16048
Давно феникс не выпускал чего-то нового. Вот и модель Fenix HM61 вроде и новая в линейке, но все это мы уже видели у других компаний. Fenix HM61 это первый налобник на 18650 с "L" или "Г" образной компоновкой в линейке самого Fenix.
Фонарь предоставлен для обзора официальным дилером фонарей FENIX в России. https://fenixrussia.ru/fona... Промокод на скидку 10% "SERJ32" Упаковка пластиковая коробка. Внутри в пластиковом ложементе расположен налобный фонарь с установленными резинками крепления. Кроме фонаря в комплекте ещё идёт: - Аккумулятор Fenix на 3500 mAh; - клипса (уже установлена на фонаре); - кабель магнитной зарядки; - инструкция; - гарантийка.
Фонарем можно пользоваться из коробки, следует лишь извлечь пластиковую проставки из корпуса которая предотвращал разряд аккумулятора. В моем случае аккумулятор был заряжен на 20% и я его сразу поставил зарядиться. Характеристики фонаря: • Светодиод: LUMINUS SST40 • Световой поток, лм: 1200 • Элементы питания: 2CR123A, 18650 • Зарядка через USB: Магнитная зарядка • Режимы работы: 8 • Размер: 101 мм (длина) х 36 мм (ширина) х 46 мм (высота) • Длина: 101 мм • Диаметр головной части: 46 м • Вес: 99.5 г • Водонепроницаемость: IP68 • Материал корпуса: алюминий Корпус выполнен из алюминия. Кнопка управления расположена в торце корпуса. В качестве рефлектора использована коллиматорная линза. С обратной стороны от линзы на корпусе расположены контакты для магнитной зарядки. Клипса может устанавливаться на корпусе в любом из направлений, под нее есть 2 региона. Дизайнерских элементов на корпусе практически нету. Разве что фонарь кажется немного массивным. Внутри корпуса плюсовой контакт выполнен в виде плоского контакта с выступами механической защиты от неправльной установки аккумулятора (если перепутать полярность). Это же накладывает ограничение на использование аккумуляторов с плоским плюсовым контактом. Минусовый контакт пружинка. Под ней установлен мощный неодимовый магнит позволяющий крепить фонарь на магнитных поверхностях. Наверно это первый раз когда феникс ставит магнит в фонаре с 18650. Ранее магниты были только в более компактных фонарях. Резьба на корпусе аннодирована, смазана, есть уплотнительное кольцо. Приоткручивание хвостовой крышки можно использовать как защиту от случайного включения фонаря при транспортировке и хранении. Кнопка управления немного выступает за пределы корпуса. Она электронная. Имеет слабый тактильный отклик и малый ход. Под ее резиновой накладкой размещен индикатор заряда аккумулятора, активизируется после включения фонаря и гаснет через 5-10 сек. Двойной быстрый клик кнопки у выключенного фонаря активизирует электронную блокировку. Длительное нажатие 1-2 сек включает белый свет и выключает его. Короткие нажатия меняют выбранный режим. Доступно 5 режимов 5 / 50 / 150 / 400 / 1200. Последний использованный режим сохраняется. Длительное нажатие 3-4 сек включает красные светодиоды. Здесь аналогично Fenix LD15R вначале включается белый свет (последний использованный режим, если фонарь был выключен), а потом переключается на красный. Иногда неудобно, что нельзя сразу включить красный свет минуя белый. Красные светодиоды расположены идентично Fenix LD15R - 2 шт. сверху и снизу от основного светодиода. Доступно 3 режима работы красного светодиода - 1 люмен, 5 люмен, мигающий красный. Повторное длительное нажатие выключает красный или переводит фонарь в режим белого света. По мощности красные светодиоды на уровне Fenix LD15R, может чуть мощнее и из свет даёт меньше артефактов. Для ближней зоны 5-10 метров их света хватает для подсвечивается контуров объектов и передвижения. Заряжается фонарь через магнитную зарядку знакомую по фонарям Fenix RC09, E18, E30. Во время зарядки можно использовать фонарь, ограничений по режимам нету. Разве что расположение порта может накладывать неудобство если фонарь не извлекать из налобного крепления. Зарядный ток 1-1.5А. Аккумулятор идущий в комплекте имеет ёмкость 3500мАч, станлартный, так что можно использовать и другие аккумуляторы 18650, разве что механическая защита от случайного включения может не давать использовать аккумуляторы с плоским плюсовым контактом. Габариты фонаря не самые компактные, но и не настолько массивны как Fenix HL60R. Налобное крепление выполнено из пластика. С обратной стороны нету резиновой вставки, только резинка. Резинка с перфорацией для вентиляции, свето-отражающими надписями. В налобном креплении фонарь можно устанавливать головой в любую сторону. Так же очень приятный момент - клипса на мешает установке фонаря в крепление и она всегда расположена на корпусе. Поскольку на фонаре нету никаких отверстий для темляка производитель сам подумал про дополнительную защиту что бы фонарь не выпал из крепления. По центру крепления есть резиновый хомут которым дополнительно фиксируется фонарь. Пластик крепления достаточно жёсткий, без неприятных запахов. Крепление без фонаря достаточно массивное и следует быть аккуратным что бы не сломать выступы зажимы. Наклон фонаря в креплении происходит поворотом вокруг его оси, выбранное положение не сбивается. Свет фонаря имеет холодный спектр без ухода в теплые оттенки. Засветка довольно широкая и равномерная без четкой границы центрального хотспота. Это удобно - не нужно много водить фонарем по сторонам, а при работе вблизи нету слепящего пятна. HM61R HM65R vs HM61R HM61 vs HM65 масимальные режимы Режимы подобраны неплохо. Быстрого доступа к крайним режимам нету. Мощность хватает для ближних и средних дистанций. Для дальних не хватает центрального хотспота, но это и не сфера налобного фонаря. При работе присутствует стабилизация яркости. Хотя по тому же Fenix HM65 где есть понижение яркости, оно не мешает использовать фонарь. В работе на голове фонарь вначале ощущается довольно массивным по сравнению с Fenix HM65, но потом привыкаешь и неудобства нету. Даже можно снять вторую резинку что через макушку, если не предстоит бегать или прыгать с фонарем. Мне фонарь вцелом понравился. Есть ряд мелких моментов которые можно было бы пожелать что бы улучшили, но это будут придирки. НМ61 может заинтересовать тех кому мало НМ55 или не нравится дизайн НМ65. НМ61 во многом похож на LD15R. Сильные стороны HM61 - белый и красный свет; - аккумулятор в комплекте; - индикатор заряда; - электронная и механическая защита от случайного включения; - возможность использовать налобное крепление не снимая клипсу; - хорошая герметичность (во многом за счсет магнитной зарядки); - рассеяный свет; - хорошо подобранные режимы; - стабилизация яркости. Что не понравилось (ИМХО) - холодный спектр светодиода; - красный свет неплох но омжно было чуть ярче сделать; - на корпусе нету отверстия для темляка. Фонарь предоставлен для обзора официальным дилером фонарей FENIX в России. https://fenixrussia.ru/fona... Промокод на скидку 10% "SERJ32" Автор serj_32 (Сергей Борисович). Любое использование материалов разрешено только после письменного разрешения автора
Обзоры на YouTube - подписывайтесь! Мы люди мирные, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. [Исправлено: serj_32, 18.05.2020 в 13:48] |
| Поблагодарили: 7 раз(а) |
Drex (26.05.2020), gromozeka (18.05.2020), Kelevratony (18.05.2020), S D (18.05.2020), Tuscan (18.05.2020), vorsmann (28.06.2021), Алексей Михайлович (18.05.2020)
Регистрация: 17.08.2011 Последняя активность: 13.08.2021 20:03
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили: 8 раз(а) в 4 сообщениях
Чет комментариев нет))) не пользуется популярностью что ли ?
Сказал(а) спасибо: 3364
Поблагодарили: 1957 раз(а) в 1263 сообщениях
Еще как не пользуется. HM65 всю популярность оттоптал.
Байки старого генерала |
Ну незнаю, HM65 тоже ругают за его электронику. Мне так же важен красный свет в фонаре.
Требования были простые - L образный, с 1000 люменами, 18650 и красный светодиод. У HM61R он еще и 2х режимный, в самолете летать самое оно. Если есть какие аналоги за примерно такую же цену посоветуйте пожалуйста. В общем заказал сейчас этот, если разочарует, то что-нибудь иное посмотрю, HM65 тоже годный, мб тоже придется его прикупить)))) |
Сказал(а) спасибо: 25909
Поблагодарили: 10537 раз(а) в 5263 сообщениях
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 02:56
Поблагодарили: 40055 раз(а) в 14818 сообщениях
HM65R ругают (на форуме) в основном за очень сильные снижения яркости и соответственно не особо предсказуемую работу в каждый момент времени. Впрочем, это в большей степени к первой версии относится, сейчас вышла новая с менее сильными снижениями.
А в целом фениксы с тактовыми кнопками не очень любят на форуме за выключение удержанием и отсутствие быстрого доступа к крайним режимам. Когда попользовался нормальным управлением, и привык что можно когда надо включить и минимальный, и максимальный, и не сбивать при этом основной запомненный - то фениксовское "один режим, да и тот удержанием" конечно воспринимается как дичь. ![]() В HM61R мало того что основное управление белым светом настолько тормознутое, так еще и красный (судя по обзору) включается с белым префлешем: Цитата:
Ну и еще основной свет холодный, тоже грусть. Опять же, у кого первый фонарь и важно просто "чтоб ярко светил" - ну вроде и ладно; но кто уже попользовался хорошим нейтральным светом - тем сложно использовать или рекомендовать холодный... Пока пускают. В багаже нельзя, в ручной клади можно. Я правда уже больше года как не летал, по понятным причинам - но вроде никаких изменений здесь не было. [Исправлено: fnksb, 29.06.2021 в 19:06] |
Регистрация: 18.06.2021 Последняя активность: 20.06.2025 18:51
Сказал(а) спасибо: 43
Поблагодарили: 71 раз(а) в 47 сообщениях
Весной примерно по тем же параметрам выбирал себе фонарь, единственное красный свет мне был нужен не для свечения, а для освещения, чтоб можно было не только под ногами светить, но чутка по дальше. И кроме как изделия от специалистов из космической отрасли в виде армитека визард wr я и не нашёл. С апреля в поюзе, пока не сломался)) Если «сильный» красный свет не важен, то отменять заказ hm61r особо может и смысла нет
Хороший красный, как ни странно, в ЯЛовском Falcon FH5
Фонарь хороший, с достойно сделанной фокусировкой, что большая редкость. Но неоднозначный. В частности он довольно тяжёл и развесовка слишком передняя, из-за этого может мотыляться и к тому же давит на ВЛД. И питание у него 2*АА. Но свет и управление удачные. |
Регистрация: 27.05.2021 Последняя активность: 14.04.2023 02:46
Долго думал что взять, смотрел и на HM65R и HM65R-T, но хотелось красный свет, в итоге решил взять что то с красным, а выбора не много, этот Fenix HM61R и Armytek Wizard WR. В итоге, остановился на Fenix, тк в пользовании есть фонари этой фирмы, самый старый L2D куплен в 2008 году, и все ещё в рабочем состоянии.
К стати, есть версия с нейтральным светом, видимо специально для некоторых стран сделали. Там, судя по мануалу, красный можно включить минуя включение белого. В этой версии нет блокировки по двойном клику, вместо этого, по двойном клику включается красный, и вроде из включённого состояния переключить красный и белый нельзя. Так что, кому нужен более тёплый диод, и доступ к красному, то есть выбор: https://fenixlight.su/shop/... Я взял обычную, тк была на эту модель скидка хорошая. В общем, меня не напрягает переключение красного через белый, зато можно сменить режим не выключая, и есть блокировка кнопкой. К стати, из заблокированого состояния он всегда включается на 50 люменах. Свет без оттенка, такой чисто белый, может кому то и не понравится, кто привык к более теплом. В целом, нормально светит, есть и боковая засветка и центральное пятно, по свету что-то средне универсальное, в красном светит широко, заливной свет. Нормально подобраны режимы яркости. По поводу управления, простое управление тоже для кого-то плюс, не надо вспоминать как и что надо и по скольку нажать чтобы что то сменить. До этого был налобник, да и есть, от Black Diamond, модель вроде бы Storm, кажется 2014 года, хороший по тем временам, там и красный, и флудерный ближний и яркий дальний. И управление которым я вечно забывал как пользоваться, что то переключалось удерживанием, что-то кликами. Тут же, все просто. Как налобник пока не использую, не было случая, а как ручной уже пару недель. Решил подарить такой папе, как этакий универсально бытовой фонарь. [Исправлено: Tyman, 01.07.2021 в 09:25] |
RPD_macro (02.10.2021)
Регистрация: 10.03.2020 Последняя активность: 04.08.2025 10:57
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили: 18 раз(а) в 11 сообщениях
Интересно, нашёлся ли человек, поменявший этому фениксу драйвер на человеческий? Меня угораздило купить вторую версию (без белого префлеша). У него идеальное крепление а-ля streamlight sIdewinder compact II. И отличный корпус, я даже простил ему кнопку в торце. Но управление - это что-то. Подумываю о способ это исправить без продажи фонаря.
