9746 9 3 0 |
19.06.2020, 10:26 | 1 |
Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 21.05.2024 16:11 Адрес: Беларусь, Минск
Сказал(а) спасибо: 694
Поблагодарили: 856 раз(а) в 359 сообщениях
Велофара. Трипл XPG + carclo 10507
Очень давно хотел обновить себе фару на велосипеде. Хотелось что бы было компактно и ярко )). Перебрав все свои фонари пришел к выводу, что свет от carclo 10507 + дедомленые XPG2 мне нравится больше всего, и решено было переделать китайскую фару.
Донором послужила фара с Али, вроде под брендом XANES продается, сейчас там где покупал уже нет, но есть похожие варианты. Драйвер народный на 2.8А + прошивка без режимов с быстрой сменой яркости, спасибо dandan2000,. В корпусе фары есть индикация уровня заряда акб, решил использовать это для визуализации режима работы. Паял все "на коленке" но, получилось то, что хотел. Очень прикольно по индикации диодов смотреть какой режим фары включен. Светодиоды подключены к группам 7135, принцип работы понятен из видео. Корпус маленький, наличие термоконтроля обязательно. Для нормального отвода тепла запрессована(вначале расточили) медная болванка, спасибо veseliil, помог с токаркой. Прямо к проставке припаял медную звезду с диодами.
Ремонт светодиодных фонарей |
19.06.2020, 10:28 | 2 |
Re: Велофара. Трипл XPG + carclo 10507
Фара выглядела так.
[Исправлено: shurko_3, 19.06.2020 в 10:30] |
Timofej 000 (19.06.2020)
19.06.2020, 10:33 | 3 |
Драйвер, делал из того что было под рукой ))
Пайка местами ооочень мелкая, кто в теме тот поймет, как не просто все это было спаять. |
19.06.2020, 10:39 | 4 |
Долго думал над креплением подложки с диодами, и все таки припаял прямо на медь, лудил спавом розе, паял на тепрературе 100-130 градусов. Диоды дедомил вымачиванием в ацетоне.
19.06.2020, 10:46 | 5 | ||
Вот так работает индикция режимов. Каждый светоиод подключен к своей группе 7135, глядя на диоды можно легко понять на каком токе работает драйвер\какая группа 7135 включена.
[Исправлено: shurko_3, 19.06.2020 в 10:50] |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
murashkin (14.10.2021), Timofej 000 (19.06.2020)
19.06.2020, 11:25 | 6 |
Крепление фары переделал, включать выключать удобно. Интересная фишка, это реализация питания. У меня на данный момент электровел, на руле стоит экран у которого есть USB разьем, но ток там максимальный 1А, этого мало для работы фары. Тянуть отдельный провод от контроллера\акб я не стал, всю проводку делал раньше сам , там очень много мороки переделывать. Решил встроить один(возможно поставлю два) 18650 для питания прямо в руль. Фара работает от этого акума, при этом, он заряжается от бортовой сети через разъем USB, это позволяет автономно работать если сел основной акум. Вывел провода из руля, с одно стороны стоит акум, с другой плата зарядки(с защитой), получилось все красиво и аккуратно.
[Исправлено: shurko_3, 19.06.2020 в 11:32] |
29.06.2020, 10:04 | 8 |
Как только так сразу )). Все никак не доберусь ночью прокатиться.
27.09.2020, 13:20 | 9 |
Регистрация: 16.08.2012 Последняя активность: 20.01.2024 16:25 Адрес: Могилёв
Сказал(а) спасибо: 134
Где фото света ?
29.09.2020, 13:41 | 10 |
