Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32
Сказал(а) спасибо: 252
Поблагодарили: 1790 раз(а) в 683 сообщениях
десь будет налобник за 3 бакса под 18 650 и со встроенной микро-юсб зарядкой, более того с двумя светодиодами — это средних расстояний и для близких. Еще здесь будет «инспекционный» фонарь с магнитом в хвосте и за полтора бакса.
![]() Крайне эпично, что я делаю этот обзор на следующий день после публикации обзора самого мощного фонаря у Феникс TK72R (и на данный момент самого дорогого — ведь 380 баксов же!). А тут приехали заказанные товарищем самые дешевые фонари с Али. Товарищ меня удивил подобным заказом, он приверженец премиум сегмента (это от 50, а еще лучше от 100 у.е. ценой). И я не преминул переспросить зачем оно ему? Получил логичный ответ — на мелкие подарки. Оно ведь после нескольких сотен фонарей прошедших через руки ты понимаешь, что это треш и понимаешь почему это треш. А рядовые пользователи на Али только радуются, всячески расхваливают в отзывах. Особенно мне понравился отзыв с фразами сродни «Жаль что на Али можно поставить только 5 звезд, я бы этому фонарю 10 звезд поставил!!». Итак — 1000 Lumens Mini Portable lanterns Working Inspection Torches COB LED Multifunction Maintenance flashlight — 1,39$ — https://ru.aliexpress.com/i... — Outdoor camping Portable mini XPE+COB LED Headlamp USB charging Fishing headlights flashlight — 3.68$ — https://ru.aliexpress.com/i... Ну тут уже по умолчанию многое понятно — фонарь за доллар с питанием от 3*ААА и на 1к люмен, да еще в пластике… Я даже не знаю, с чего начать — с того, что он не выжмет 1к люмен с 3*ААА или с того, что пластик этот расплавиться спустя несколько минут честных 1к люмен в таком мини корпусе? Или с того, что все это ерунда просто? =) Однако, заказ я сделал и спустя пару недель с бесплатной ТРЕКОВОЙ доставкой мне это все добро приехало. И оно даже не воняло с коробки пластиком, хотя все-все-все здесь пластиковое. В комплекте с налобником есть крепление на голову и кабель микро-юсб для подзарядки. Крепление на голову с фиксированными шагами регулировки угла (это мне напоминало малютку налобник от сяоми, но здесь чуть больше вариантов углов). Все с щелями, люфтами и все стремное, как моя жизнь. Или даже хуже? Все таки не столь стремно я живу. ![]() Фонарь под 3*ааа 0 это вообще тихий ужас. У меня регулярно пропадал контакт с аккумуляторами и это удручает. Даже пускай упустим момент немного кривовато установленной линзы или отсутствие памяти режимов. Получается он включается в режиме основного режима, следующий клик переводит в режим бокового СОБ света, а дальше следующим кликом выключает. ![]() Сама идея забавная — можно на магнит прицепить (на одном из фото головке выступающего с перила болта держится), можно с клипсой прицепить на нагрудный карман (ведь в самом деле 40 грамм). Основным цветом можно посветить на расстоянии 3-5 метров, боковым светом можно флудерную засветку использовать. ![]() Что примечательно — свет у них не 6500к, как я опасался, а где то 5500. ![]() ![]() Вот так мы плавно перешли ко второму фонарю под 18 650. Он работает с банками без платы защиты, которых можно наковырять с каких то старых ноутбучных аккумуляторов — вон установлен высокотоковый аккумулятор 18650 для парения GOLISI S26, но потом я подумал что это какое то кощунство использовать данный фонарь с банкой ценой в 10 баксов. И установил подходящую, на 9800 mAh (еще более подходящей, на 12 800 — просто под рукой не оказалось). ![]() Две кнопки — для основного света и флудерного, у каждого по 3 режима — сильный/слабый/строб. Без памяти режимов и для выключения нужно все проклацать, нет проблем с ШИМ только на высоких режимах =( Потребление 0,5/0,25А по сути в каждом, что позволяет предположить где то 200/100 лм светосилы. Можно включить вместе, но при этом почему то потребление не удваивается, а где 1.5х (хотя запитывал от лабораторника и фонарю питания хватало). Конечно, здесь нет стабилизации и при просадке до 3 вольт потребление сокращается в 5-10 раз и света с гулькин нос. Но есть отсечка на 2,6 вольт, что снова нас отсылает к возможности использовать надерганные с ноутбучных аккумуляторов банки. Степдаунов нет и ограничен процесс только зарядом аккумулятора да запасом прочности конструкции 0 теплоотвода практически нет, фонарь вообще не нагревается и все тепло остается внутри. ![]() Кому недостаточно примеров — вот здесь видео обзор самых дешевых фонарей с Алиэкспресс и там есть ночная прогулка
Ниже еще нюансов — пластиковый фонарь с аккумулятором равняется по весу каноничному Skilhunt H03 NW (TIR). А если кому то нужен фонарь именно со встроенной зарядкой, то есть всякие буриты, которые стоят также небольших денег и при этом могут пережить что то больше чем один дождь. Я же делал фото примеров на заднем дворе дома под дождем и все опасался, что на этом фонарь может и закончиться. Равно как и после первого падения с высоты человеческого роста. Тот же Boruit D25 не шибко лучше, но хоть пару падений может выдержать и при этом стоит все еще небольших денег. А «инспекционный» с магнитом… Ну, страшненький же, но за полтора бакса — стоит ли чего то серьезно обсуждать? Другой вопрос целесобразность покупки вот этого всего? У меня два варианта реальных сценариев использования подобного: — если фонарь нужен категорически разово и не под серьезные задачи — сродни какой то ночный автоквест или что то не шибко важное; — если фонарь нужен крайне эпизодически, в домашних условиях и если при этом владелец не огорчиться, если он «закончиться» после первого же падения. Но это моя точка зрения. Можно еще раз посмотреть отзывы и там тонна позитива, народные модели, ага =) ![]() Оригинал обзора размещен в моем блоге - Обзор покупок из Интернета |
Долой дешевку! Да здравствует Качество и Надежность!
И не забываем, камрады про её высочество Долговечность!!! |
Поблагодарили: 4 раз(а) |
так и я о том же
читатель
Сказал(а) спасибо: 2774
Поблагодарили: 3 раз(а) |
зритель
Регистрация: 05.03.2013 Последняя активность: 30.06.2025 16:04
Сказал(а) спасибо: 1634
читатель
Kelevratony (26.05.2019)
зритель
читатель
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 09:45
Сказал(а) спасибо: 6124
Поблагодарили: 10843 раз(а) в 4038 сообщениях
![]() Цитата:
Сам ест колбаску мясную сырокопченую вкусную дорогую, а на "подарки" - Благодетель, куле, делающий вид, что не видит говно, которым одаривает свое окружение.
Специализированное сопровождение фонарёвочных наслаждений без привлечения внимания санитаров. С пониманием, качественно, конфиденциально. Скидки пользователям продукции ЯЛ. |
![]() Цитата:
так нет же, мне такое тоже было бы стыдно дарить, особенно если близкому человеку =( впрочем, не близким людям я и не дарю ничего. так что стыдно, без оговорок. но дело хозяйское. решил человек так, а у меня через руки прошли девайсы и я сделал о них пост. а шо вам с этим делать - решайте сами ![]() |
![]() Цитата:
"Товарищ"-то есть? Или так - надуманная фантазия для красочности рассказываемой истории? Интернеты же, особая реальность...))) |
don't fuck my brains
Регистрация: 18.05.2013 Последняя активность: 22.07.2024 20:13
Сказал(а) спасибо: 634
Barabas, не думал что это когда то произойдёт, но люто, неистово плюсую.
Zebralight H51c, EagleTac G25C2 NW, Skilhunt H03R/H03 NW, Roche M170 v2 U2-1A, Eagle Eye x2r nw (3C), Skilhunt H02C, M43 S4 3D/2В/5D2 [Исправлено: GAME OVER, 26.05.2019 в 21:59] |
![]() Цитата:
эко все закручено. а на самом деле проще - товарищ видел мой пост, передавая ему фонари я и вживую высказал ему свое мнение, что это хлам и треш. и это тру стори с первого до последнего слова. насчет жлобина - это вы чет тоже перегибаете палку. дело ведь личного выбора. я прост так не делал бы и описал почему. [Исправлено: Berezovy, 27.05.2019 в 10:21] |
Регистрация: 26.07.2012 Последняя активность: 04.02.2025 08:44
Сказал(а) спасибо: 977
В школе у меня был одноклассник в одном кармане прима в другом бонд, стрелкам из своих же давал приму всегда ,когда у него не было -ему давали нормальные(приму для него никто не припасал...
![]() Цитата:
или в него стоит добавить, что тотальное большинство ваших одноклассников курили самосад и не догадывались о существовании бонда. и тут такие "вау, прима! это ж куда круче, чем светить смартфоном самосад" ![]() |
Непанятна, большинство курило бонд(конгресс и уже не помню что,-оне тогда только понаехали в нашу с вами общую страну) , я написал про конкретный пример "Жмота" ,и да -я всегда даю(и давал) стрелкам закурить -то что сам курю(и никогда бы не додумался носить -что подешевле -на раздачу)! И фонари (на подарок в том числе) чем сам пользуюсь -или пользовался! Так коррректней?(или конкретней)
