5630 0 1 0 |
26.02.2020, 11:29 | 1 | ||
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32 Адрес: Chernivtsi
Сказал(а) спасибо: 252
Поблагодарили: 1781 раз(а) в 682 сообщениях
FreeMax Gemm 25W Pod Kit – убийца ПОДов?
Всем привет. Последнее время FreeMax зачастила к нам в гости. Ассортимент растет, и компания расширяется во все стороны, не забывая, как за профи вейпа, так и за начинающих парильщиков. На этот раз к нам в гости забежал Pod Kit под названием Gemm. Просьба, не путать этот Gemm с Gemmом на 80 ватт. Прообразы у них может чем-то и схожи, но все-таки это разные моды.
Прежде начать обзор, сделаю некоторый шаг назад и напомню о первой покорившей меня и это был бак FREEMAX MESH PRO, к которому я заказал огромное количество испарителей и они приехали вместе с FreeMax Gemm 25W Pod Kit. Кто еще находится в поиске отличного бака-необслужки — тем посоветую еще раз этот вариант, он прижился и поди мы еще не раз увидим его в обзорах модов или жижки. И начать обзор FreeMax Gemm 25W Pod Kit можно, пожалуй, с упаковки. Производитель указал все, что можно было и нельзя на коробке. Совершенно вся информация, вплоть до фотографии самого мода. Пробегая мимо упаковки хотелось бы еще отметить и тот факт, что FreeMax Gemm 25W Pod Kit изготавливается в четырех цветах. На любой вкус и цвет. В комплект попала масса инструкций, мод, кабель для зарядки и два бака. Ну и обо всем по порядку начнем наше рассмотрение. Корпус мода выполнен из пластика. На лицевой панели имеется кнопка «фаер» и информационный дисплей. Хотя дисплеем его нельзя назвать. Это просто набор световых индикаторов, которые подсвечивают уровень заряда аккумулятора и режим работы мода. Емкость встроенного аккумулятора 1300 мАч. Вес всего кита в сборе всего 67 грамм. Ну и сам по себе девайс получился очень удобным, компактным и оригинальным. С обратной стороны мода пластиковая вставка с узором. А вот верхушку венчает всеми привычный 510 пин. И это означает именно то, что на данный мод можно смело накручивать баки или дрипки от сторонних производителей. Но не спешите радоваться. Не стоит забывать, что наш модик всего лишь на 25 ватт и эти ватты зависят от сопротивления испарителя. Если быть кратким, то при сопротивлении в 0,5 ом. мощность будет 25 ватт. А при сопротивлении в 1 ом мощность составит всего 15 ватт. С нижней части виднеется отверстие толи вентиляции, толи для отвода газов. Бачек у Gemm 25W Pod Kit одноразовый и обслуживанию не подлежит. Как в прочем и картриджи у любого ПОД-кита. Емкость заправки 2 мл. в испарителе используется сетка. Да-да, Вы не ослышались. У этого малыша сетка и он может выдавать неслабое облако! Забегая наперед хочу отметить, что и с вкусопередачей у него все в порядке. С боку танка указано какого типа в нем испаритель. Как я уже говорил, имеются разные сопротивления, 0,5 и 1 ом. Естественно, есть и кольцо регулировки обдува, благодаря которому затяжку можно сделать максимально приближенной к сигаретной. Достаточно просто перекрыть полностью обдув и вуаля! Ну и если кому вдруг захочется подышать более полной грудью, то можно открыть снова обдув, и затяжка станет более свободной. Но до кальянной этому баку далеко, так что сильно не надейтесь. Так же не стоит забывать за то, что под разные затяжки надо использовать жидкость с разным содержанием никотина. Ну это если уже совсем парить по феншую. В ином случае жидкость с большим содержанием никотина, рассчитанная на сигаретную затяжку при парении на более свободной может откровенно дать по шарам)) Заправляется бак через отверстие в верхней части, которое аккуратненько спрятано под силиконовой заглушкой. Само отверстие не маленькое и принимает любую тару для заправки, даже пипетки безболезненно и бесследно заливают в него жижу. Сложностей в установке, заправке и настройке с Gemm 25W Pod Kit нет вообще. Даже инструкция не пригодится. Пожалуй, только для того, чтоб посмотреть какой цветовой индикатор символизирует какую мощность. В инструкции это подробно описано и нарисовано. Перед подведением итогов о данной ПОД-системе хочется еще отметить стоимость. Средняя рыночная цена составила всего 25$. Ну по крайней мере я не считаю это высокой или даже завышенной ценой. Из достоинств, первое на что многие обратят внимание, это вкусопередача. Она здесь на очень высоком уровне. На много выше, нежели у ПОД конкурентов. Вот прям на несколько порядков выше. При том это касается не только обычной полусвободной затяжки, но и сигаретной. А вкуса больше, потому что испаритель на сетке, а не на обычной проволоке. А сетка, как мы уже знаем, способна доминировать в мире вкуса, что она успешно делает в случае с FreeMax Gemm 25W Pod Kit. И это второй плюс. Третий плюс сугубо личный, это внешний вид. Да, не самый маленький, бывали и по меньше, но все же, как для аккумулятора в 1300 мАч. И для танка на сетке, да еще и с заправкой в 2 мл. Ну вот прямо очень шикарно все скомпоновано. Здесь небольшой видео обзор FreeMax Gemm 25W Pod Kit
С плюсами можно завязывать. А вот минусов я не нашел. Ну нету их… За предоставление девайса для обзора отдельная благодарность представителям компании FreeMax. Ссылка на оффсайт (порядка 24 баксов) — https://www.freemaxvape.com... Напоследок еще хотел отметить одну особенность. Отдельно можно приобретать танки на Gemm, но при этом учитывать одну особенность. Они есть с разным сопротивлением в 0,5 и 1 ом. я об этом выше писал. Так вот, производитель рекомендует бачки с сопротивлением в 0,5 ом. использовать для парения обычной базы, а омные баки под солевой никотин. Что такое солевой никотин мы уже рассматривали в недавнем обзоре. Продаются баки в коробках по два штуки. В комплект к ним входят запасные заглушки из силикона. Хотя за все время парения мной ни одна заглушка не была утеряна, да и вообще не понятно, что надо делать для того, чтоб она сместилась или вообще потерялась. Настоятельно рекомендую данный ПОД КИТ всем начинающим вейперам. Вы сможете прочувствовать силу пара и облаков с самого начала парения. При этом вкуса будет много. Ну и сложностей никаких не возникнет. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Вкусного и густого! Оригинал обзора размещен в моем блоге - Обзор покупок из Интернета |
