13343 55 7 1 |
04.12.2019, 20:46 | 1 | ||
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32 Адрес: Chernivtsi
Сказал(а) спасибо: 252
Поблагодарили: 1781 раз(а) в 682 сообщениях
Обзор Astrolux MF01 Mini — крепкий EDC под 21 700 с type-C и Anduril
Обзор технологичного и недорого ЕДЦ фонаря — Astrolux MF01 Mini. Внутри нас ждет 7 * SST20, доступна версия на 4000К и CRI95, встроенная 2А зарядка через порт Type-C и совместим с 18 650/26 650/20 700/ 21 700.
Уже вроде и не плохо, за 50 баксов то? А еще есть Anduril! Схема управления фонарем Anduril на первый взгляд кажется сложно и запутанной, но это только на первый взгляд. Позже вся эта чечетка кнопкой запоминается как табличка умножения и с выключенного состояния доступны практически любые режимы, а отдельно еще доступно огромное количество настроек, что и прекрасно же. Я намедни потратил немного времени, чтоб разобраться в этих деталях делая обзор Sofirn BLF LT1 8 * LH351D и возьмусь утверждать, что после одного девайса с Anduril все остальные будут казаться фонарями с понятным и удобным управлением. Между тем как у меня оказался Astrolux MF01 Mini — история аналогичная к описанной в обзоре фонаря Lumintop EDC05C, только чуть закрученее. Товарищ нашел его на Али и попросил заказать, где то такая же стоимость. Но я вспомнил, что Astrolux как то связан с банггудом и может даже их «карманный» бренд, который по факту делает манкер. Это не все не точно, однако нашел на банге и цена в минус полтора десятка баксов даже мотивировала меня установить их приложение. В приложении была стремная фраза об отправке на протяжении 17 дней, но по факту выехал через пару дней и спустя дней 10 был уже на руках. А могло обернуться доставкой в 17 дней +2-3 недели, что тоже нужно учитывать. Дальше фонарь сутки +- у меня на руках и я сделаю крайне фрагментарный пост об Astrolux MF01 Mini для заинтересованных. В комплекте были переходники в виде пластиковых трубок для элементов 20 700/21 700 и отдельно для 18 650. Без переходников вставляется 26 650, двойная пружина в хвосте позволяет так туда/сюда практически полсантиметра менять. Вокруг головы стальной безель, кнопка с подсветкой и отдельная подсветка на плате (это все можно менять на медленное мерцание по 7х клику или вообще отключить). Отключать как по мне нет смысла, потому что потребление этого меньше 1мА К моему огорчению я обнаружил проблем с ШИМ с крайне нижнем режиме (9мА потребление) и обнаружил некоторое количество пыли под стеклом. Фиолетово-синих оттенков практически не обнаружил. Открутил безель и отметил стрелочками светодиоды подсветки, а изначально думал что это от кнопки засветы пробиваются. Увидел термопасту и дальше разбирать не стал, ограничился продуванием оптики от пыли (кстати, отдельно оптика, а отдельно стекло, не целая конструкция!) Тестировал фонарь с 26 650, как мне показалось наиболее органичным элементом для использования вместе с этим фонарем и без необходимости докупать специфичные еще 20 700/21 700, а особенно зарядок под них. Хотя здесь же встроенная, так что такое… Однако под 300 грамм веса весьма даже ощущаются! А вот целый зоопарк совместимых с Astrolux MF01 Mini банок. И встроенная зарядка стандарта тайп-с под резиновой заглушкой. Заглушка без двойной-тройной ступени защиты, когда отдельный сегмент заходит внутрь самого порта, но и без фейлов — можно использовать под дождем и даже кратковременные погружения в воду должна пережить. Поговорим об управлении фонарем Astrolux MF01 Mini и Андурил в целом. Чем оно хорошо — тем, что можно использовать простой клик для активации предыдущего уровня яркости+двойной клик для высокого уровня яркости+двойной клик из включенного для турбо+мунлайт по зажатию. И все, можно на этом остановиться просто да понятно. Можно еще запомнить 3Х клик для индикации уровня заряда (целые части и десятые части уровня напряжения банки внутри) и 4Х клик для блокировки. Можно пойти дальше и запомнить маггл-режим, когда по 6х клику включается ограничение в рамках 10-300 лм и можно давать фонарь в руки детям и/или не разбирающимся в фонарях. А можно пойти существенно дальше и я не тактическом режиме по 5х клику и работе только во время нажатия — я о настройке количества ступеней в режиме ступенчатого рампинга, калибровке термоконтроля, о всяких режимах свечи и велосипедного строба да подобного. Если оно надо. А если не надо — то смотри пару строк выше. Ниже фото сравнение размытого флудерного теплого света с фонарем Fenix PD36R — LUMINUS SST-40 Пара фото примеров света на заднем дворе, но ниже будет еще видео обзор и там целый кусов видео здесь снят. А между тем замерял я потребление на одном и том же режиме рампинга и составляло оно 4,2V — 472мА 3,5V — 464мА 3,2V — 450мА Получается без стабилизации света? С другой стороны нижний предел отсечки 2.6V и это очень даже ок в плане использования энергоресурсов Как по мне Astrolux MF01 Mini — вполне себе прикольный едц фонарь под крупный элемент питания, со встроенной зарядкой и обилием флудерного света. Управление Андурил только на первый взгляд стремное и запутанное, но я снова буду сравнивать его с табличкой умножения. Если раз разобрался, то и через через десятилетие/посреди ночи/в студеную зимнюю пору — вроде не сложно вспомнить сколько будет 7*8? (не 48, а 56, если кто попутал). Не флагман, есть мелкие шероховатости, но такой набор функционала за достаточно скромные деньги — как по мне очень ок. Посоветую покупать Astrolux MF01 Mini на бангуде через приложение, как сделал я — Отдельный забавный нюанс в том, что был элемент 26 650 от литокалы на Али и был заказан диффузор за 4 бакса, вместе с которым фонарь вполне себе ничего кемпинговой лампой станет — Где то едет заказанный также близкий к этому EMISAR D4SV2 и о нем тоже будет небольшой пост. А ниже видео обзор Astrolux MF01 Mini и ночная прогулка с ним
Оригинал обзора размещен в моем блоге - Обзор покупок из Интернета |
04.12.2019, 21:10 | 2 |
Регистрация: 05.02.2019 Последняя активность: 28.04.2024 11:52 Адрес: Краснодар
Сказал(а) спасибо: 2269
Поблагодарили: 3363 раз(а) в 1578 сообщениях
Re: Обзор Astrolux MF01 Mini — крепкий EDC под 21 700 с type-C и Anduril
Медветь (04.12.2019)
04.12.2019, 22:53 | 3 |
Сказал(а) спасибо: 590
Поблагодарили: 399 раз(а) в 228 сообщениях
Стоит упомянуть что Астролюкс знатно накосячил с этим фонарём http://budgetlightforum.com...
Поблагодарили: 3 раз(а) |
04.12.2019, 23:25 | 4 |
Регистрация: 07.05.2011 Последняя активность: 23.12.2022 19:34
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 423
Поблагодарили: 2210 раз(а) в 1411 сообщениях
Вообщем вышла андурилка картонная.
Надеюсь HL01 у них вышел нормальным |
04.12.2019, 23:40 | 5 |
Timofej 000 (05.12.2019)
04.12.2019, 23:56 | 6 |
@This is caused by the fact that the manofacturer has changed some components in Lexels original design for cheaper alternatives: @
Эх, что же ты, Lexel, не пообщался сначала с Цитата:
05.12.2019, 00:03 | 7 |
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Вчера 22:52 Адрес: Север
Сказал(а) спасибо: 7765
Поблагодарили: 3573 раз(а) в 2097 сообщениях
05.12.2019, 00:12 | 8 |
Пес с ней с длиной, я все равно его с 18350 планирую использовать.
Не хотелось бы столкнуться с косяками китайской оптимизации наподобие "неправильно измеряет напряжение батареи и отключается раньше времени" или "датчик температуры висит в вакууме на неправильном месте/мы забыли сделать теплоотвод от 7135 чипов и поэтому неадекватно показывает температуру/локально перегревается вызывая множественные шатдауны степдауны на пустом мместе. [Исправлено: D'AVerk, 05.12.2019 в 00:18] |
05.12.2019, 00:19 | 9 |
Barabas (05.12.2019)
05.12.2019, 01:28 | 11 |
05.12.2019, 08:55 | 13 |
"If they measure the voltage to be 0.3V less than it really is, the low voltage protection will kick in 0.3V sooner and turn off the light"
2.6 это вы лично намеряли на аккумуляторе или цитируете мануал при том, что есть целая ветка посвященная несовпадению реальности с мануалом? 0.3в это конечно не так много, особенно на практически разряженном аккумуляторе, но тем не менее было бы интересно знать, есть ли и правда этот фейл в вашем экземпляре. |
05.12.2019, 09:58 | 14 |
05.12.2019, 10:26 | 15 |
05.12.2019, 10:55 | 16 |
Извините, я обращался не к вам, а к ТС, а вашу фразу процитировал чтобы он понял, откуда вырван следующий фрагмент про проблемы фонаря.
Прекрасно. А все же жаль что допустим нет замеров по стабильности свечения. Например включить хотя бы на среднем режиме и с фиксированной триадой фоткать хотспот каждые полчаса с штатива, а потом сравнить снимки. Ну если нет люксометра. На самом деле не принципиальна стабилизация как таковая, больше интересно насколько сильно изменится сила света (ну лично мне было бы интересно, если бы я искал фонарь такого плана). Насколько я понял из обсуждений, на малых токах стабилизация идет вполне себе линейная, лиьо на 1 7135 либо на 6+1 с шиммингом на средних. И только режимы больше 2.5А идут через fet так сказать прямотоком. Но не вникал. У вас же замеры приведены судя по токам как раз в том диапазоне в котором должны работать 7135 (6+1). [Исправлено: D'AVerk, 05.12.2019 в 10:58] |
05.12.2019, 10:59 | 17 |
24.08.2021, 00:25 | 18 |
Регистрация: 13.08.2021 Последняя активность: 18.07.2023 15:12 Адрес: Черноземье
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 151
Поблагодарили: 72 раз(а) в 44 сообщениях
Каково назначение подстроечных резисторов под тиркой?
24.08.2021, 07:39 | 19 |
Регистрация: 23.08.2021 Последняя активность: Сегодня 00:18 Адрес: д. Нерезиновая
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили: 617 раз(а) в 391 сообщениях
Каждый из них для своего цвета AUX LED'ов. Зеленого, синего, розового (или фиолетового) и красного. Так как у них разное падение напряжения, а напряжение на аккумуляторе одно на всех, им нужны токоограничивающие резисторы разного номинала.
