.Q. по выбору фонарей
Просмотров в теме 19803   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 1
Старый 20.08.2010, 03:35 Автор темы   1
Администратор
Аватар для Admin
Сказал(а) спасибо: 4330
Поблагодарили: 10644 раз(а) в 2539 сообщениях
По умолчанию Общий глоссарий по фонарной и околофонарной тематике
Источники света и оптические устройства.
Галогеновая лампа, син. галогенка - лампа накаливания с эффективностью большей, чем у обычной лампы, светит более белым, частным случаем являются криптоновые и ксенон-криптоновые галогеновые лампы.
ДРЛ - дуговая ртутная люминесцентная (высокого давления), отличается низкой цветопередачей и самым малым КПД среди газоразрядных ламп.
ДНаТ - дуговая натриевая трубчатая (высокого давления), отличается самой низкой цветопередачей, практически не позволяющей различать оттенки и очень высоким КПД, на текущий момент - самый эффективный источник света.
ДКс, син. ксеноновая, ксенон - дуговая ксеноновая (высокого или сверхвысокого давления), может иметь различную форму: ДКсТ - трубчатая, ДКсШ - шаровая, ДКсШР - шаровая разборная обслуживаемая, отличаются спектром, очень сходным с солнечным, облучение ими иногда показано при депрессии и синдроме хронической усталости.
ДРИ - дуговая ртутная на иодидах, может иметь различную форму: ДРИЗ - зеркальная, ДРИШ - шаровая
Металлогалогеновая, син. металлогалогенная, ртутно-ксеноновая, Metal Halide, Me-Hl, MeHl - дуговая ртутная на иодидах с солями редкоземельных металлов и ксеноном, отличается спектром с очень высокой цветопередачей.
HID, High Intensity Discharge - газоразрядные лампы высокого давления.
КЛЛ - компактная люминесцентная лампа, газоразрядная низкого давления, имеет вид пространственно изогнутой трубки - спирали или набора U-образных колен.
ПРА, балласт - пускорегулирующий аппарат, устройство, позволяющее подключить газоразрядную лампу к осветительной сети 220В.
КЛЛ с ПРА - компактная люминесцентная лампа, газоразрядная низкого давления, в цоколе которой, резьбовом обычно, находится ПРА.
Ra, син. CRI, Color Rendering Index, индекс цветопередачи, индекс цветности. Число в процентах, указывает насколько данный характеризуемый источник света позволяет различать цвета предметов, освещаемых им так же точно, как различаются они в свете галогеновой лампы (CRID30) или солнца (CRID65). Источники, обладающие высоким CRID65, будут обладать низким CRID30 и наоборот.
СИД, от светоизлучающий диод, син. LED, Light Emitting Diode - полупроводниковый прибор, излучающий свет, наиболее надёжный из существующих электрических источников света, по эффективности превосходит лампы накаливания, но уступает газоразрядным лампам.
Коллиматор - твердотельная оптическая система, собирающая свет источника в луч с заданным углом расхождения. Работают на основе полного внутреннего переотражения и представляют собой среднее между линзовой системой и отражателем. Отличаются компактными размерами.
Устройства электропитания.
Преобразователь, импульсный преобразователь, если не сказано иначе - DC-DC-конвертор, ИИВЭП - импульсный источник вторичного электропитания - устройство, преобразующее входные системы постоянного тока в выходные системы постоянного тока, при этом выходное напряжение может быть как меньше (понижающий преобразователь, step-down convertor), так и больше (повышающий преобразователь, step-up convertor) входного.
Инвертор, DC/AC-конвертор - устройство, преобразующее входные системы постоянного тока в выходные системы переменного тока.
Импульсный стабилизатор, switching regulator - устройство, преобразователь, выходное напряжение или ток которого не зависят от нагрузки, их значения могут задаваться пользователем и удерживаться стабилизатором. Основное свойство импульсного стабилизатора - высокий КПД.
Линейный стабилизатор - устройство, выходное напряжение или ток которого не зависят от нагрузки, их значения могут задаваться пользователем и удерживаться стабилизатором. Основные свойства линейного стабилизатора - высокая зависимость КПД от разности напряжений между его входом и выходом, КПД его обычно меньше, чем КПД импульсного преобразователя; кроме того, выходное напряжение линейного стабилизатора всегда меньше входного.
ИМС, син. микросхема, IC, Integral Circuit - интегральная микросхема. В данном контексте - устройство, управляющее стабилизатором, инвертором или иным типом источника питания.
Зарядовый насос, Charge Pump - вид импульсного преобразователя, основные характеристики которого - простота конструкции и сильные потери КПД при регулировках.
Полевой транзистор, син. ПТ, CMOS, N(P)-МОП, FET, Field Effect Transistor - может применяться в источниках питания; прибор, управление которым осуществляет преобразование.
Биполярный транзистор, син. БТ, BT, Bipolar Transistor - может применяться в источниках питания; прибор, управление которым осуществляет преобразование, имеет специфические свойства, из-за которых уступает полевому транзистору в данном семействе применений.
Биполярный транзистор со статической индукцией, син. БСИТ - может применяться в источниках питания; прибор, управление которым осуществляет преобразование, имеет специфические свойства, из-за которых уступает полевому транзистору, но иногда превосходит биполярный.
Биполярный транзистор с изолированным затвором, син. БТИЗ, IGBT, Insulated-Gate Bipolar Transistor - может применяться в источниках питания; прибор, управление которым осуществляет преобразование, применяется обычно в высоковольтных источниках питания с входным напряжением от 90В.
Диод Шоттки, син. ДШ, SD, Shottky Diode, SBR, Shottky Barrier Rectifier - диод, принимающий участие в процессе преобразования, обладает свойствами, делающими его более эффективным, чем другие диоды в условиях работы с напряжениями до 100В.
Дроссель, син. индуктор, катушка, индуктивность, inductor, частный случай - "трансформатор обратного хода". - электронный компонент, состоящий из проводника, намотанного на каркас вокруг магнитного сердечника. Бывают одно- и многообмоточные. Выполняют функцию передачи энергии посредством её запасания в импульсных преобразователях, заряжаясь во время одной фазы работы от источника питания и разряжаясь на нагрузку - во время другой.
Трансформатор - электронный компонент, состоящий из проводника, намотанного на каркас вокруг магнитного сердечника. Отличается от дросселя тем, что не накапливает энергию - её приём и передача происходят одновременно.
Многоразовый предохранитель, syn. MultiFuse - предохранитель, могущий срабатывать неоднократно - тысячи раз; после срабатывания должен остыть, чтобы быть готовым к работе.
Драйвер затвора - устройство, непосредственно управляющее полевым транзистором или БТИЗ-ом, применяется обычно в импульсных источниках с особо высокими требованиями к КПД либо в источниках большой мощности - от 50Вт. Может выполняться в виде отдельной микросхемы.
Аккумуляторы и гальванические элементы.
Литий-ионные, син. Li-Ion, Li+ - характеризуются высокой энергоёмкостью и способностью к быстрому заряду.
Литий-полимерные, син. тяговые элементы, полимерные ячейки, Li-Po, Li-Pol - характеризуются высочайшей на сегодняшний день энергоёмкостью и способностью к скоростному разряду и заряду. Очень опасны в эксплуатации, так как на её нарушения отвечают взрывом. Литиевые аккумуляторы бытовой аппаратуры также могут быть полимерными, но с сильно ослабленной способностью к работе на мощную нагрузку.
Никель-гидридные, син. никель-водородные, металлогидридные, NiH, MeH - разновидность аккумуляторов со щелочным электролитом, характеризуются способностью к быстрому заряду, малым сроком службы и сильными утечками, из-за которых заряженный аккумулятор быстро саморазряжается.
Никель-кадмиевые, син. NiCd - разновидность аккумуляторов со щелочным электролитом, характеризуются стойкостью к перегрузкам, недопустимостью быстрого заряда, выпускаемые в обслуживаемом варианте - очень высоким, десятилетия, сроком службы. Кадмий, входящий в состав - яд.
Никель-цинковые, железо-никелевые, серебряно-цинковые, серебряно-кадмиевые - другие типы щелочных аккумуляторов, в бытовом исполнении не выпускаются.
Свинцово-кислотные, син. сульфатные, кислотные, сернокислотные, Pb-Acid - характеризуются очень низкой стоимостью, большой массой, малой стойкостью к перегрузкам. Содержат очень едкую серную кислоту.
Гальванический элемент, син. батарейка, первичный элемент - химический источник электрического тока, производимого реакцией компонентов, находящихся внутри. Разрядившиеся гальванические элементы обычно выбрасывают, хотя в большинстве случаев их можно регенерировать, восстановить.
Оригинал глоссария тут: http://caves.ru
Дополняйте...
Время генерации страницы 0.09939 секунды с 15 запросами
