8487 11 3 0 |
04.05.2011, 14:29 | 1 |
Регистрация: 03.05.2011 Последняя активность: 14.05.2011 17:43 Адрес: Мос.область
Olight M20
Здравствуйте , достался мне этот фонарик в подарок, куплет как я понял он в Германии (судя по немецкому тексту на коробке ) вставил в него батарейки повключал раз 10 поменял режимы режимы все в порядке убрал в сумку и через неделю уехал на охоту а там облом ели светит думал сели батарейки сменил результат ноль , но режимы стали переключатся кнопкой потом опять поворотом головы единственный вариант сейчас это поймать нужный режим и отвернуть на два оборота голову ..... от суда вопрос возможно ли отучить его от всех режимов кроме максимального
[Исправлено: awl, 04.05.2011 в 20:00] |
04.05.2011, 14:57 | 2 |
Flashlight surgeon
Re: Oliht M20
Разобрать-собрать пробовали?
первым делом: разобрать, отчистить все контактные площадки, протереть резьбу тряпочкой , разобрать кнопку(зачистить все контакты в ней) собрать заново.
Лечение флэшеголизма быстро, дорого. |
04.05.2011, 18:55 | 3 |
Re: Oliht M20
нет не разбирал пока , спасибо за совет попробую протереть
04.05.2011, 19:54 | 4 |
Re: Oliht M20
не помогло , сфотал может кому поможет при разборе
04.05.2011, 20:22 | 5 |
Регистрация: 12.11.2010 Последняя активность: 28.05.2024 07:06 Адрес: Семипалатинск
Сказал(а) спасибо: 968
Re: Olight M20
может кнопка, если спиртом все контакты протерли, попробуйте свинтить кнопку и законтачить скрепкой или отверткой ("-" батарейки на корпус)
04.05.2011, 21:09 | 6 |
Регистрация: 13.08.2010 Последняя активность: 11.09.2023 22:49 Адрес: Беларусь, Минск
Записей в дневнике: 6 Сказал(а) спасибо: 44
Re: Olight M20
как вариант батарейки слишком длинные. У мя был такой глюк. переключаешь- нормально, чуть сильнее голову затянешь- с ума сходит.
от режимов отучить можно: словить стабильный максимальный режим и залить резьбу в голове клеем |
05.05.2011, 22:47 | 7 | |||
Re: Olight M20
06.05.2011, 16:58 | 8 |
Flashlight surgeon
Re: Olight M20
Длину аккумулятора можно изверить?
т.к. вспомнился очень похожий глюк на Люминтоп TD15 с длинным аккумулятором. |
06.05.2011, 18:56 | 9 |
Re: Olight M20
34,3 мм Х 2 шт. , производитель снабдил контейнером под два 123-х элемента сильно длинные не влезут с ним ....
06.05.2011, 19:46 | 10 |
Flashlight surgeon
Re: Olight M20
06.05.2011, 20:01 | 11 | |
Re: Olight M20
06.05.2011, 20:44 | 12 |
Re: Olight M20
вроде всё получилось , осталось отстрелять , всем спасибо за участие
