134059 1066 39 1 |
17.09.2020, 14:46 | 1 |
Вопрос-ответ. Часть 16.
Часть 16.
Предыдущая часть здесь. ------------------------------------------------------------------------ Специально сделанное под такое питание -- нет. Смысла нет никакого, емкость 1100 при напряжении около 3В -- курам на смех, меньше трети от обычного 18650. 16340 запасают столько-же энергии, а фонарики на них совсем малюсенькие получаются. Но многие рассчитанные на 18650, таки запустятся и как-то будут работать на таком питании. Как именно -- надо самому проверять. По той простой причине, что это никому не нужно. [Исправлено: AVSel, 17.09.2020 в 21:56] |
Waryag (20.09.2020)
17.09.2020, 15:09 | 2 |
фантазёр с напильнегом
Регистрация: 25.11.2015 Последняя активность: 13.11.2020 03:12 Адрес: Кемерово
Записей в дневнике: 7 Сказал(а) спасибо: 96
Поблагодарили: 18 раз(а) в 13 сообщениях
Re: Вопрос-ответ. Часть 15.
Ви будете смеяться, но на зарядке максимум -- 4,2 В, а через час кажет 3,3 В, так что пробовать смысл есть, но попробовал в магазине запитать ширпотреб синюшный с переменным фокусом -- не работает.
17.09.2020, 15:29 | 3 | |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 17:48 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15427
Поблагодарили: 33398 раз(а) в 12448 сообщениях
Но это редкий случай, обычно поддержку LiFe не делают - это сложнее, дороже, и не позволяет сделать защиту обычных 18650. А выгоды по емкости нет даже на морозе. Вы их заряжается зарядкой на 4.2? |
chaldon (18.09.2020)
17.09.2020, 15:47 | 4 |
Регистрация: 15.03.2015 Последняя активность: Сегодня 17:44
Сказал(а) спасибо: 1232
Поблагодарили: 1787 раз(а) в 1143 сообщениях
17.09.2020, 23:45 | 5 |
Вроде нет.
У него просто есть поддержка батареек (высасывает до меньше двух вольт с двух последовательных банок) и нет поддержки незащищенных 18650 (можно сказать по другому -- не отключается при низком напряжении на 18650). Повышающе/понижающих то фонарей есть, и не мало, но они на формат 16340/cr132a. Вот для использования 16340 LiFePO4, фонарь подобрать можно. И хоть все тоже, смешная емкость у LiFePO4, для фонарей, что умеют на cr132a но плохо умеют на обычном 16340 (повышающий драйвер) -- хоть какой-то есть смысл использования аккума с такой маленькой емкостью. Очень редко, но таки бывает. Что смешного в убивании аккумов не подходящей зарядкой? Передарите их кому нибудь, если не нужны. Но убивать то зачем? Впрочем, очень быстро, прямо что-бы сразу, они не умрут, особенность химии -- куда более лояльно относится к перезаряду, чем другие литиевые аккумы. Но смысла нет вообще -- напряжение то вольтметр покажет 4.2В, но использовать его нельзя, до 3,4-3,3В аккум опустит напряжение либо сам по себе, либо почти мгновенно под самой маленькой нагрузкой, не отдав при этом и 0,1% емкости. Верхнее напряжение заряженных этих аккумов 3,3-3,4В. То что вольтметр может показывать и 4В и 5В -- абсолютно ничего не значит (кроме того, что кто-то специально убивает аккумы), верхний предел напряжений это абсолютно не меняет. |
18.09.2020, 00:02 | 6 | |
Работает до двух вольт - и прекрасно. Кстати, может это и специально - потому что был какой-то странный Spark на 2АА, в котором прям заявлялась поддержка 2*LiFePO4 (но не 2*14500 Li-Ion). То есть про такие банки Spark знал и думал о них |
18.09.2020, 00:14 | 7 | |
Да только тем, что это фича, что может работать и от LiFePO4.
Это схемотехнически часто обусловлено, много есть мелких стабов с верхним пределом 7-8В, меньше двух заряженных обычных литиевых. Я дважды ремонтировал 02 скил (разные фонари), которые померли после 2х16340, -- стаб помирал. В то время как с 2хcr132a штатно заявлено и работает. На 2*LiFePO4 тоже будет работать нормально. А есть понижающие импульсные драйвера, что микроконтроллер вообще без стаба питается, через диод, для них максимальное напряжение питания около 7,7В. 2*cr132a нормально, а для двух обычных литев -- уже не допустимое напряжение. Они же и от 2*LiFePO4 смогут нормально работать, как фича. |
18.09.2020, 01:32 | 8 |
Да, "Робитон" при уровне зарядки full показывает 4,2 В, но после того как достаёшь из зарядного устройства, напряжение быстро падает, и если обратно поставить на зарядку, показывает ≈3,3 В.
Зарядное устройство автоматическое, "умное"; определяет тип аккумулятора и всё решает само, без меня. Нашёл на "авите" Spark SG6 за 3700 р. |
18.09.2020, 01:37 | 9 | |
Посмотрите внимательно инструкцию к этому умному Робитону, и что там написано про разрешенные типы химии и алгоритмы заряда Что-то я сильно сомневаюсь в его способности отличать лифешки от Li-Ion, вообще не помню зарядок которые бы это умели. Ну если хочется заплатить 3700, чтобы загрузить работой шесть не особо полезных, зато халявных банок - вай нот [Исправлено: fnksb, 18.09.2020 в 01:42] |
18.09.2020, 02:44 | 10 | ||
Я знаю ровно одну зарядку, автоматом определяющие железофосфат или обычный литий. Но у вас ее нет, я полагаю. Их уже давно не делают и за пределами Китая их единицы разошлись. Все остальные требуют ручного указания, что это железофосфат. И только у тех редких зарядок, что таки умеют его заряжать. Цитата:
Помню страдальца, которому подогнали две халявных 14500, долго и нудно искал фонарик, что-б от двух 14500 работал. [Исправлено: ceramic, 18.09.2020 в 02:50] |
18.09.2020, 03:00 | 12 |
18.09.2020, 05:33 | 13 | |
Можно подумать, что другие здешние фанаты фонарей лучше. Точно так же (с точки зрения стороннего наблюдателя) дурью маются, только по-другому. |
Скобарь (07.01.2021)
18.09.2020, 09:50 | 15 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 15:02 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5939
Поблагодарили: 32751 раз(а) в 15180 сообщениях
Re: Вопрос-ответ. Часть 16.
наверное из-за последовательного включения
собственно написано же - ему подарили 2 штуки 14500. чтоб вторую не потерять. на самом деле, того, что корректно работает от и от АА и от 14500 - по пальцам можно сосчитать. и обычно оно стоит совсем не 5-6 баксов [Исправлено: galex, 18.09.2020 в 09:53] |
20.09.2020, 10:25 | 16 |
Регистрация: 30.09.2014 Последняя активность: Вчера 12:51 Адрес: СПб, у Невы
Сказал(а) спасибо: 214
Поблагодарили: 393 раз(а) в 187 сообщениях
20.09.2020, 12:44 | 18 |
20.09.2020, 16:37 | 20 |
Да какая угодно. Конечно, чем теплее, тем маловероятнее, но
Нет смысла угадывать ЦТ по бинам яркости Другое дело, что если продавец не заявляет ЦТ, то с 99% вероятностью он холодный. Просто потому, что нейтраль или теплый обычно заявляют в характеристиках. [Исправлено: fnksb, 20.09.2020 в 16:38] |
witalen (20.09.2020)
