11079 18 1 0 |
04.05.2011, 16:53 | 1 |
Регистрация: 10.06.2010 Последняя активность: 13.04.2024 17:17 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 59
Модернизация JetBeam E3S
В предверии летнего сезона решил оптимизировать EDC набор, в качестве ножа выбрал KERSHAW 1460, а в качестве фонаря JetBeam Element E3S, но что за EDC фонарь без клипсы, начал искать, но родной не нашел, визуально самой близкой была клипса от Nitecore EX11 и как оказалось не ошибся, клипса встала как родная, пришлось только чуть доработать отверстия надфелем.
Также исправил синюшность родного светодиода, для чего на каторе был заказан теплый XP-G, но поставить готовую звезду оказалось сложно, латунная вставка внутри фонаря никак не хотела вылезать, ну и ненадо, отпаял паяльником с тонким длинным жалом провода от звезды прямо внутри фонаря, подковырнул ее пинцетом и вытащил, после чего с помощью газового паяльника грея только звезду снизу отпаял родной диод и припаял теплый (делал такое с диодом сам в первый раз, поэтому сильно волновался, но оказалось ничего сложного), после чего добавив свежей термопасты водрузил звезду на место и припаял провода обратно. Результатом очень доволен, кстати диод при расплавлении припоя както сам отцентрировался на подложке. |
09.12.2014, 07:13 | 2 |
Регистрация: 03.10.2013 Последняя активность: 05.02.2022 08:05 Адрес: Moscow Izmaylovo http://maps.yandex.ru/-/CND8ENIj
Поблагодарили: 28 раз(а) в 20 сообщениях
Re: Модернизация JetBeam E3S
Весьма нежный дэвайс, который не стоит ронять.
Стекло без осветления и бьётся от падения. Итак у кого оно разбилось Вариант 1 Где то искать стекольщика-фрезеровщика, что бы выточил стекло Вариант 2 Советсткий фотоувеличитель Внутри есть несколько увеличилок рассеивающая и собирающая. Для разборки придётся силу не малую приложить. После снимаем увеличилку и аккуратно отпиливаем железный хомут у стекла. Далее скорее всего придётся расточить резьбу на кольце где будет наше стекло. Но оно всё равно будет падать и биться, так что сразу 3-5 фотоувеличителей копим. Вариант 3 Только что у себя какую то шняжку микроскопную нашёл, там оказалось стекло почти по размеру, но на 1-2мм меньше. Но то стёклышко было в какой то соей обойме. Её обточил по толщине и по ширине. Но толщина всё равно толстая, но на 1-2 оборота закручивается, пассатижами прикрутил. Поскольку часто менял стекло от фотоувеличителя из-за того что оно разбивалось, рефлектор-отражатель весьма потерял свою отражающую способность. ============ ещё одна беда, это кнопка, которая не нажимается. одна из причин, это загрязнение Вычищаем и смазываем rezin Так же всякие фаски и углы на кнопке закругляем. ========== наверное лучше было бы приобрести Thrunite T10S Думается он менее разбиваемый.
Ремонтирую всё что работает на и от электричества. |
11.12.2014, 05:58 | 3 | ||
Как то это вот так. К сожалению это стекло я сломал, перетянул. Пришлось иное стекло брать, чуть меньшего диаметра и подкладывать резиновую обводку. Точнее не стекло а увеличилку маленькую пришлось разобрать [Исправлено: m.ix, 11.12.2014 в 06:03] |
28.02.2015, 10:13 | 4 |
ну вот и сдох мой джэт чуть менее двух лет отсветил.
вчера и даже сегодня включался а сейчас бац и ни как. как его разобрать? |
14.03.2015, 18:15 | 5 |
Пришёл сегодня на митинский
по гарантии которая заканчивается через 24 месяца точнее 16 марта 2015 отказались брать мотивирую тем что я туда залез, выкрутил разбитое стекло. Стекло разбилось у меня через месяц после покупкип. Продавать мне на митинском радиорынке отказались, мотивирую тем, что у них нету стёкл. продают точнее покупал в цокольном этаже прямо упираешься в их ларёк. гарантийный талон есть как и чек. с удивлением на меня смотрели, и говорили, что не может быть гарантия на 24 месяца. Я им указал где это у них не напечатано чёрным на белом. Теперь вопрос стоит всё так же как его разобрать? Отражатель ни как не отколупливается. с внутренней стороны тоже всё глухо. |
14.03.2015, 18:33 | 7 |
Рефлектор ни как не могу снять.
Стекло у меня выпуклое, уже дома наразбирал различных оптических приборов. С одного фотоувеличителя можно вставить, но оно весьма трудно туда впихивается. То которое сейчас стоит, это с мелкого микросопчика. И прокладку сделал под неё, что б амортизировало при очередных падениях. Я им сказал я стекло своё у себя могу оставить. Типа они отправят в китай и там его не примут по гарантии. Гарантии на стекло не распространяются. [Исправлено: m.ix, 14.03.2015 в 18:45] |
dejv (14.03.2015)
17.03.2015, 09:12 | 8 |
Интересно как ТС разбирал или снимал отражатель?
Там впрессован или вкручен отражатель? |
17.03.2015, 09:45 | 9 |
22.03.2015, 01:50 | 10 |
Единственный способ добраться до драйвера, это ножовкой распилить по полам бошку.
Интересно как ТС менял светодиод на этом сабже? |
22.03.2015, 02:02 | 11 |
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 03.05.2024 15:26 Адрес: Калуга
Сказал(а) спасибо: 1989
Поблагодарили: 1430 раз(а) в 717 сообщениях
Дык у самого Tweaker, и спросите
22.03.2015, 03:24 | 12 |
Тема то его.
Или тут принято, нацарапал и забыл? |
22.03.2015, 09:33 | 13 |
Hoвичёк фонарёвки.
23.03.2015, 03:13 | 14 |
26.10.2017, 05:52 | 15 |
26.10.2017, 08:43 | 16 | ||
В общем сей фонарик физически без конкретного повреждения разобрать не возможно.
Даже и не пытайтесь!!! Всё там как следует впрессовано и заклеено. НИ какому ремонту и модернизации он не подлежит.
Отражатель там цельноалюминиевый а не пластиковый. Драйвер CFBoo CFB00 возможно LM2841YMK [Исправлено: m.ix, 26.10.2017 в 08:57] |
26.10.2017, 23:15 | 17 |
m.ix, Ну зачем так радикально ломать. Отражатель вываливается у фонаря сам, после чего отпаиваются провода и вытаскивается диод, чтобы снять медную пилюлю голову надо поморозить после чего она несложно вытаскивается.
В твоем случае похоже отражатель окислился и прикипел к нержавейке корпуса.
Электроника - наука о контактах! |
27.10.2017, 03:42 | 18 |
Я ранее его пробовал по всякому, он ни как не выходил.
Пришлось радикально высверлить с одной стороны а после с противоположной. И даже после таких действий отражатель не двигался. Латунную вставку, пришлось ещё и попотеть что бы выковырить. Драйвер хорошо был приклеен к этой латунной вставке, белый клей пробовал отшкрябать, ни в какую. |
29.10.2017, 14:43 | 19 |
Сейчас сегодня всё же пришлось вскрыть свой niteye 15
И понял почему джетбим так бедево вскрывался. Он был на клей посаженный. |
