Просмотров в теме 37960   Ответов в теме 57   Подписчиков на тему 11   Добавили в закладки 0
Старый 03.06.2020, 02:34 Автор темы   1
Аватар для D13
Последняя активность: 27.01.2021 19:19
Lightbulb MiBOXER C4 (обсуждение)
Доброго времени суток!
Решил даже аккаунт создать, потому что по поиску ничего не нашел.
Было куплено год назад "народное" ЗУ Liitokala lii-500 и мне нравится всем, кроме количества слотов для зарядки.
В хозяйстве много АА, ААА и 18650 с десяток, иногда надо зарядить сразу штук 6 АА и пару 18650.
Решил взять героя из названия данной темы MiBOXER C4 v4, как самую последнюю, думаю попробую, брать ведь вторую "литокалу" как-то странно (а может и нет).
В целом, устройство MiBOXER C4 v4 мне очень понравилось при использовании, материалы, тактильный отклик кнопок, табло, гораздо лучше всё реализовано чем на Liitokala lii-500 и я радовался до тех пор пока не попробовал в работе.
Итак, что я заметил в MiBOXER C4 v4 и что меня вводит в недоумение (пробовал АА NiMH, никакого Китая, исключительно Eneloop Pro, Fujitsu и AmazonBasics):
1. Для одинаковых аккумуляторов выставляет автоматом разные токи, от 0.5А до 0.8А, логики я в этом не вижу.
Причём на старт сходу 0.8А как-то многовато.
2. Внутреннее сопротивление тоже прыгает, может быть 40мОм, а может быть 200 мОм для одного и того же аккумулятора, т.е. {вставили АА и убрали}*повторить
В Liitokala lii-500 таких косяков нет или я не замечаю.
3. При выставленном вручную токе 0.1А через 10 минут может отобразить, что 100% заряжен и Full, при этом видно, что в аккумулятор зашло например 40мА.
При этом в автоматическом режиме такого нет.
4. Аккумулятор, который якобы был заряжен в С4 током 0.1А спокойно в Liitokala lii-500 берет еще 800мА (дальше не тестировал) на любом токе зарядки.
5. Аккумулятор, который якобы был заряжен в С4 током 0.1А вынимаю, вставляю снова в C4 и вижу – 50-60% заряда и можно еще смело на час оставить в автоматическом режиме.
Дальше попробовал уже так:
6. Полностью "заряженные" в автоматическом режиме АА убираю из С4 и вставляю в Liitokala (режим Charge) - в итоге смело еще 200мА набегает. Ну это ладно, не факт же, что они пошли в аккумулятор, это по сути сколько выдало ЗУ.
Для меня большая загадка как данное ЗУ вообще работает, что за странные алгоритмы, есть подозрение, что вообще толком недозаряжает абсолютно всё.
Пока появилось желание вернуть обратно в магазин и попросить замену на второй Liitokala lii-500, что-то к этому устройству у меня больше доверия.
На просторах инета нашел еще несколько аналогичных моим негодований, в основном в комментариях на ютубе под обзорами.
Или я чего-то не понимаю, а ЗУ шикарное и это Liitokala lii-500 ужасен?
Владельцы MiBOXER C4 на форуме если есть, подскажите как у вас обстоят дела с ЗУ и его алгоритмами?
Немного фото.
Это мы завышаем ток в начале
Кому верить в сопротивлении?
Пример с 0.1А для зарядки, выключает её после 10+минут (если надо могу видео сделать, там залито по 45мА)
D13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2020, 13:54 Автор темы   2
D13
Аватар для D13
По умолчанию Re: MiBOXER C4 (обсуждение)
Кстати, сегодня попробовал 950мАч ААА NiMH вставил - автоматический режим заряжает его током 0.4А, что вообще фактически половина от номинала.
Старый 03.06.2020, 19:38   3
Последняя активность: Сегодня 16:12
Сказал(а) спасибо: 1324
Посмотреть сообщение Сообщение от D13 :
Максимум выскакивало на АА 0.25А, обычно в автоматическом режиме даёт 0.1А, на С4-PLUS.
Вот такого не было. Думаю, лучше поменять.
[Исправлено: Fableas, 03.06.2020 в 19:39]
Fableas на форуме   Ответить с цитированием Вверх
D13 (04.06.2020)
Старый 03.06.2020, 20:31 Автор темы   4
D13
Аватар для D13
Fableas, да что интересно такой косяк зарядки только с током 0.1А, если ставлю 0.2А то без проблем заряжает сколько положено, не пишет через 10 минут, что Full.
Старый 04.06.2020, 07:57   5
Последняя активность: Сегодня 14:58
Сказал(а) спасибо: 6569
Поблагодарили: 35632 раз(а) в 16459 сообщениях
для АА - вполне нормально. можно больше.
чистите контакты. на аккумуляторе и зарядном
она вообще не умеет измерять внутреннее сопротивление. особенно на никеле.
показывает какую-то константу.
не надо заряжать АА никель таким маленьким током. даже ААА не надо
пп 4-5 аналогично
500 лиитокала ввиду своего кривого алгоритма может как недозаряжать, так и перезаряжать никель.
в вашем случае - перезаряжает.
лиитокале точно нельзя. у мибоксера - хз, но более похоже на правду.
рекомендуемый ток заряда вообще равен номиналу
D13 (04.06.2020), skorp777 (07.07.2020), Xeen (04.06.2020)
Старый 04.06.2020, 10:35 Автор темы   6
D13
Аватар для D13
Почитал я вас и понял, что шило на мыло.
В общем оставлю С4, в использовании намного приятнее чем 500ка, наверно можно смело просто вставлять аккумуляторы и всё, не морочить голову с понижением тока, полный автоматич.режим.
Fableas (04.06.2020)
Старый 04.07.2020, 22:35   7
Rango
Последняя активность: 18.04.2021 21:02
Сказал(а) спасибо: 4
пп 4-5 аналогично
такие токи указывает производитель как рекомендуемые для стандартной зарядки
D13, понимаю Ваши терзания, у самого Miboxer С4 V4 и Liitokala Lii-500 Engeneer.
Еще раз отправные точки: Аккумуляторы Ni-MH, индикация остаточного заряда в процентах на Miboxer С4, саморазряд (недозаряд) после полного заряда.
Позволю себе высказать предположения:
1. Мало кто обращает на это внимание, люди зарядили, вставили в устройства, израсходовали и по новой. Еще меньше людей у кого есть устройство, измеряющее остаточный заряд в процентах. На основании показаний этого устройства Вы делаете вывод что аккумулятор недозаряжен после полной зарядки.
2. Аккумуляторы Ni-MH, в принципе, имеют естественный саморазряд, он нелинейный, т.е. самый быстрый сразу после окончания заряда и с течением времени почти останавливается. Для аккумуляторов с низким (относительно) саморазрядом придумали аббревиатуру low self-discharge. По всей вероятности у Lii-500 и Miboxer C4 разные режимы дозарядки капельным током после полной зарядки, а учитывая, что вы вынимаете аккумуляторы через какое-то время, вычеперечиленные факторы приводят к тому что уровень остаточного заряда отличается.
3. Точность измерения остаточной емкости в процентах устройства Miboxer С4 V4. Не знаю. Знаю только то, что если измерять остаточный заряд аккумулятора сразу после полного заряда на Miboxer С4 V4 путем отведения подвижного контакта и восстановления контакта через 3-5 секунд для запуска анализа остаточной емкости, то подсчет верный - показывает 100% заряда. Если произвести замер остаточной емкости через минуту-две, то он будет оценен на уровне 98-99%. Через сутки остаточный заряд будет оценен на уровне 77-79%, через месяц 57-59% (замеры производились на LADDA AA и AAA май - июнь 2020). Это при том, что везде эти аккумуляторы сравнивают с "эталонными" Eneloop Pro, на упаковке которых заявлена остаточная емкость на уровне 85% после года хранения.
Измерение остаточной емкости на этом же устройстве Fujitsu AAA (HR-4UTHCEU(4B)), приобретенных вчера, но произведенных, заряженных на заводе до 100% и запечатанных в блистер полтора года назад, показал остаточный заряд на уровне 38-40%, хотя на упаковке указано то же свойство - остаточный заряд 85% после года хранения. При этом, если замерять остаточную емкость щелочных батарей, то значения вполне реалистичные, новые батарейки 99-100%, полуразряженные - соответственно.
Предполагаю что неправильно производиться подсчет, хотя непонятно, почему 100% заряд считает точно.
Может быть тот, кто-то разбирается в этом вопросе лучше, объяснит все эти расхождения.
Rango вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2020, 06:10   8
chem
Последняя активность: Сегодня 06:42
Сказал(а) спасибо: 789
Поблагодарили: 2379 раз(а) в 1280 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Rango :
Стандартной - да (соответствует ГОСТ/IEC), рекомендованной - нет (на фото это видно).
А что это за проценты? Чтобы корректно посчитать проценты необходимо определить ВТ*ч, потом их переводить в проценты. Вт*ч будут только после полного разряда, следовательно проценты показываемые до окончания разряда - не измерение.
Плюс ошибки возникающие из-за сопротивления на контактах при двухпроводной схеме подключения.
Все подобные зарядки - только показометры, делать серьезные выводы на основе их "процентов" некорректно.
Они на основании напряжения по некоторой средней теоретической характеристике аккумуляторов показывают проценты. Если для лития это приемлимо, то никель при этом может показывать что угодно, особенно на универсальных зарядках.
Старый 05.07.2020, 10:12   9
ladda не производитель.
посмотрите токи, которые рекомендует panasonic для линейки eneloop
правильно предполагаете. остаточный заряд у никеля можно определить только разрядом, но никак не мгновенной оценкой по напряжению.
отсюда и ошибка, при оценке новых, только вытащенных из упаковки, и пользованных, с окисленными или загрязненными контактами
ни у кого нет. а то что есть - это не устройство, а показометр. можно считать, что нет и просто забыть про эту фишку ,чтобы не впасть в заблуждения.
[Исправлено: galex, 05.07.2020 в 10:14]
Старый 05.07.2020, 23:05   10
Rango
Я нигде не писал что LADDA - это производитель. Я знаком с рекомендациями Panasonic для линейки Eneloop. Предположение что LADDA - это Eneloop Pro - всего лишь предположение, насколько мне известно, не имеющее достоверного фактического подтверждения. Компании Panasonic и IKEA никогда на эту тему публично не высказывались. Более того, есть версия что LADDA производиться на устаревших линиях производства аккумуляторов Eneloop Pro 3-го поколения, отошедших к Fujitsu. Так что предпочитаю полагаться на достоверную информацию: LADDA - наименование продукции, IKEA - производитель. Рекомендуемый производителем стандартный режим зарядки: 90mA в течении 16 часов.
как насчет ANSMANN Energy Check LCD? https://www.ansmann.ru/prod...
Производитель заявляет: "ANSMANN Energy Check LCD – тестер, предназначенный для измерения емкости и напряжения первичных элементов питания и аккумуляторов наиболее популярных типоразмеров. Благодаря технологии “CAM-Technology” (Computer Aided Measurement) результат измерения отражается на дисплее через две-три секунды"
Если аккумуляторы Fujitsu AAA на 900mAh вскоре после завершения Nor Test в Liitokala Lii-500 поставить снова на заряд в то же устройство, то они будут заряжаться еще примерно полчаса. В конце зарядки на дисплее будут отображаться значения порядка 110-170mAh. Есть такое, почему так происходит могу только догадываться... Определенно есть саморазряд.
Старый 06.07.2020, 16:58   11
Rango
Согласно исследованиям, Miboxer C4 по окончанию заряда Ni-MH аккумулятора переходит в режим дозарядки капельным током на уровне 60мА, что не полезно для аккумуляторов с малым саморазрядом LSD (low self discharge), а Liitokala Lii-500 немного недозаряжает Ni-MH аккумуляторы.
Не зря говорят: "Счастье в неведении", пожалуй лучшее зарядное устройство для пальчиковых (AA) и мизиньчиковых (AAA) Ni-MH аккумуляторов будет Panasonic BQ-CC55. Поставил на зарядку и забыл, а для контроля светодиоды трех цветов - красный, желтый и зеленый.
Старый 06.07.2020, 17:24   12
Rango
Нашел уже после отправки предыдущего сообщения свежее исследование на тему негативного влияния капельного заряда на Ni-MH LSD (а это все упомянутые Вами Ni-MH аккумуляторы AA и AAA).
Так что наоборот - Miboxer C4 лучше оставить для LiIon, а Lii-500 для Ni-MH LSD.
Старый 06.07.2020, 19:49   13
chem
А в нее сделали остановку по дельте?
Единственный способ определить емкость - полностью разрядить (корректно).
Если
то это не может быть измерительным прибором.
Старый 06.07.2020, 20:40   14
в безумно смелом предположении, что продавец является производителем, столько ничем не обоснованных выводом, что достоверной эту информацию назвать никак нельзя.
в то время, как косвенные и опытные данные, позволяют с высокой вероятностью отнести ладда к энелупам.
это вообще какой-то бред. как может что-то отойти туда, где все и так было и есть.
можете назвать трех человек, у которых он есть? у вас есть? или только рекламку прочитали?
так говорят про тех, кто заряжает никель в 500-й лиитокале
Kelevratony (06.07.2020), Magvay (06.07.2020)
Старый 06.07.2020, 20:50   15
Rango
правильная ссылка: https://lygte-info.dk/revie...
Старый 06.07.2020, 21:31   16
Rango
Спасибо за ответ!
Без понятия, я всего лишь перевел на русский язык выводы исследователя "The final result must be that it is a good charger with a useful analyze function." (Окончательный результат должен заключаться в том, что это хорошее зарядное устройство с полезной функцией анализа.) Перезарядка капельным током Miboxter C4 и небольшая недозарядка Lii-500, очевидно последнее предпочтительнее, из двух зол, как говорится.
Вполне возможно , я имел ввиду тех, кто заряжает никель в Panasonic BQ-CC55
Старый 06.07.2020, 21:46   17
Rango
и я говорю о том же - это вполне вероятное предположение
В другой подобной ситуации, мы можем абсолютно достоверно заявить что iPhone собирается на заводе Foxconn, при этом никто не сомневается в том, что именно компания Apple является производителем этого товара и вправе давать рекомендации по его использованию. Что там с LADDA мы можем только гадать, всё это время официальный производитель этого продукта будет IKEA.
Старый 07.07.2020, 06:02   18
Или это всего лишь продавец?Кого волнуют все эти авторские права де-юре, на техническом форуме вроде де-факто важнее?
Старый 07.07.2020, 06:42   19
вы можете конечно гадать.
тогда как большинству хоть сколько-нибудь интересовавшихся темой известно, что первые зеленые ладды это были gp recyko, белые и бежевые - eneloop и eneloop lite
вы еще скажите, что, например, "пятерочка" - это производитель продуктов и промтоваров
Старый 07.07.2020, 12:54   20
Rango
вполне возможно, но пока достоверных подтверждений у нас нет, остается и производителем, который при производстве может внести изменения в процесс изготовления производимого продукта
я делаю суждения как раз на основании фактов
спасибо, не буду, и вам не советую
не аргумент
пожалуйста не выдавайте свои фантазии за мое мнение, даже в форме предположения.
я на эту тему высказался подробно, нет смысла продолжать полемику если у вас нет аргументов, основывающихся на достоверных фактах, верить можете во что угодно - ваше право.
Время генерации страницы 0.17066 секунды с 15 запросами
