Регистрация: 05.04.2011 Последняя активность: 13.06.2025 19:04
Сказал(а) спасибо: 9
Вышла новая LiitoKala lii-500s
LiitoKala Lii-500s - универсальное интеллектуальное зарядное устройство на 4 слота, что в большинстве случаев устраняет необходимость использования нескольких устройств. Зарядное утсройство совместимо практически со всеми аккумуляторами цилиндрической формы. Данное устройство позволяет независимо друг от друга заряжать, тестировать и определять внутреннее сопротивление четырех аккумуляторов. Зарядное утсройство автоматически распознает литий-ионные, никель-металлгидридные и никель-кадмиевые аккумуляторы, заряжает литий-фосфатные (LiFePO4) аккумуляторы, а так же Li-ION аккумуляторы с конечным напряжением 4,35в. Liitokala Lii-500s - это логическое продолжение, зарекомендовавшего себя только с лучших сторон, устройства Liitokala Lii-500. Из особенно ярких отличий выдилим в первую очередь обновленный интерфейс взаимодействия с устройством, включающий в себя новый ЖК-дисплей с яркой качественной подсветкой и конечно же сенсорные кнопки, пришедшие на замену обычным механическим. Так же не обошли стороной изменения и USB-порт, который в новой зарядке работает иначе - теперь порт способен отдавать 1000 мА тока при напряжении 5в при подключенном к устройству сетевом адаптере (по сути функция Powerbank была заменена на функцию USB-зарядки). Следующая приятная новость - возмоность заряжать сразу 2 аккумулятора повышенным зарядным током (2 ампера). Так же стоит упомянуть переработанный дизайн самих слотов для аккумуляторов, что позволяет без проблем установить например сарзу 4 АКБ формата 21700, а так же появилась возможность в двух слотах разместить даже таких "толстячков" как АКБ формата 26650, при чем они не помешают занять 2 оставшихся слота, "стандартными" на сегодняшний день, АКБ формата 18650. Так же похвалы дизайнеры и инженеры Liitikala заслужили тем, что снабдили устройство нескользящими силиконовыми "ножками", что несомнено добавит устройству устойчивости на большинстве поверхностей, а это дополняет и без того только приятные ощущения от пользования девайсом. Технические характеристики: Вход: 12V / 2A (от адаптера входящего в комплект поставки). Электрический адаптер: Вход: 100~240В, 50/60Гц Выходное напряжение: ►DC 4.2 V 500mA / 1000mA / 2000mA для Li-Ion ►DC 4,35 V 500 мА / 1000 мА для IMR ►DC 3,65 V 500 мА / 1000 мА для LeFePO4 ►DC 1,48 V 500 мА / 1000 мА для NiMH / NI-Cd Зарядка по схеме постоянный ток/постоянное напряжение, с током отсечки менее 100 мА Ток потребления в режиме ожидания не более 15 мА Режим USB-зарядного устройства, то есть при подключенном сетевом адаптере с помощью USB разъема можно заряжать сотовый телефон, КПК и т.п. Максимальный выходной ток USB - 1000мА 4 независимых канала для заряда и тестирования аккумуляторов. Программа "DisCharge" для определения реальной емкости аккумулятора. Отображение на LCD-дисплее информации о реальном напряжении аккумулятора (V), времени зарядки (h), токе заряда (mA), накопленной емкости (mAh) и внутреннем сопротивлении (mOm). Контакт в каждом слоте подпружиненный, что позволяет не использовать дополнительные вставки при заряде различных форматов аккумуляторов. Источник питания – 12V. В комплекте - автомобильный адаптер для подключения к автомобильной сети 12V. Примечание: При зарядке с током 2000 мА устройство может заряжать только по двум каналам и только литий-ионные аккумуляторы. Когда используется более двух каналов, система автоматически снизит зарядный ток до 1000 мА. Устройство совместимо с батареями типа: ►Li-ion / IMR / LiFePO4 размерностей: 26650, 21700, 20700, 18650, 18490, 17700, 17500, 16340 (RCR123), 14500, 10440 ►Ni-MH / Cd: размерностей: AA, AAA, A, SC, размер C ►Установка аккумуляторов длинной до 72мм (в т.ч. с платой защиты). Размеры: ►Длина 165мм х Ширина 100мм х Высота 36мм [Исправлено: FRANCE, 18.06.2019 в 09:59] |
Андрей Трубин (18.06.2019)
Регистрация: 01.06.2019 Последняя активность: 13.11.2019 16:22
Поблагодарили: 17 раз(а) в 17 сообщениях
Регистрация: 20.10.2015 Последняя активность: Сегодня 09:45
Сказал(а) спасибо: 3160
Поблагодарили: 1082 раз(а) в 652 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 790
Поблагодарили: 2380 раз(а) в 1281 сообщениях
![]() [Исправлено: elecom, 20.06.2019 в 06:33] |
Регистрация: 01.07.2019 Последняя активность: 11.12.2019 04:49
В некоторых описаниях девайса указано, что Lii-500S внутреннее сопротивление показывает, но по картинкам видно, что нет там его.. Так все-таки он мерит это сопротивление или это от предшественника Lii-500 унаследовалось в описании?(У самого 500-ка, она-то мерит) Обладатели ответьте?
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 13:27
Сказал(а) спасибо: 6589
Поблагодарили: 35715 раз(а) в 16499 сообщениях
![]() Цитата:
Регистрация: 19.04.2013 Последняя активность: Сегодня 12:02
Сказал(а) спасибо: 1197
Поблагодарили: 1617 раз(а) в 620 сообщениях
Адаптер 12V 3A
Не совместимо с LiFePO4 В моём не было адаптера. Не показывает. |
Регистрация: 05.07.2017 Последняя активность: 29.09.2023 22:13
Сказал(а) спасибо: 177
drsleep, почему у LiiToKoala нет какого-нибудь аналога более продвинутого решения вроде SkyRRC MCC300?
PaulP, я, конечно, не главный маркетолог литокалы, но рискну предположить, что недешевый комбайн MC3000, расчитанный на узкий круг энтузиастов и специалистов, несколько не вписывается, в концепцию производителя недорогих, массовых, всеядных зарядок, которой придерживается литокала.
Barabas (18.11.2019)
а 7 лет назад доллар стоил 30 р
$90 c доставкой без купонов а вчера так вообще $85 была. но вам ведь не зарядку купить надо, потактакать, да названия поискажать. так? так! |
Magvay (26.09.2019)
![]() Цитата:
С 85$ скинуть ещё хоть пяточек долларов можно было? |
chem, у Вас обычная LiiToKoala Lii-500? Или же что-то аналогичное по функциональности по отношению к SkyRRC MCC3000 но по более низкой цене?
