Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32
Сказал(а) спасибо: 252
Поблагодарили: 1792 раз(а) в 683 сообщениях
Обзор универсальной зарядки XTAR ST2 для лития крупных типоразмеров. От 18 650 и до 21 700, зарядка током в 1-2-4А на слот, независимые слоты и работа от сетевого блока зарядки с PD.
![]() Зарядка XTAR ST2 на самом деле достаточно простая и обзор ее будет кратким, но в то же время она умеет ряд интересных фукнций и если основной парк аккумуляторов как раз литий крупного формата. А особенно если активно используются эти банки и зарядка током в 4А на любой слот и при правильно подобранном сетевом блоке зарядки умеет сразу по 4А на два слота одновременно! 4.1A сверхбыстрая зарядка для двух слотов • Порт Type-C, двойной протокол быстрой зарядки • Автоматически проверять сопротивление, выбрать лучшую стратегию зарядки • Совместим с 21700/26650 литий-ионными аккумуляторами • Интеллектуальная система контроля температуры • Нежный дизайн, приятный на ощупь • Ручной и автоматический, гибкое управление • Простота в эксплуатации, четкий дисплей • Маленький и портативный, рукоятка одной рукой ![]() Можно купить отдельно зарядку XTAR ST2 и только ее, а можно купить отдельно внешний блок зарядки от XTAR. Цена на данный момент не самая гуманная, но я забегу наперед и скажу, что каждый из элементов вполне интересен, универсален, а местами даже не особо заменяем какими то другими аналогами. С зарядкой это особо ощущается, поскольку мало в какую можно воткнуть 21 700 с платой зарядки, когда шахта практически 8 см! ![]() Да и чего стоит по 4А на слот. Но что то я все время забегуаю наперед, мы ж постепенно во всем будет разбираться. ![]() Две кнопки для разных каналов и работают по следующему принципу: — зажатием дисплей выключается; — краткими кликами меняет сила тока на отдельно взятом канале — 1-2-4.1А (есть ручное определение оптимальной силы тока также есть автоматическое определение относительно внутреннего сопротивление). При установке банок в течении 5 секунд показывает поочередной процент заряда и внутреннее сопротивление банки, а дальше температуру/напряжение и актуальный процент заряда аккумулятора. ![]() Ширина слотов XTAR ST2 порядка 30 мм, в каждом есть свой температурный датчик и под весом аккумулятора он прогибается и передает данные на дисплей. Я ни разу не поймал перегрев аккумуляторов, хотя заряжал при 30 градусах в комнате банки 21 700 током в 4А. ![]() Зарядка возможна и от любого юсб через тайп-с, но это прям вообще беспонтово — максимум порядка 10 ватт и по 1А на слот или 2А на один слот. И это совсем не то, что может XTAR ST2! ![]() При наличии QC потребление растет до 18 ватт и уже можно один слот выставить 4А или 2 слота по 2А. ![]() И это реальные цифры тока зарядки XTAR ST2 — я пускал через мультиметр и косвенно это подтверждается также данными потребления из розетки. ![]() Вот о чем я говорю — 40 ватт с розетки и тогда получается по 4А на каждый слот! При этом немного греется в районе тайп-с на боковой грани в районе надписи XTAR, но я заряжал 2*Ampking AK4030 21700 на 3000 mAh чуть больше чем за полчаса и сразу за ними еще 2*18 650 LiitoKala Lii-HG2 3000mah 30А да все это при жаре на улице да в комнате — полет нормальный. И за час с небольшим все 4 банки заряжены. Привет, народной литокале 500 — она за 3 с лишним часа сможет зарядить 18 650, но с бОльшими типоразмерами не умеет работать. Однако для всей этой магии нужно иметь PD зарядное устройство. ![]() Вот здесь мы и подбираемся к очень няшному ЗУ. Я порой использовал этот комплектный переходник, а порой откладывал в сторону его и просто через универсальную розетку в сяоми переноске заряжал. ![]() До этого у меня эталоном была зарядка Gocomma — с QC 3.0 и вплоть до 5А с юсб порта! Стоит дешево, порой пищит, порой АДДСКИ греется, но работает на экстремальных нагрузках длительное время и еще ни одна не подвела. Я их растыкал несколько по дому и можно любой смартфон/фонарь/павербанк в любую воткнуть. А тут заценим разницу в весе между ними при почти аналогичных размерах и она показательная. ![]() Зарядное устройство не самое универсальное и его можно вообще заменить зарядным о макбука, например. А можно наоборот зарядное от макбука заменить им! ![]() Некоторую искусственную проверку нагрузочными элементами, но более показательно органичное использование — отдавать 40 ватт час и дальше, а при этом корпус внешне становиться еле-еле теплым! ![]() Посмотрим видео обзор зарядки XTAR ST2 и там наглядно будет видно все эти манипуляции с разными типоразмерами литиевых элементов
После видео решил я разобрать еще зарядку да показать честному народу как выглядит она изнутри. Оказалось, не столь приятно как внешне — практически одна пустота, небольшая плата и толстенные провода. Получается габариты связаны сугубо с необходимостью иметь крупные шахты для крупных аккумуляторов. Жаль, что на боковой грани нет юсб порта для внешней зарядки потребителей — ведь зарядка заточена под емкие банк и можно с низ снимать и 2А, QC и место под эту плату нашлось бы внутри совершенно без проблем. Разве что самому приколхозить подобное решение внутрь. И давайте итоги подводить. ![]() ![]() ![]() ![]() Зарядное устройство XTAR ST2 имеет достаточно узкую нишу применения, но в этой нише зарядка крутая: — чуть ли не любой элемент устанавливай внутрь; — защиты от неправильной установки, от перегрева, от паршивых банок (поставил было ультрафаер заряжает и у меня автоматически ток понизился до 1А и сбрасывался при попытке поднять его); — при использовании приличное ЗУ с PD — можно закачивать по 4А на оба слота одновременно (!); — можно заряжать по сути от любого юсб, если не спеша и получить этим же путем плюсик к мобильности (если кто пользуется фонарями к крупными элементами питания и при этом не переносит фонарей со встроенными ЗУ). Я вот присматриваюсь к зебре SC700d 21700 и она как раз из разряда подобных, под 21 700 и без встроенной зарядки. И отдельная история вейперские нужды, если использовать мод на 2 банки 20 700/21 700 и при этом имея два комплекта банок получить возможность быстро-быстро их заряжать. Минус у XTAR ST2 практически только один — это ее цена, равно как и цена того же сетевого зарядного устройства — Но если денег есть или есть необходимость в подобном устройстве, то возьмусь рекомендовать XTAR ST2 как зарядку для крупного лития. ![]() Оригинал обзора размещен в моем блоге - Обзор покупок из Интернета |
Поблагодарили: 6 раз(а) |
Anruha (30.08.2019), Dali (30.08.2019), Di_Joker (30.08.2019), Kzakkttixx (07.09.2019), Tankist_20 (30.08.2019), РШ (30.08.2019)
Флэшелузер
Регистрация: 08.06.2014 Последняя активность: 06.08.2025 22:32
Сказал(а) спасибо: 310
Поблагодарили: 195 раз(а) в 137 сообщениях
Хорошая зарядка, но специфическая. Не возьму, пожалуй.
Регистрация: 16.04.2012 Последняя активность: 09.10.2025 19:15
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 48 раз(а) в 25 сообщениях
В режиме 4.1А - ток окончания зарядки по паспорту - 190мА, а Адмирал на своем канале намерял 325мА. При таком токе окончания, аккумуляторы зарядятся примерно до 90%.
