12984
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32
Сказал(а) спасибо: 252
Небольшой обзор велофары Fenix BC35R — с опытом использования ее и модели чуть младше от того же Феникса, пользовательские впечатления и тестирование сигнализации.
![]() Как говорит поговорка, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей… И тогда всегда будет доступ к крутым девайсам для обзоров =) У меня тут один товарищ купил себе взрослый гироскутер под взрослые задачи и все хочу у него взять на выходные, чтоб обзор сделать. Но эта «колесница» все время в работе как и товарищ и пока не получается. А будет интересно, это вам не хипстерские покатушки. Однако, намедни звонит мне другой товарищ. Это я у него брал на время самый мощный фонарь от Феникса — Fenix TK72R, звонит по делу и параллельно поделиться своими радостями/новостями. ![]() Говорит электровеликвелик себе обновил, теперь еще дороже и еще круче. И параллельно говорит, велофару обновил — была велофара 30-й модели от феникса, а теперь на новый велик уже и не жаль потратиться да прикупить обновленную 35-ю модель. Мне это заинтересовало, равно как и задокументировать впечатления товарища от перехода на новую велофару от Феникса да поделиться этим с читателями. Начнем со света и ключевых отличий, а потом уже поговорим о всякой комплектации и пользовательских нюансах. На верхних фото видно особенности конструкции из основного светодиода и двух боковых вспомогательных — на первых взгляд они кажутся чуть ли не лишними, но в первые же дни двигаясь в легких сумерках по городу товарищ включил маяк (попеременно мигает основной в низком режиме и боковые) и ощутил, что стал заметнее другим участникам городского движения. На левом фото ниже видно ключ в пульте — это сигнализация. Включив ее в самой велофаре, извлекаем ключ (тональный писк), паркуем велик (еще тональный писк) и велосипед на сигналке. При попытке уехать/унести вел раздается звук в 100-110 Децибел и без ключа выключить можно только зажатием да удержанием на 15+ секунд двух кнопок. Что опять же дает временный зазор услышать и понять, что с велом что то не ок. Я видел в отзывах мнения, что какой смысл этого и что рядовой пользователь не будет этим пользоваться. Ну, такое — если вел стоит пару сотен баксов то велофара смотрится чуть ли не бОльшей ценностью в этом комплекте и бОльшим поводом переживать. А если вел стоит 6к евро, то по факту сигнализация используется по назначению =) Товарищ немного сетовал, мол только один этот ключ в комплекте и если утеряю то будет проблема ибо в продаже таких нет. А теперь взглянем с другой стороны — если бы в продаже такие были, любой мог их купить, то какой смысл в этой сигнализации? А так там хитрая конструкция из металла, связка специфической формы с магнитной доводкой и на выходе вполне рабочая функция. ![]() Перейдем к свету. Вместо тир-вставки вверху двух источников света у младшей модели — у велофары Fenix BC35R спефицический рефлектор, который оставляет хотспот, который дает широкую боковую засветку и при этом отсекает слепящий встречный транспорт/пешеходов свет. И нейтральный свет же как вишенка на торте! ![]() ![]() ![]() Забавно, что вместо стекла здесь пластик, но я вижу переливы света как у стекла с просветлением. ![]() ![]() Комплектация велофары Fenix BC35R Помимо гарантийки, кабеля микро-юсб, упоминаемого уже пульта с микро-юсб коннектором в разъем зарядки и с креплением его, есть еще быстросъемное крепление фары. Здесь есть пользовательский нюанс, который как раз впору озвучить — у крепления велофары есть две резиновые вставки для монтажа на разные диаметры руля. От 22 мм и при использовании толстой и тонкой резиновой вставки, от 28 и при использовании только тонкой, а при диаметре от 32 — рекомендуется крепить на пластиковое крепление без резиновых вставок. ![]() Однако при этом запорный механизм не имеет стопера и будет держаться на силе зажима. Эта особенность конструкции была еще в 30-й модели и с учетом обилия кривой брусчатки в городе, человек решил перестраховаться и купил за отдельные 20 баксов универсальное велосипедное крепление Fenix ALB-10 — видим, что здесь запорной болт помимо силы натяжения удерживается от полного открытия еще пластиковой скобой. ![]() Можно использоваться отдельно сам фонарь с управлением кнопками на корпусе, а можно и следует — использовать управление мультом. ![]() Особенности управления велофары Fenix BC35R Управление достаточно типичное для феникса: — зажатиями вкл/выкл — что с кнопки, что с пульта; — +- на фонаре или простые клики на пульте — меняют режимы; — для режима в 1800 лм — кнопка специальная на пульте; — двойным кликом включается обозначающий на дороге маяк; — простым кликом — индикация уровня заряда, 4 ячейки на дисплее; — при подключенном пульте и включенном фонаре зажатием +- включается и отключается сигнализация. ![]() ![]() ![]() Еще немного примеров света велофары Fenix BC35R. Единственная оговорка — нужно с усилием нажимать при управлении кнопками смены уровня яркости на самой фаре, потому как влагозащита этой горизонтальной панели и ее отверстий. ![]() Вот здесь вполне тру-стори, когда ходовой низкий режим при каком то препятствии на дороге можно мгновенно превратить в 1800 лм на 20 секунд — работает по удержанию кнопки и с возвратом в предыдущий через 20 секунд ![]() Ниже небольшой видео обзор велофары Fenix BC35R и там можно посмотреть ночную вставку, можно услышать трели сигнализации
Выводы — хорошему велику нужен хороший велосвет =) Конструкция велофары Fenix BC35R не идеальная, глаз сразу зацепляется за встроенные аккумуляторы/порт микро-юсб, сравнительно небольшое количество фиксированных режимов и заточенный под правую руку пульт. Но это связь с традиционной концепцией от Феникс, когда покупка девайса «под ключ» подразумевает отсутствие необходимости покупки дополнительно аккумуляторов/зарядки или других вещей и наличие всего в комплекте. Очень радует теплый свет и категорически радует его распределение, когда в высоких режимах можно уверенно светить на 50-100 метров и при этом не опасаться, что свет будет мешать другим участникам движения. В дневное время удобный режим обозначения себя на дороге поочередным миганием основным светом/боковым может как то сослужить очень хорошую службу. Опять же к вопросу встроенных элементов в длительной перспективе — предыдущая модель прожила где то пару лет активного использования, после чего была перепродана и служит дальше. А проблем со встроенным аккумулятором так и не обнаружилось. В краткой перспективе и в случае какого то форсмажоре опять же есть гарантия на 2 года при покупке у официалов. На этом все, ниже ссылки на официальные сайты Феникс, где можно купить велофару Fenix BC35R (+-160 долларов): Цитата:
Оригинал обзора размещен в моем блоге - Обзор покупок из Интернета |
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 13:21
Сказал(а) спасибо: 9330
Поблагодарили: 4086 раз(а) в 2377 сообщениях
Печенька же. У нас же частный сектор и вокруг такой же, как к нам заходят/проходят через двор котейки, так и наша гуляет по всей округе
![]() Больше грустно, что примеры не шибко удачные - не было возможности сделать фото на пустой трассе, вот сам огорчен этим но уже как есть. Придется больше внимания обращать на слова и впечатления. |
РШ (13.07.2019)
У меня приблудная. Совсем плохая была когда пришла. Настрадалась. Теперь и из дома то не особо гулять выходит, не говоря о том чтобы с участка выйти.
обе пришли зимой, котами-подростками. попросили есть, жена дала им есть, пригрела и она уже не уходили, постепенно обосновавшись, вот эти прям наши домашние. и есть еще кот. в суровую метель он пробрался на чердак (там есть специальное отверстие для котов, не заделываю и вода туда не заливает). кароч, начал мяукать из чердака мол дайте есть. зашел дать ему - убегает в глубину чердака и ест только когда никого рядом нет. ну я думал, пройдет метель, спадут морозы минус 25 и он уйдет себе откуда пришел. а он понял, что здесь не плохо и уже 5 год с нами)) но все еще очень боится всего, вдруг какой то резкий шум или резкое движение - убегает и прячется. видать тоже много пережил котейка. |
РШ (13.07.2019)
Регистрация: 21.01.2019 Последняя активность: 09.06.2020 00:08
Revemen P1200 будет именно фарой, а феникс это фонарь
Регистрация: 12.09.2019 Последняя активность: 18.07.2024 17:19
Чисто ближний свет. Чтоб топить по лесу нужно фару задирать, тогда всех слепишь!
Кто нибудь ее разбирал? |
Регистрация: 02.11.2018 Последняя активность: 16.02.2025 22:26
Сказал(а) спасибо: 391
ultrafiolet (30.09.2019)
