Регистрация: 15.02.2020 Последняя активность: 21.02.2020 00:56
Всем привет. Перерыл пол интернета, так и не нашёл решение проблемы.
Возникли проблемы с режимом повербанк. Подключаю юзб лампочку в порт, она светит. Но как подключаю мобилку для зарядки, просто не заряжает а мигает батарейка в мобилке, типа как резко подключаю и отключаю микроюзб от телефона. Я так понял, там вместо 5в, показывает 3,2в, что говорит о том, что телефон не будет даже заряжатся, так как малое напряжение. Какая деталь могла сгореть и как она промаркирована ? Не знаю сбрасывать ли схему или фото сюда, так как в инете его просто посмотреть. |
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 97 раз(а) в 76 сообщениях
А аккумуляторы 18650 заряжены? Ведь у лампочки ток потребления 200 мА. А для телефона требуется мин 600 мА, не хватает энергии от аккумулятора. Надо проверить ток через "синий доктор"
батарейки норм, у меня их много из шуроповертов
Посмотрите на шестиножку (AL770 ?) повышайку, которая находиться между разъёмами питания. Даташит смотрите на SD6271
Регистрация: 13.04.2020 Последняя активность: 27.08.2021 20:31
Сказал(а) спасибо: 6
Подскажите купил данное зарядное для зарядки Ni-Mh, неа каком токе нужно заряжать чтолбы срабатывало отключение заряда, на 250 или 500mah? А то читал такое что может на 250 не срабатывать, или в данном зарядном срабатывает одинаково отключение внезависимости от тока зарядки?
Сказал(а) спасибо: 464
Поблагодарили: 162 раз(а) в 118 сообщениях
на любом. Желательно не более 0,5С.
может, но Цитата:
происходит по достижению напряжения 1.48В [Исправлено: Spike, 27.05.2020 в 02:00] |
