Незнакомый с модельным рядом Fenix человек может удивиться модели LD42. Поскольку модель совмещает в себе ряд интересных функций. Пластиковый корпус, кольцо управления режимами, питание от 4хАА, сфокусированый луч свойственный тактическим фонарям.
Фонарь предоставлен для обзора магазином ************ Упаковка картонная коробка с цветной полиграфией и основными характеристиками на обратной стороне. В комплекте поставки идут: фонарь, 4хАА батарейки, чехол, темляк, запасное уплотнительное кольцо, инструкция, гарантия.
Корпус фонаря выполнен из пластика и алюминия. Алюминиевая голова с механическим кольцом управления, а батарейный отсек пластиковый. Хвост фонаря плоский с 2 напрывами по бокам, в каждом из них по 2 отверстия для темляка. На боку плоского корпуса 2 винтами крепится клипса. Клипса достаточно удобная - жёсткая и длинная. Резьба крупная пластиковая, хорошо смазана силиконом, есть уплотнительная прокладка. Аккумуляторы NiMh или батарейки формата АА устанавливаются прямо в корпус без сьемных кассет как это было ранее на LD40, LD41. Так же здесь нету хитрых вращающихся контактных площадок или кольцевых контактов. Теперь все точно рассчитано на длину и глубину резьбы. И если не докрутить резьбу, то контакты не совпадут и фонарь не включится. Впринципе этот момент можно использовать как защиту от случайного включения при транспортировке. Полярность для правильной установки элементов питания нанесена изнутри батарейного блока рядом с батарейным гнездами. При установленных элементах питания и тряске фонаря они немного дребезжат в корпусе. Головная часть фонаря выполнена из алюминия. Рефлектор гладкий, защитное стекло с просветлением. Прижимное кольцо имеет медный оттенок. К Кольцо управления имеет крупную хорошо ощущаемую тактильную насечку. Вращение мягкое с четкой фиксацией положения, без промигивания фонаря при включении. Между головной частью и кольцом почти нету зазоров, но все равно не стоить ронять фонарь в мелкий песок или пыль чтобы они потом не хрустели под кольцом при его вращении. Но обычно промывка под струёй воды помогает избавиться от хруста резинок в подобных системах. Кольцо по заявлению производителя механическое, а не на магнитных герконах. Если фонарь держать в руке, то вращение кольца от выключенного к включенном у состоянию происходит "против часовой стрелки". Кольцо удобно ложится под большой и указательный пальцы. Контакты в голове фонаря это 2 небольших площадки. Управление. Простое управление - 4 режима 5 / 150 / 350 / 1000 люмен. Порядок выключенный - минимум -...-турбо. стробоскопа нету. Возможно хотелось бы после турбо режима ещё одно положение выключено, но перебор режимов не занимает много времени. Ход вращения кольца управления небольшой и перехватывать пальцы не нужно. Система с фиксированными режимами мне нравится больше чем плавная регулировка яркости. Здесь можно примерно понимать время работы и остаток заряда. Свет. В фонаре установлен светодиод, но произвидитель почему то не указывает его тип. Ранее в LD40 был теплый спектр светодиода, позже в модели LD42 его заменили на обычный. В новом Fenix LD42 компания видно решила что странностей и так хватает, потому спектр света фонаря нейтрально белый без ухода в теплый спектр. Луч света хорошо сфокусирован и подобен лучу ТК15, ТК20R, может быть даже чуть больше, за счет более глубокого рефлектора. Небольшая боковая засветка, и яркий центральный хотспот с довольно резким центральным хотспотом. Поскольку луч узкий, то на ближних дистанциях приходится много водить лучом по сторонам. Максимальный режим выдает 1000 люмен, но надо понимать что элементы питания АА не могут долго выдавать высокие токи и максимальная яркость не стабильна и ее диапазаон 1000-400 люмен В использовании. Сложно сказать для кого этот фонарь. С одной стороны распространенные АА элементы питания, с другой стороны довольно большие габариты и сфокусированный луч. Последнее довольно сильно ограничивает применение в быту, а первое нивелируется большой распространенностью 18650. В работе фонарь удобен - форм фактор корпуса хорошо ложится в руку. Кольцо управления не требует изменения хвата или второй руки для переключения режимов (на более ранних моделях управление было вынесено в хвост фонаря). Пластиковый корпус - тут спорно. У феникса обычно нету больших проблем с пластиком, но все же немного спорная экономия в весе и надёжности. Хотя отсутствие отдельной кассеты для элементов питания это плюс. Вцелом неплохой, сбалансированный фонарь, с рядом интересных решений и он безусловно найдет тех кому сможет понравится. Автор serj_32 (Сергей Борисович). Любое использование материалов разрешено только после письменного разрешения автора.
Поблагодарили: 4 раз(а) |
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 09:22
Сказал(а) спасибо: 24877
Поблагодарили: 10128 раз(а) в 5057 сообщениях
Испортили шикарную по своему времени линейку LD40-LD41
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 08:07
Сказал(а) спасибо: 6633
Поблагодарили: 35865 раз(а) в 16578 сообщениях
Регистрация: 15.03.2014 Последняя активность: 28.04.2021 20:33
Сказал(а) спасибо: 199
Поблагодарили: 213 раз(а) в 102 сообщениях
Спасибо за обзор, так же успел посмотреть видеообзор от Вас.
Кольцо вызвало скептическую улыбку. Только из-за этого фонарь не стоит рассматривать к покупке. Пластиковый корпус уже был на LD40, по моему серьезных замечаний по нему не было. Надеюсь у Фениксов хватит ума продолжать выпуск LD- 41.
Fenix E11, Fenix HL 21, Fenix LD 41, Fenix UC 30, Fenix E01, Fenix E 05, Fenix LD 09 SkilHunt H02, SkilHunt H03 Zebralight H600FW Mk II, Zebralight SC51w Convoy S2+ SIPIK SK68 [Исправлено: Martine, 13.01.2020 в 22:08] |
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: Сегодня 11:05
Сказал(а) спасибо: 27219
Поблагодарили: 15149 раз(а) в 7746 сообщениях
![]() Цитата:
А то у меня мысли нехорошие, что будет если туда водичка попадёт? |
Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: Сегодня 12:40
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 6539
Поблагодарили: 4367 раз(а) в 2414 сообщениях
как-то так
https://forum.guns.ru/forum... |
Kelevratony (14.01.2020)
У 40-ки была изюминка - тёплый туристический дальнобой на универсальном (по тому времени) питании. Холодных версий в принципе не было, что для туризма только в плюс. Очень удобный набор режимов (включая отдельно вынесенные аварийные стробососы), тактическая кнопка, позволяющая мигать, отдельная кнопка переключения режимов. Несмотря на пластик, выглядел прочно, сурово и надёжно. Показал себя тоже отлично, даже с неплохими для АА рантаймами.
А это 42-е недоразумение с нежным колечком - скорее полочник. Маркетинговый фонарь. А 40-й был инженерно продуманным. [Исправлено: Drex, 14.01.2020 в 04:06] |
fnksb (14.01.2020)
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 13:11
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17322
Поблагодарили: 38712 раз(а) в 14343 сообщениях
Waryag, ну кстати действительно забавно, что феникс не заявил светодиод. То ли случайно забыли, что ли решили что и правда должен быть
или там под петцль или ледлензер - собственно, многие фирмы считают, что модель светодиода настоящему покупателю не нужна, достаточно написать "вах какой крутой" или даже ввести собственное внутреннее обозначение типа "пауэрсупермакс" ![]() |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
Drex (15.01.2020), Kelevratony (15.01.2020)
![]() Цитата:
написали - крутой яркий супердиод и ставь туда что угодно в каждой новой партии. унификация и глобализацияъ! а ненастоящий покупатель, который разбирается в диодах, и которому это важно, все равно уже перестал покупать фениксы уже лет 6-7 как [Исправлено: galex, 15.01.2020 в 14:56] |
Поблагодарили: 3 раз(а) |
Поблагодарили: 2782 раз(а) в 1774 сообщениях
https://www.fenix-store.com...
Но вообще я про горе-обзорщика с 10-летним стажем на фонаревке, который не может(?) определить весьма характерный диод и виляет пятой точкой, лишь бы не написать "холодный свет". [Исправлено: Waryag, 15.01.2020 в 15:11] |
galex (15.01.2020)
Забавно, а на офф-сайте феникса (как и в инструкции) ничего про это не нашел.
Американские дилеры, выходит, пишут (пусть и не совсем правильно, ну или просто сочли ненужным уточнять подмодель) =) Цитата:
![]() [Исправлено: fnksb, 15.01.2020 в 16:43] |
