106892
243
21
Регистрация: 17.07.2014 Последняя активность: Сегодня 00:16
Сказал(а) спасибо: 1413
Данный обзор посвящен зарядному устройству/PowerBank (или наоборот?) XTAR PB2S.
Зарядное устройство было предоставлено на обзор производителем. Ссылка на ЗУ на официальном сайте XTAR: PB2S И в официальном магазине на Aliexpress: https://ru.aliexpress.com/i... Можно выбрать вариант с блоком питания или без. Аккумуляторы в комплект поставки НЕ входят. ЗУ пришло запакованным в картонную коробку, внутри было очень много упаковочного материала. В дополнение к ЗУ пришел блок питания и два аккумулятора: 18650 и 21700, за что производителю отдельное спасибо. Поставляется ЗУ в картонной коробке с полиграфией. В целом полезной информации на стенках много, но надписей на русском нет. На лицевой стороне выполнено окошко, закрытое пленкой. На одной из стенок есть информация о типах поддерживаемых аккумуляторов. В верхней части коробки есть подвес для витрин, который является также язычком для извлечения ЗУ, уложенного в пластиковый поддончик, из коробки. В комплект поставки входят ЗУ, кабель USB-A - Type-C и инструкция. Кабель уложен в отдельный отсек поддона. Устройство поддерживает следующие типы и типоразмеры аккумуляторов: Li-ion 3,6/3,7 В: 18650/18700/20700/21700 без защиты и 18650 с защитой. Аккумуляторы 20700 и 21700 с защитой не входят по длине. Инструкция на нескольких языках, в том числе и на русском: Блока питания в комплекте ЗУ нет, для корректной работы нужен блок питания с USB выходом (желательно, для максимально полного использования, с поддержкой QC3.0), 5В/2А; 9В/2А. Зарядник для телефона с соответствующими параметрами подойдет. Внешне ЗУ симпатичное, грани корпуса и углы скруглены. Покрытие корпуса и крышки – софт тач, не скользит, но очень маркое. Качество сборки и материалов неплохое, панели подогнаны нормально, ничего нигде не скрипит, зазоры местами неравномерные, конечно, но не критично - на работоспособность не влияет. В верхней части расположен дисплейчик размером 22х15 мм. Дисплей прикрыт панелькой из серого матированного полупрозрачного пластика. На обеих боковинах есть выемки для удобства снятия крышки батарейного отсека. На правой боковине со стороны дисплея расположена кнопка включения ЗУ, она же отвечает за переключение показаний дисплея. Толкатель пластиковый, размер – 10х3,5 мм, покрытие также софт тач. Толкатель немного люфтит в отверстии корпуса (0,3 мм), а также может немного выезжать за пределы из корпуса (на 0,1-0,3 мм) при наклоне ЗУ кнопкой вниз. В нормальном положении толкатель не выступает за пределы корпуса, нажатия при установке кнопкой на стол не происходит. Клик кнопки четкий, но довольно мягкий, случайные нажатия в кармане/сумке не исключены. На задней стороне нанесены название модели ЗУ, входные и выходные параметры, а также информация о поддерживаемых типоразмерах аккумуляторов. Дисплей предусматривает вывод значений напряжения на аккумуляторах (для каждого слота отдельно), напряжении на выходе, ток заряда/разряда, общей емкости установленных аккумуляторов в %, информации об активном разъеме и режиме работы (In, Out1, Out2). На верхнем торце расположены входной разъем Type-C, который может также работать как выход , и выходной разъем USB. Разъем Type-C подписан как Input, хотя на сайте Xtar на фото четко видно - In/Out, по началу меня это смутило, связался с производителем, оказалось, что маркировка как на моем ЗУ была в первой партии и все работает корректно. Крышка фиксируется на корпусе двумя прямоугольными неодимовыми магнитами, сидит плотно, держится отлично. Под крышкой довольно большой батарейный отсек на два слота. Каждый слот имеет маркировку о полярности установки аккумуляторов. Есть тесемка – экстарактор установленных аккумуляторов, очень удобная и нужная штука, пользоваться удобно. Габариты ЗУ: Длина – 125 мм, ширина – 58,3 мм, высота - 27,8 мм. Вес без аккумуляторов – 88,5 грамма Вес с одним аккумулятором Xtar 18650 (2600 mAh) и одним 21700 (4200 mAh) – 197,6 грамма. Ширина слотов одинаковая. Расстояние между слотами (по центрам) – 22,5 мм. Общая ширина батарейного отсека 44,4 мм. Плюсовые контактные площадки неплохие, с выступающим на 1,5 мм центром – 3х4 мм. Минусовые контакты – подпружиненные штыри диаметром 4,5 мм, двигаются во втулках, установленных в корпус, ход плавный, пружина достаточно мощная, незащищенные аккумуляторы 18650 сидят уверенно, 21700 встают с небольшим запасом. Максимально возможное расстояние между контактами – 72,3 мм, минимальное – 62,6 мм. Защищенные аккумуляторы 21700 не войдут, защищенные 18650 входят без проблем. Примеры использования. Заявленные параметры: Вход: QC3.0 5 В/2 А, 9 В/2 А Выход: QC3.0 5 В/2А, 9 В/ 2 А Причем возможны варианты: 2 А х 1; 2 А х 2 или 1 А х 2 слота/выхода. Напряжение окончания зарядки: 4,2 +/-0,05В Ток отсечки меньше 120 мА. При отключенном входе после установки аккумуляторов ЗУ не активируется как Power Bank автоматически. Для активации нужно сделать короткий клик кнопкой. ЗУ отобразит суммарный заряд аккумуляторов в % , готовность к использованию выхода USB (out1), выходное напряжение холостого хода (5,1 В) и нулевой ток выхода. Посмотреть заряд аккумуляторов по отдельности нельзя. Почему так, непонятно, было бы удобно, но производитель не предусмотрел такой возможности… После 35 сек. простоя в активированном (не на зарядке и без нагрузки) состоянии ЗУ отключается. Потребление без нагрузки: При неактивном дисплее, в выключенном состоянии – 70 мкА с каждого аккумулятора При активном дисплее – 300 мкА с каждого аккумулятора Комплектный кабель USB –Type-C брендированный, длина 80 см При тестировании будут использоваться: Блок питания Xtar, присланный производителем. Незащищенные аккумуляторы Xtar 18650 и 21700, которые также прислал производитель. Аккумулятор 18650 емкостью 2600 mAh. Плюсовой контакт плоский, не выступающий. Емкость соответствует заявленной. Аккумулятор 21700 емкостью 4200 mAh. Плюсовой контакт плоский, выступающий. Емкость соответствует заявленной. Зарядка аккумуляторов. При подключении кабеля ЗУ активируется автоматически. На дисплее отображается информация об активном входном разъеме – In, суммарная емкость аккумуляторов в %, суммарный ток заряда и входное напряжение. Заявленные 9 В/2 А практически реальный показатель. Проверил, на входе 9,2 В/1,82 А, при показаниях дисплея 9,3 В/1,9 А, т.е. показометр ЗУ немного завышает напряжение и ток на входе. Нажатием кнопки можно переключиться на отображение состояния зарядки каждого из аккумуляторов. Отображается номер батареи, напряжение и тока зарядки, вывод емкости в % отдельно для каждого из слотов не предусмотрен, тоже было бы не лишним… Возможна зарядка как одного, так и сразу двух аккумуляторов, при зарядке одного аккумулятора напряжение на входе 4,9-5 В. Замер тока на минусе аккумуляторов показал 1,65-1,7 А, при показаниях на дисплее 1,9 А для каждого слота. ЗУ также немного завышает показания для слотов при зарядке. При зарядке одного аккумулятора ток на минусе - 2,19 А, при показаниях дисплея 2,1 А, в этом случае ток занижен… Немного странно, но делал замеры несколько раз, картина повторилась… При установке на зарядку двух аккумуляторов с разным напряжением ЗУ сначала заряжает более посаженный аккумулятор, при достижении напряжения равного напряжению на втором аккумуляторе активируется второй слот. Данный алгоритм работает при разнице напряжений более 0,15 В. При небольшой разнице значений напряжения – 0,3-0,4 В процесс балансировки проходит очень быстро и практически не заметен. По мере заряда ЗУ снижает ток до 0,1 А. По окончанию заряда индикация следующая: Аккумуляторы заряжаются до 4,18 В. За время работы ЗУ нагревается до температуры не более 55 градусов. В процессе работы ЗУ издает еле различимый (слышен только если держать ЗУ около уха) низкочастотный шум. Защита от переполюсовки есть, при неверной полярности ЗУ при активации не запускается, при установке на зарядку не выдает надпись об ошибке, как указано в инструкции, а просто не заряжает аккумуляторы, показывая нулевую емкость и нулевые напряжение и ток на слотах. Разряд, функция Power Bank. Возможно использование как с одним, так и с двумя установленными аккумуляторами. При работе отображается ток нагрузки, выходное напряжение, активные выходы, остаток заряда в %. Выход USB отображается как Out1, выход Type-C – Out2. При подключении потребителей ЗУ активируется автоматически. На разряд работают оба выхода, но для использования выхода Type-C нужен специальный кабель, либо переходник. Я нашел у себя переходник с Type-C на USB-мама, это оказалось очень удобно, можно использовать любой USB кабель. С комплектным кабелем через переходник функция Power Bank работает корректно. Замер проводил мультиметром в разрыве кабеля USB-micro USB на токах в 0,5-2,1 А Выход USB также работает корректно, ток на выходе по показаниям дисплея на 0,15-0,2 А ниже, чем замеренный. Замер проводил также мультиметром в разрыве кабеля USB-micro USB на токах 0,5-2,1 А Максимальный ток с одного выхода 2,1 А, по показаниям ЗУ. Выключение ЗУ при использовании в качестве Power Bank производится коротким нажатием кнопки, включение также коротким нажатием. Из выключенного состояния возможно включение в режиме зарядки низким током, для этого нужно нажать и удерживать кнопку, функция реально работает и будет нелишней при зарядке устройств с аккумуляторами очень малой емкости (фитнес браслеты, блютус наушники и т.п.). В обычном режиме ЗУ воспринимает низкотоковых потребителей как полностью заряженные (ток заряда менее 100 мА) и отключается. При включении в режиме малого тока ЗУ мигает дисплеем 1 раз в секунду, ток на выходе 60-70 мА, ток продолжает падать по мере заряда, при полностью заряженном потребителе снижается до 5,3 мА. На дисплее ЗУ при этом может отображаться нулевое значение тока. Оба выхода могут работать одновременно. Выходное напряжение сильно зависит от нагрузки. Показания дисплея меньше замеренного напряжения на 0,07-0,09 В. При отключении от одного из выходов (или подключении кабеля ко второму выходу при активном первом) ЗУ кратковременно отключается и затем включается вновь. Попробовал максимально нагрузить ЗУ, подключив сразу несколько потребителей. Нагрузил выход USB на 2,1 А и добавил подключил к порту Type-C еще одного потребителя, который тянет не менее 1 А при зарядке. Максимальный выходной ток ЗУ составил 2,4-2,5 А. После полной зарядки подключенного устройства ЗУ не отключается сразу, дисплей остается в активном состоянии ещё 15 минут, идет «капельная» зарядка током 70-100 мА. При снятии нагрузки ЗУ отключается через 35 сек. В режиме заряда малыми токами ситуация немного другая. ЗУ не отключается автоматически при полном заряде потребителя, при снятии нагрузки отключения также не происходит, дисплей продолжает мигать 1 раз в секунду, соответственно происходит разряд аккумуляторов, токи небольшие, но за 8 часов 2% заряда съелось… Отключение ЗУ в этом режиме только вручную – удержанием кнопки. При установке аккумуляторов с разными напряжениями вся нагрузка сначала ложится на более заряженный аккумулятор пока напряжение не выровняется, второй аккумулятор подключается при разнице напряжений менее 0,1 В. При токах нагрузки более 1,5 А это почти не заметно, т.к. скорость падения напряжения на аккумуляторах довольно высокая. Также оба выхода поддерживают QC3.0. Максимально возможное напряжение на выходе по инструкции 9 В, ток до 2 А. Использование обоих выходов по QC 3.0 не получается, выходы работают, но уже без поддержки быстрой зарядки. Также при работе одного выхода по QC 3.0 и подключении к второму выходу потребителя без поддержки быстрой зарядки, ЗУ переключает оба выхода на обычную 5 В зарядку. Проверить работу QC 3.0 в полном объеме, к сожалению, не на чем, в хозяйстве устройств с поддержкой быстрой зарядки пока не появилось... Попробовали заряжать телефон коллеги, оба выхода стабильно выдают 9 В при небольших токах зарядки, при токах больше 1,2 А напряжение начинает проседать. В некоторых обзорах есть данные, что ЗУ из первых партий работает с QC 3.0 на 12 В, хотя в инструкции и на самом ЗУ об этом не указано. На 12 В проверить не получилось, телефон, даже разряженный не работает с таким напряжением, БП зарядки к телефону также до 9 В. Во время работы ЗУ нагревается до температуры не более 55-60 градусов. В процессе работы ЗУ также издает еле различимый (слышен только если держать ЗУ около уха) низкочастотный шум. Последняя версия ЗУ, полученная недавно, уже имеет отметки о возможности работы с напряжением 12 В/1,5 А. Проверить, к сожалению также не на чем, если появится возможность, дополню обзор. Отличий в последней версии немного: отметки о возможности работы с 12 В на ЗУ, коробке и в инструкции, на первых версиях была отметка только о 9 В (первое фото коробки). Порт Type-C теперь промаркирован как In/Out. Индикация на дисплее светло фиолетовая, почти белая (возможно это только для желтого корпуса так). Заметил, что на желтом ЗУ крышка и корпус немого отличаются по тону, мелочь, а неприятно. Быстрый заряд с напряжением 9 В работает аналогично ЗУ из первой партии. Провел несколько замеров при зарядке и разряде, полученные значения мало отличаются от замеров на ЗУ первой партии (красного) – в пределах +/- 5%. Писать отдельный обзор смысла не вижу… Потребление с аккумуляторов при разной нагрузке при разряде. Установлен 1 аккумулятор 18650: Напряжение на аккумуляторе 4,18 В. Нагрузка 2,4 А: Ток на минусе аккумулятора – 4,36 А, напряжение на выходах 4,3 В Нагрузка 2,1 А: Ток на минусе аккумулятора – 3,45 А, напряжение на выходах 4,8 В Нагрузка 0,8 А: Ток на минусе аккумулятора – 1,54 А, напряжение на выходах 5,0 В Установлены 2 аккумулятора: 18650 и 21700: Напряжение на аккумуляторах 4,18 В. Нагрузка 2,4 А: Ток на минусе каждого аккумулятора – 1,59 А, напряжение на выходах 4,4 В Нагрузка 2,1 А: Ток на минусе каждого аккумулятора – 1,41 А, напряжение на выходах 4,8 В Нагрузка 0,8 А: Ток на минусе каждого аккумулятора – 0,48 А, напряжение на выходах 5,0 В Установлен 1 аккумулятор 18650: Напряжение на аккумуляторе 4,0 В. Нагрузка 2,4 А: Ток на минусе аккумулятора – 4,76 А, напряжение на выходах 4,3 В Нагрузка 2,1 А: Ток на минусе аккумулятора – 4,7 А, напряжение на выходах 4,8 В Нагрузка 0,8 А: Ток на минусе аккумулятора – 1,61 А, напряжение на выходах 5,0 В Установлены 2 аккумулятора: 18650 и 21700: Напряжение на аккумуляторах 3,98/4,0 В. Нагрузка 2,4 А: Ток на минусе каждого аккумулятора – 1,51 А, напряжение на выходах 4,4 В Нагрузка 2,1 А: Ток на минусе каждого аккумулятора – 1,5 А, напряжение на выходах 4,8 В Нагрузка 0,8 А: Ток на минусе каждого аккумулятора – 0,48 А, напряжение на выходах 5,0 В Установлен 1 аккумулятор 18650: Напряжение на аккумуляторе 3,67 В. При нагрузке выше 2,0 А ЗУ отключается Нагрузка 0,8 А: Ток на минусе аккумулятора – 1,7 А, напряжение на выходах 5,0 В Установлены 2 аккумулятора: 18650 и 21700: Напряжение на аккумуляторах 3,67/3,7 В. Нагрузка 2,4 А: ЗУ отключается Нагрузка 2,1 А: ЗУ отключается Нагрузка 1,9 А: Ток на минусе аккумулятора – 4,01 А, напряжение на выходах 4,8 В Нагрузка 0,8 А: Ток на минусе каждого аккумулятора – 1,1 А, напряжение на выходах 5,0 В Если напряжение на аккумуляторах ниже 3,6 В, при извлечение одного из аккумуляторов ЗУ отключается при любой нагрузке. Далее ЗУ было оставлено разряжаться с нагрузкой 1,2 А для выяснения порога отключения по напряжению (остаток заряда 22 %) ЗУ до последнего держит ток 1,2 А, правда с просадкой напряжения до 4,8 В, при токах меньше 1 А просадки нет. При остатке заряда 1 % напряжение на аккумуляторах 3,14/3,17 В. Через 1 час. 15 мин. (отсчет от уровня заряда 22%) ЗУ отключилось, напряжение на извлеченных аккумуляторах 3,03/3,04 В. После выдержки в течении 5 мин – 3,12/3,18 В При установке двух аккумуляторов ЗУ разряжает их равномерно, напряжение отличается максимум на 0,03-0,05 В. Возможно использование ЗУ в качестве Power Bank при зарядке аккумуляторов. При подключении к установленному на зарядку ЗУ нагрузка ложится на блок питания, заряд аккумуляторов продолжается. Итого: У XTAR получилось сделать весьма удачное умное зарядное устройство с функцией PowerBank, причем с двумя съемными аккумуляторами и QC 3.0, аналогов ему я не припомню. Внешний вид очень неплохой, покрытие, правда, маркое, быстро заляпывается. Порадовала четкая работа встроенного балансира, довольно высокий выходной ток и возможность работы на выход сразу двух разъемов, да, придется докупить переходник или кабель Type-C папа-папа, но все же. Для корректной и быстрой работы при зарядке нужен блок питания помощнее, с поддержкой QC 3.0. Хотелось бы больше возможностей индикации – чтоб можно было посмотреть уровень заряда каждого аккумулятора в режиме PowerBank, а также токи заряда на каждом из выходов..
Nitecore HC33 - кастом от Tamagotchi; Skilhunt: H03 NW, Н03R CW, DS16 (с заменой рефлектора на TIR); Sunwayman C23C (+ carclo 10196); Manker: MK34 (на Nichia 219C и Cree xp-g3), E03H; Relight RX60 NW и еще всякое разное... |
| Поблагодарили: 16 раз(а) |
Drex (02.10.2019), Evgeniy1 (23.12.2022), himik deda (01.10.2019), kanifol (02.10.2019), Kelevratony (08.03.2020), MaksVasilev (01.10.2019), MAX-MX (01.10.2019), nurlanchm (02.10.2019), SHELLes (01.10.2019), skorp777 (02.10.2019), Storm (25.06.2020), Trood (06.10.2022), vorsmann (16.08.2020), магистр (30.06.2020), мвн (01.10.2019), РШ (01.10.2019)
Регистрация: 27.12.2016 Последняя активность: Сегодня 21:53
Сказал(а) спасибо: 638
Поблагодарили: 4319 раз(а) в 1690 сообщениях
[Исправлено: MaksVasilev, 01.10.2019 в 20:08] |
Magvay (21.05.2022)
MaksVasilev, есть специальный режим зарядки малыми токами, активация из выкл. зажатием кнопки, на нем не отрубает. Пробовал заряжать блютус наушники и наключник на аккуме 10180. На токах 30-60 мА полет нормальный.
Но в обычном режиме отрубается на токах меньше 100 мА, 70-75 мА самый минимум, что удалось намерить. Ниже уже вырубает. |
То, что написано в инструкции - это понятно, я именно по факту спрашивал. Тогда второй вопрос, у меня браслет иногда сбрасывает ток потребляемый при заряде на доли секунд до нуля, т.е. обрывается заряд на какое-то время кратковременно. Такое этот ПБ нормально переживёт?
Регистрация: 01.02.2012 Последняя активность: Сегодня 13:28
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1408
Поблагодарили: 716 раз(а) в 399 сообщениях
Помним что в оффлайне она стоит на 30% дешевле Цитата:
Смотреть тут - зарядка отдавала 10mA в течение 16 часов Для черного - также
[Исправлено: SHELLes, 01.10.2019 в 21:12] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
MaksVasilev (01.10.2019), Алексей Михайлович (01.10.2019)
MaksVasilev, это я не по инструкции, а по факту написал. В режиме низких токов ЗУ не отключается даже при снятии нагрузки
Регистрация: 25.01.2013 Последняя активность: Сегодня 14:44
Сказал(а) спасибо: 4201
Поблагодарили: 3416 раз(а) в 1791 сообщениях
Алексей Михайлович,
по факту, защищенные 21700 никак? Запаса по длине нет совсем? |
ksan, по длине только аккумы не длиннее 72 мм встанут, 72 мм это вообще впритык.
ksan (02.10.2019)
Qwertus, да, действительно, 1 раз в 4 сек, когда набирал текст что-то меня переклинило. Поправлю. Спасибо.
Не успел... [Исправлено: Алексей Михайлович, 01.10.2019 в 22:25] |
Регистрация: 02.10.2014 Последняя активность: Сегодня 04:36
Сказал(а) спасибо: 4707
Очень жаль, что фонарика нет.Не нужен сцукобластер на 5000 люм, а вот маленькая ТИР-ка с режимами типа 250/50/5/0,5 люм, да ещё с боковой стороны, как у древних плоских фонариков под 3336- было бы классно!
ZEBRA H600 Mk II 18650 XM-L2 ; Olight S10 Baton; Olight H1 Nova-наключник; Яркий луч LH-500 «ENOT»-2 шт.. ЗУ: Miboxer C4-12-спасибо форумской лотерее! + XTAR XP1+XTAR PB2 |
Заказал до кучи кабель икстаровский . Сегодня получил. Вещь. Оба конца - Type-C, с комплектными переходниками работает корректно. Вот такой штуки точно в комплекте PB2S не хватает, могли бы добавлять, вместо стандартного.
Регистрация: 12.08.2018 Последняя активность: 27.10.2024 03:44
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили: 64 раз(а) в 44 сообщениях
Не увидел в обзоре, как ибп может работать?
Другими словами, возможна ли одновременная зарядка устройства от сети и зарядка чего-либо от устройства? Если да, нет ли разрывов на OUT при включении/выключении внешнего питания? А так штучка прикольная, единственно тяжёлая, громоздкая и дорогая ( Решаю между этим и klarus ch1x. Последний стоит дешевле, сильно легче и компактнее (даже если брать в расчет что он на одну банку), а у него в комплекте ещё и аккум. Да, он на одну банку, но из реальных минусов для меня только не такая простая замена как здесь, надо откручивать. |
17
Эмм... 1500р klarus ch1x и 1200р Xtar PB2S (это еще без скидки по промокоду фонаревка в fonarik4you). Так что Кларус дороже. Но он с аккумом. Но компактнее. Но не поддерживает QC3.0 и не может отдавать 18Вт (для меня это тоже важно)
Вот только 18вт нельзя к ним отнести, не выдает он 18вт, только обещает. |
Посмотрел обзор с разборкой, ну нафиг. Не то что 18, даже 15вт проблема получить.
