Просмотров в теме 2905   Ответов в теме 2   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 27.03.2020, 13:10 Автор темы   1
По умолчанию Cold Steel Code4 - крепкий EDC нож
Порой дизайнеры не зря едят свой хлеб и создают интересные притягивающие глаз модели. Вот только дизайнеры или тестируют свои наработки в толстых перчатках или же не берут в руки получившийся результат.
Нож предоставлен для обзора официальным дилером Cold Steel в России.
https://coldsteels.ru/nozhi...
Промокод на скидку “SERJ32”
Cold Steel Code4 не новая модель, но посматривал на нож я давно. И вот приехала посылка, привычная упаковка, запасная клипса на вторую сторону и сам нож. Следы масла на рукояти, приятная тяжесть. Но в руке нож чувствуется не так как ожидалось. Рукоять по факту оказывается очень тонкой... Толщина рукояти 9 мм. Разочарование, обдумывание почему так... Но забегая вперёд скажу что рукоять Cold Steel Air Lite ещё более неудобная из-за впивающегося в руку G10.
Нож Cold Steel Code4 создавался как городской EDC нож, с запасом прочности, надёжным замком Tri-Ad lock. Алюминиевые плашки достаточно толстые, приятного матового цвета из алюминия (а значит не будут кородировать). Но они гладкие... На рукояти есть неброская насечка для упора большого пальца. Клипса имеет 2 положения, точнее в комплекте есть две клипсы на левую и правую сторону, так как они имеют изгиб на разные стороны, запасных винтов нету.
Характеристики
Производитель - Cold Steel США
Страна изготовления - Тайвань
Назначение - Every Day Carry (EDC)
Длина ножа (см) 21,59
В сложенном виде (см) 12,7
Длина клинка (см) 8,9
Толщина лезвия (мм) 3,5
Вес (гр) 121,86
Тип заточки Plain
Тип ножевого замка Tri-Ad Lock
Тип профиля клинка Spear-Point
Материал рукояти Анодированный алюминиевый сплав (6061 T-6 Aluminium) Hard Coat Anodizing (Type III)
Материал клинка - Порошковая сталь Crucible CPM S35VN
Твердость по шкале Роквелла (Hrc) 58-59
Тип обработки или покрытия клинка Satin finish
Дополнительно -
Pocket clip — клипса для ношения ножа на поясе или кармане.
Lanyard Hole — отверстие или приспособление в задней части рукояти для страховочного корда или ремня
Само название CODE4 вроде как означает американский полицейский код - "помощь не нужна, справлюсь своими силами".
Если подумать в этом и кроется особенность конструкции с тонкой рукотью. Это нож который всегда с вами, который не портит одежду и снаряжение. Его главная цель что-то разрезать, быть под рукой. Это нож не предполагающий длительной силовой работы рукой без перчатки.
Изначально Cold Steel Code4 мне был похож на American Lawman, но сравнив их рядом понял, что общего мало. Возможно "законник" послужил толчком для создания code4. Lawman при всех плюсах имеет агрессивный G10 который не щадит одежду, и подпальцевый чойл, который уменьшает длину режущей кромки.
Cold Steel Code4 имеет 3 варианта клинков - drop point, spear point, tanto. Ещё вроде были версии с серрейтором или полу серейторным на клинке.
По стали сейчас доступна версия с S35VN. Ранее была доступна версия с AUS8. Толщина клинка в обухе 3,5мм завлена. по факту намерял 3мм. Спуски вогнутые.
Сталь S35VN весьма резучая, а заточка из коробки очень хорошая, не бреет, но волосы соскребают уверенно.
Открывается нож при помощи 2х стороннего шпенька.
Фирменный замок Tri-Ad lock работает отменно, при резком открытии не клинит и проблем с закрытием потом нет. Люфта так же нету, на оси клинка две латунных шайбы. Закрыть нож можно одной рукой. Берём нож молотковым хватом, указательный палец располагаем в положенной для него выемке, а большим пальцем нажимаем кнопку замка. Разблокировавшись клинок под своим весом опустится на палец незаточенной пяткой клинка. Далее перехватываем нож и закрываем его.
Как я понял этот нож неплох для EDC , что бы висеть на кармане и пригодится когда в этом есть необходимость. Клипса не очень длинная, и очень тугая, ее край сложно отогнуть пальцем, и оптимально снять ее с ножа и подогнуть в тисках до требуемой величины, что бы она цепляла край кармана лучше.
Правда при использовании следует помнить что рукоять не для силовой работы. А ещё это тот нож который жалко дать кому-то что-то порезать, особенно если это человек далёкий от культуры обращения с ножами, кстати подобного чувства жадности нету когда просят Lawman. Работать ножом и крутить его в руках приятно. Кастомизировать нож можно повесив темляк, или пойти более сложным путем - заказать лазерную гравировку на плашках. В последнем случае появится больше цепкости у рукояти и нож приобретет свой неповторимый рисунок.
По работе с ножом я постоянно говорю что толщину рукояти, в то же время претензий или замечаний к ширине и длине рукояти нету. Так уж получилось что это один из первых ножей со сталью S35VN, и сравнивать ее сложно, но первые впечатления положительные. Не смотря на достаточно толстое сведение нож очень резучий в сравнении с ножами из сандвика, китайской D2, 8CR13MoV, 440C. Конечно нож со скандинавскими спусками типа Cold Steel Finn Wulf режет лучше, но это разные типы геометрии клинка. Сейчас же нож заменит Ruike P135, и будет выполнять свою основную функцию - быть готовым к работе (порезать тортик, фрукты, вскрыть посылку, разрезать пластиковые стяжки, заточить карандаш, срезать пару веток). В большинстве случаев работа несложная, но работа таким ножом это тоже удовольствие.
Cold Steel Code4 это городской нож. Для природы я буду использовать Cold Steel American Lawman, Voyager tanto, Finn Wulf. Или же брутальный Cold Steel 4Max Scout если на транспорте и не нужно нести его на себе.
Нож предоставлен для обзора официальным дилером Coldsteel в России.
Старый 27.03.2020, 19:33   2
Владимир Мирошниченко
Последняя активность: 16.01.2021 17:44
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили: 31 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Re: Cold Steel Code4 - крепкий EDC нож
AD-15 вот это сила ��
Владимир Мирошниченко вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2020, 21:20   3
Berezovy
Сказал(а) спасибо: 252
Поблагодарили: 1792 раз(а) в 683 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Владимир Мирошниченко :
Время генерации страницы 0.15330 секунды с 15 запросами
