10246 57 8 0 |
06.02.2020, 00:03 | 1 |
Регистрация: 04.02.2011 Последняя активность: 26.01.2022 12:36 Адрес: Украина. Днепропетровск.
Поблагодарили: 4533 раз(а) в 2375 сообщениях
Яркий Луч L-300 ENOT. Типа наключник с MicroUSB. Отзыв/Мнение.
У компании Яркий Луч есть небольшой фонарик, со встроенной зарядкой через порт MicroUSB и сменным аккумулятором 16340. Очень простой фонарик, максимально простой. Докрутил головную часть - фонарик вклчился в режиме 300лм. В инструкции пишут о двух часах работы. Глядя на цену, думаю до двух часов он будет светить в режиме ниже, чем 300лм. Енот, стоит не дорого... Но что в этом фонаре хорошо, это его СВЕТ! Тёплый, приятный, достаточно широкий свет. Стоит TIR линза, красиво светит, у меня даже были мысли, клеить на него скотч или не клеить, так пользоваться. Так получилось, что жене понравился этот фонарик, именно эта модель. Хотя, на полке стоят разные фонарики, она может взять любой фонарик, хоть G18, хоть Юникорна, хоть Феникса E30R. Но пользуется жена этим фонариком. Дочь на всякие танцы/развивашки, на улеце темно, хоть и идти не далеко, но без фонарика никак, чтоб ребёнок не спотыкался (да да, райончик у нас ещё тот), под ноги жена светит этим фонариком. L-300 в пользовании у жены, с июня 2019, получается хороших 7 месяцев. Очень активное использование - с сентября. Светит красиво, света хватает, по яркости, по времени свечения. Например недавно была на приёме у врача, больница тёмная, подсвечивала фонариком, с врачом переходили в другой корпус - светила фонариком. Вообщем жена не скромничает и пользуется фонариком, для своего удобства. Домой приехала, поставила на комод, я потом подключаю зарядку, чтоб дозарядить фонарь до полного заряда. На следующий день идёт куда-то, фонарик дозаряжен. Иногда сама стави на зарядку, когда долгое время светила фонарём. Так же плюс фонарика - цена. Светит хорошо, есть встроенная зарядка, стоит не дорого, значит хороший подарок. И мы этим пользуемся. Подарили таких фонарей, наверно около 10 штук. Подругам, родственникам, знакомым. В Инстаграм сторис видела, что подруга (точнее её сын), пользуется этим фонариком, мелочь, а приятно, что подарили и фонарик в пользовании. Сестре моей дарили, два таких фонарика, один у нее всегда с собой, всегда в сумочке или кармане. У моей матери такой фонарик. Не жалко если потеряют, опять же - цена. Нарядно передарить такой фонарь, так как человеку не нужно ничего докупать, ни зарядку отдельную, ни аккум. Не нужно парить голову с управлением и вникать в это всё. Просто докрутил голову и светит. Даже тесть и тёща знают, самый лучший подарок - фонарик!) И тоже жарят фонарики, эту модель. Нужно подсвечивать себе когда идёшь с гаража/в гараж или с остановки/на остановку и при этом не хочешь тратить на фонарик те же 30-40$? Без проблем, есть дешевле, с красивым светом, аккумулятора хватит пройтись даже в максимальном режиме. Собаку прогулять? - без проблем. Плюс есть младший режим - 60лм, в инструкции написано аж 10 часов. Столько не светил, не подскажу. Вообщем, как по мне, так годный фонарик, да и не только по моему мнению. перехожу к фонарю и быстренько пройдусь по нему: ===== ===== ===== Упаковка и комплектация: Блистер, запаянный. Полный комплект: Фонарь, аккумулятор 16340, на 700mAh. MicroUSB кабель. И всё. ===== ===== Корпус: В руке лежит удобно, удерживаю тремя пальцами, основное удержание - безымянным пальцем. Без накатки, в перчатках скользкий. Конечно есть грани, не всё так плохо, но с накаткой было бы намного лучше. В закрученном состоянии, я намерял: Длинна - 7.6см Ширина головы - 2.2см. Ширина корпуса - 1.9см. Ширина хвостокрышки - 2см. Вес - 46.5г Резьба хвостокрышки - НЕ анодирована! Это плохо, нельзя приоткрутить, разомкнуть контакт, докрутить голову и так носить в сумке/кармане. С анодированной резьбой, было бы поинтересней. Резьба в голове - с крупным шагом. Иногда, при закручивании/откручивании - скрипит. Мелочь, вроде как, но для меня это сильный минус. Не красиво, когда в фонарике скрипит резьба, тем более если нужно часто докручивать/откручивать голову. Можно смазать, наверно, но я не смазывал, так как на этой резьбе есть отверстие MicroUSB порта. Боюсь, что смазка может попасть в порт, а сам скрип, мне не так прям и мешает. жена к скрипу совсем ровно относиться. TIR линза, без защитного стекла. да да, читал споры, что есть вопросы, что прочнее, стекло или линза. ровно к этому отношусь. Отверстие (ушко) для подвешивания на ключи - крупное, хоть паракорд продевай, пролезет. Фаски не сняты, руку не режет, темляк уж точно не прорежет, так как фонарь лёгкий (46.5г). Летом, при работе в максимальном режиме - фонарь греется, тепло отводит нормально. Там всего 300лм, но он мелкий, летом и так жарко, поэтому греется, отводит тепло, не горячий, пользоваться комфортно. ===== ===== Встроенная зарядка: МикроЮСБ, во время зарядки фонарём нельзя пользоваться, так как голову не докрутить, разъём на резьбе. При почти полностью докрученной голове - порт спрятан, еще и за уплотнительным кольцом, всякий мусов с карманов туда не попадёт. Думаю, и воду выдержит, погружение в стакан, прогулку под дождем... В стакан не погружал, под дождём гулял. Ток зарядки - не проверял, сегодня разряжу фонарь, замерю. Но, думаю он около 0.5А. Во время заряда, с другой стороны от MicroUSB порта есть световой индикатор. при зарядке он светиться красным, по окончанию заряда - ЛУПИТ синим. да так лупит, что когда ночью поворачиваюсь на другой бок, просыпаюсь. Знаю этот момент, когда ставлю на ночь, то отворачиваю этот индикатор в другую сторону. Вообщем, как фонарь зарядиться, вы это не пропустите. ===== ===== Свет: про свет я уже рассказал - просто красивый свет! Вот именно красивый! Тёплый, с лимонным оттенком. Центральное пятно - широкое. Боковой засветки - достаточно (не мне конечно). Завтра отклею скотч, посмотрю что по ширине засветки. Я то понятно, наклеил скотч, получил около 180 градусов в боковой засветке и чуть шире стало центральное пятно. ===== ===== Управление и режимы: Включение - Докручиваением корпуса. Закрутили - фонарь включился. Сразу в максимальном режиме - 300лм. Быстро открутили и снова докрутили - включился минимальный режим - 60лм. На улице, чтоб включить с минимального и не мешать себе ярким режимом, я упираю фонарь в живот, быстро закручиваю, откручиваю и снова докручиваю. не старт в мунлайте, но так я не луплю себе в глаза режимом 300лм а включаю 60лм. 300лм - 2 часа. е думаю, что это будет ровный график от и до, но, на прогуку с собакой, а это было около полутора часов - хватало и жена возвращалась в ярком режиме. ну люмен 200 там было, на глаз. 60лм - 10 часов. Не вериться конечно, но, может часов 6-7 он будет светить на такой яркости. А там хрен его знает, может и 10 просветит, последний час-два снизит, люмен до 20, но светить будет. ===== ===== ===== Вывод: Я вначале всё сказал. Советовать этот фонарик - советую. Советую своим, довольны. Дааааже один товарищ, который активнее большинства с нашего форума, крутиться в фонарных делах, обратил внимание на этого карапуза. Я подарил ему этот фонарик. Он остался очень доволен. Хотяяя, выбор у него был, и честно сказать, яб подарил ему любой фонарик, который был у меня с собой, а было у меня их много, разных. Поэтому - советую. Сестре подарил, доволен, всё просто, понятно, я спокоен, у неё есть отличный свет, не айфон. Перед домом она его включит, дойдет до подъезда, по темноте, пройдёт по тёмному подъезду и всё ей будет видно. Вот честно, я доволен. У неё нож Райк, флипер и этот фонарик. не смог уснуть, раз уже создал тему и в неё зашли посетители. Завтра добавлю фотки, с компа. ну и если есть вопросы (хотя тут всё максимально просто) - задавайте, постараюсь ответить.
Фонари "Яркий Луч" в Украине. +380688579442 (Viber, Telegram). Цены для форумчан - http://forum.fonarevka.ru/s... -Мои: фонарики, связь со мной, темы.(ссылка) http://forum.fonarevka.ru/b... [Исправлено: LEV-UA, 06.02.2020 в 03:18] |
Поблагодарили: 4 раз(а) |
06.02.2020, 00:07 | 2 |
Re: Яркий Луч L-300 ENOT. Типа наключник с MicroUSB. Отзыв/Мнение.
Чтоб в той теме не писать о наключнике, создал отдельную. Завтра или сегодня, но чуть позже, более подробно расскажу о фонаре.
В двух словах: компактный, красивый свет, достаточно широкий, тёплый, докрутил голову - 300лм на два часа (по инструкции). Сразу включается с ходового режима. Простой, удобный, свою задачу выполняет на 100% |
rpdoctor (06.02.2020)
06.02.2020, 00:48 | 3 |
Регистрация: 12.04.2015 Последняя активность: Сегодня 00:04 Адрес: Москва, беляево
Сказал(а) спасибо: 716
Поблагодарили: 637 раз(а) в 410 сообщениях
LEV-UA (06.02.2020)
06.02.2020, 09:58 | 4 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:43 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5976
Поблагодарили: 32919 раз(а) в 15271 сообщениях
06.02.2020, 10:18 | 5 |
Регистрация: 25.01.2013 Последняя активность: Вчера 16:28 Адрес: Калуга
Сказал(а) спасибо: 3374
Поблагодарили: 2804 раз(а) в 1516 сообщениях
Ах, была бы у него кнопка!
А то живот, чтоб фонарь включить, у меня занят, я в него ем. ПС Говорят, внутри у енота 16340... [Исправлено: ksan, 06.02.2020 в 10:19] |
06.02.2020, 10:19 | 6 |
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 06:07 Адрес: Иркутск
Сказал(а) спасибо: 19976
Поблагодарили: 8508 раз(а) в 4301 сообщениях
LEV-UA (06.02.2020)
06.02.2020, 10:20 | 7 |
06.02.2020, 10:30 | 8 |
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: Вчера 09:49 Адрес: Орёл.
Сказал(а) спасибо: 26017
Поблагодарили: 14549 раз(а) в 7423 сообщениях
лучше у него был старт с 60 люмен, а не с 300....
Ну ё-моё, в голову же едят, а не в живот Эх, есть у меня такой Мекарми, да свет в нём не фонтан, но он хотя-бы со слабого стартует, так что сабж мимо кассы... Вот сделал бы ЯЛ версию наключника, с хайкри светом, я б сразу взял. |
06.02.2020, 10:34 | 9 |
Сказал(а) спасибо: 1198
Поблагодарили: 1103 раз(а) в 540 сообщениях
Лучше б конструкция у него была поудачнее. Как наключник - бесполезен. Голова откручивается очень легко, но при этом скрипит, если чуть смазать, то скрип пропадает, но откручивается еще легче. В итоге фонарь либо включается в сумке, если голова закрутилась, либо собирает резъемом зарядки случайный мусор. Резьба на хвостокрышке не анодирована и ее там довольно мало. Попользовался, плюнул и подарил ребенку, если потеряет/сломает, то и не жалко
[Исправлено: greenled, 06.02.2020 в 10:36] |
Barabas (07.02.2020)
06.02.2020, 10:34 | 10 |
06.02.2020, 10:36 | 11 |
06.02.2020, 10:38 | 12 |
06.02.2020, 10:38 | 13 |
Регистрация: 07.11.2014 Последняя активность: 06.05.2024 00:27
Сказал(а) спасибо: 1260
Поблагодарили: 442 раз(а) в 287 сообщениях
Точно - именно этих двух пунктов не хватает, пусть даже был бы чуть дороже, типа ограниченной серии L-300 Pro. Точно бы купил!
06.02.2020, 11:05 | 14 |
Ребяты, вы чего?
А Scorpion X8? |
06.02.2020, 11:12 | 15 | |
ну это уже классика послушай льва, и сделай (выводы) наоборот
я так понимаю, стабилизацию туда тоже забыли положить? в общем очередная хрень от ял для нищебродов это subHiCRI [Исправлено: galex, 06.02.2020 в 11:17] |
06.02.2020, 11:23 | 16 |
06.02.2020, 11:26 | 17 |
06.02.2020, 11:32 | 18 |
fnksb (06.02.2020)
06.02.2020, 12:08 | 19 |
06.02.2020, 13:33 | 20 |
Barabas (06.02.2020)
