4051 8 4 0 |
24.10.2020, 11:11 | 1 | ||
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32 Адрес: Chernivtsi
Сказал(а) спасибо: 252
Поблагодарили: 1781 раз(а) в 682 сообщениях
Обзор фонаря Wurkkos WK30 – LH351D, красный, УФ, зарядка, стабилизация
Обзор фонаря Wurkkos WK30 с тремя светодиодами, встроенной зарядкой и неплохим сочетанием возможностей на роль простенького и в то же время многофункционального ЕДЦ фонаря.
Идея сочетания нескольких светодиодов в приличном исполнении не прям очень нова, только через мои руки проходили аналогичные FiTorch MR35 и Fenix TK26R. Именно они были с закосом под тактические фонари и с ценниками в 2-3х от цены Wurkkos WK30. А тут буквально пара десятков баксов и серьезная заявка на успех. И это даже без упоминания стабилизации всех режимов кроме ограниченного 5-минутным степдауном турбо, совместимости аккумуляторов 18 650/20 700/21 700/ 26 650. Встроенная зарядка только чуть меня огорчает – здесь микро-юсб с током зарядки в районе 1А. Бренд Wurkkos крайне относительно можно назвать брендом, это подраздел Софирна. Я там присмотрелся на плате в районе плюсового контакта просматривается даже надпись Софирн) А между тем оба контакта подпружинены и таким образом (да еще адаптером в комплекте) достигается столь широкое разнообразие возможных элементов питания. Я выбрал лот с банкой 26 650 и при токе в 1А литокала 500 показала даже больше 5000 mAh на разряд (не факт, но аргумент на тему полезности элемента). Стекло фактически без просветления. Я опасался, что будет сильное смещение света в сторону при использовании, но получается основной светодиод как раз напротив кнопки и при логичном хвате он как раз по центру. А боковые все таки спецрежимы, не гулять же по парку ночью подсвечивая себе красным/УФ. Однако если начал вертеть фонарь в руках, то и угол засвета начинает смещаться в сторону как на фото ниже. Заценим также широкий угол и качество боковой засветки, мне кажется для ЕДЦ это вполне разумное и правильное распределение света. Температура света в районе 5000к, вот тут хотелось бы лучше 4500 или 4000 – как для близких расстояний и длительного использования. 90 CRI тоже не 95, но и не самая паршивая характеристика. Управление фонарем Wurkkos WK30 не самый топ: – включение по краткому клику. а вот выключение по зажатию; – смена режимов по краткому клику внутри группы режимов; – из включенного двойной клик включает строб основных режимов; – есть память режимов, по зажатию из выключенного доступен еко с 5 лм, но быстрого доступа к турбо – нет; – из выключенного по двойному клику включается группа красных, а по тройному клику включается группа УФ; – 4х клик выключает блокировку, попытки включить сопровождаются двумя миганиями белого. Во время зарядки у Wurkkos WK30 работает в низких режимах. Светодиод в кнопке указывает уровень заряда при использовании зеленый/красный/мигающий красный и также она позволяет отслеживать процесс заряда. Резиновая заглушка приличная, с несколькими порогами влагозащиты. Режим еко с 5 лм позволяет оставить фонарь на ночь в роли ночника или аккуратно подсветить замочную скважину. А следующий уже в 120 лм как вполне бодрый ходовой и основной для городских задач. Как я писал выше у Wurkkos WK30 полная стабилизация всех режимов и групп режимов. Так при 3.9V низкий потребляет уже 235мА На удивление спецрежимы тоже стабилизированны и при той же просадке напряжения цифры будут уже 217 и 916. Вот только я всегда красный режим видел как режим маячка/сохранения ночного зрения при необходимости подсветить что то. И вот здесь красный с 5 лм выглядит логично, а красный с 60/200 лм как то не логично. Если кто то знает реальные сценарии применения такого света – расскажите в комментариях, буду благодарен. Ультрафиолет тоже стабилизирован и цирф здесь растут до 42/445мА соответственно. При дневном свете нижнего может быть маловато и тут придет на помощь УФ помощнее, в темноте же он дает даже пересвет водяных знаков и значительное увеличение площади засвета. Высокие режимы Wurkkos WK30 в формате флудерного света могут быть полезны в каких то ситуациях, но для города смотрятся больше избыточными. Дальнобойности здесь нет ввиду крайне не четкого хотспота и турбо ограничен степдауном в два раза с таймером в 5 минут. Последнее немного не логично при столь емких банках и крупной голове самого фонаря, мне кажется вполне реальным было бы 10 минут. Оптимальным в ЕДЦ использовании мне кажется низкий режим с ходовыми 120 лм (ну на крайний случай еще рядом режим повыше с 400 лм и уже вон всю парадную осветить сразу). А так уверенный флудерный засвет на 5-7 метров, не слепить себя хотспотом и не слепить окружающих избыточной яркостью. Заснял небольшой видео обзор фонаря Wurkkos WK30 и там можно посмотреть его на разных локациях и разных расстояниях. У меня он оставил достаточно приятные впечатления. Когда никаких детских болезней сродни ШИМ или писка в турбо, есть целая прорва интересного функционала и при этом крайне вменяемый прайс. Если выбирать Wurkkos WK30 на роль городского ЕДЦ фонаря, то получим условно компактный и мультитопливный фонарь с флудерным светом. С приятной цветопередачей и нормальной температурой света, стабилизацией всех режимов. Бонусами будут УФ и красный, которые ситуативно могут пригодиться. И даже архаичная зарядка микро-юсб в некоторых ситуациях может быть очень кстати. И все это за 25+- баксов с купонами и в официальном магазине –
Оригинал обзора размещен в моем блоге - Обзор покупок из Интернета |
skorp777 (25.10.2020)
24.10.2020, 22:21 | 2 |
Re: Обзор фонаря Wurkkos WK30 – LH351D, красный, УФ, зарядка, стабилизация
ЕДЦ, ЕДЦ, ЕДЦ, ЕДЦ, ЕДЦ, ЕДЦ, ЕДЦ, ЕДЦ, ЕДЦ, ЕДЦ, ЕДЦ...
Засунь себе в передний карман джинсов этот "ЕДЦ" и недельку так походи, сразу мозга на место встанет на предмет того, что такое EDC. |
24.10.2020, 22:50 | 3 |
25.10.2020, 08:57 | 4 |
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Вчера 19:34 Адрес: Иркутск
Сказал(а) спасибо: 20007
Поблагодарили: 8519 раз(а) в 4308 сообщениях
25.10.2020, 21:38 | 5 |
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Вчера 23:21 Адрес: СПб/Москва
Сказал(а) спасибо: 4680
Поблагодарили: 8663 раз(а) в 3031 сообщениях
Отличный фонарь! При подобных джинсах фонарь на 26650 нужно закладывать в область ширинки. Девки глаза свернут.
Специализированное сопровождение фонарёвочных наслаждений без привлечения внимания санитаров. С пониманием, качественно, конфиденциально. Скидки пользователям продукции ЯЛ. |
31.10.2020, 10:08 | 6 |
Понятное дело, что это все вкусовщина да карманы у разных людей разные. Но я вот вспомнил, какие фонари у меня задержались на кармане и длительное время использовались на роль ЕДЦ
- DQG Tiny – “крошечный” EDC фонарь под 26 650 - Sofirn IF25 – фонарь со сменой 2700К/6500К и тайп-с зарядкой |
18.01.2022, 15:14 | 7 |
Регистрация: 28.06.2020 Последняя активность: 09.03.2024 11:28 Адрес: Краснодар
Сказал(а) спасибо: 278
Поблагодарили: 185 раз(а) в 103 сообщениях
А не подскажет кто- нибудь Зажим клипсу для Wurkkos WK30? Там около 25мм
18.01.2022, 15:43 | 8 |
Регистрация: 23.08.2021 Последняя активность: Сегодня 04:07 Адрес: д. Нерезиновая
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили: 617 раз(а) в 391 сообщениях
19.01.2022, 04:55 | 9 |
