Просмотров в теме 27131   Ответов в теме 42   Подписчиков на тему 18   Добавили в закладки 1
Старый 19.05.2019, 12:00 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 25
По умолчанию Convoy S2+ на SST-20
Упаковка фонаря - простая коробочка из белого картона, дорогу без повреждений не перенесла, так что мерить её смысла нет.
Внутри - фонарь в защитном пакете из плёнки-пупырки.
Корпус фонаря окрашен в тёмно-серый цвет, темляк уже прикреплён, инструкции в комплекте нет.
Стекло просветлённое, рефлектор гладкий, уплотнительное кольцо сделано из светонакапливающего материала и некоторое время после выключения фонаря светится в темноте.
Резьбы корпуса, как обычно, трапециевидные, снабжены уплотнительными кольцами, хвостовая смазана и анодирована.
Кнопка в разборе.
Драйвер выполнен на микросхемах AMC7135(судя потребляемому току, их 8 штук), условно неразборный - плата припаяна к латунной пилюле.
Светодиод распаян на медной MCPCB толщиной 1,5 мм, под ней термопаста серого цвета.
Для MCPCB заявлена прямая передача тепла от светодиода к медному основанию без помех в виде слоя изоляции на его пути.
Подтвердить или опровергнуть это заявление неразрушающими методами не представляется возможным, остаётся только верить.
Использованный в конструкции светодиод - достаточно новый (в продаже с поздней осени прошлого года) Luminus SST-20 с цветовой температурой 4000К и индексом цветопередачи <b>CRI95</b>(!). Впрочем, тёплых SST-20 с другими индексами цветопередачи на данный момент вообще не выпускается.
[IMG]https://i6.imageban.ru/out/2019/05/14/32135ff5b739b116fbcb605b74df8415.jpg[MG]
Яркость регулируется количеством активных микросхем, на младших режимах используется и ШИМ. Частота ШИМ порядка 6,5 кГц, так что ни глазом, ни камерой его будет не заметить - на таких частотах послесвечение люминофора полностью его загладит.
Драйвер фонаря иcпользует прошивку Biscotto, в которой предусмотрены 12 линеек режимов.
Память последнего режима и стробоскопы предусмотрены отключаемыми. По умолчанию память режимов отключена, а стробоскопы(и индикация заряда батареи) включены.
В используемой по умолчанию первой линейке режимов (0,1%-1%-10%-35%-100%-стробоскоп-индикация батареи) фонарь потребляет ток 6, 66, 397, 1200 и 2810 мА соответственно.
Свет в сравнении с обычным стоковым фонарём на XM-L:
Заметно, что центральное пятно-хотспот плотнее, а периферийная засветка шире, так что фонарь можно считать дальнобоем, насколько это возможно при 20-мм рефлекторе.
Бимшоты:
Контрольный:
UF-2100, High:
UF-2100, Low:
S2+, 0.1%:
S2+, 1%:
S2+, 10%:
S2+, 35%:
S2+, 100%:
На мой взгляд, фонарь вышел очень удачный, особенно для вылазок в промку и под землю - доступный по цене и с приятным светом. Старт с мунлайта по умолчанию минимизирует риск палева и принималова, тёплый свет не будет слепить в тумане, а высокий индекс цветопередачи моможет сделать хорошие фотографии.
Ссылка на фонарь: https://www.gearbest.com/le...
Цена $12.99 с учётом купона FINLED18
Поблагодарили: 15 раз(а)
blindnick (11.07.2019), gukase (20.05.2019), Karam (21.05.2019), MAX-MX (27.05.2019), narmattaru (21.05.2019), nsk1979 (01.06.2019), R-2 (26.05.2019), skorp777 (20.05.2019), Svetogor (19.05.2019), Timofej 000 (19.05.2019), Xmm (22.12.2021), мвн (21.05.2019), РШ (19.05.2019), ФанКол (20.05.2019), Ходэн (27.05.2019)
Старый 19.05.2019, 13:42   2
Последняя активность: Сегодня 01:33
Сказал(а) спасибо: 9247
Поблагодарили: 4062 раз(а) в 2363 сообщениях
По умолчанию Re: Convoy S2+ на SST-20
А что, на Конвои стали стёкла с просветлением ставить? Или всё же обычное стоит?
Старый 19.05.2019, 14:05 Автор темы   3
oleg235
Да, начали.
skorp777 (20.05.2019), Xmm (22.12.2021), РШ (19.05.2019)
Старый 19.05.2019, 14:44   4
Последняя активность: Вчера 21:06
Сказал(а) спасибо: 1350
По хотспоту понятно, 35 против 50, а боковая засветка шире, я так понимаю, из-за геометрии более узкого в устье рефлектора, при равном выходящем диаметре?
[Исправлено: Fableas, 19.05.2019 в 14:46]
Старый 20.05.2019, 01:53   5
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
КМК можно.
1. DTP при наметанном глазе видно, у него центральный тепловой полигон окружен как бы рвом.
2. У DTP этот полигон прозванивается на звезду(у обычных нет).
Старый 20.05.2019, 13:15 Автор темы   6
oleg235
Сквозь напаянный на него сверху светодиод?
Старый 20.05.2019, 14:11   7
Артем Квантов
Полигон DTP шире диода - выходят из под диода некие "уши"..
Сейчас посмотрел, на такой же звезде как в этой теме. Ну видно его.
Возьмите обычную звезду, и сравните с этой. Поймете о каком "рве" вокруг площадки говорю.
Старый 26.05.2019, 23:29   8
R-2
Аватар для R-2
Последняя активность: 15.01.2025 22:35
Сказал(а) спасибо: 214
Поблагодарили: 18 раз(а) в 17 сообщениях
стробоскопы
В режимах заявлен "Biking" - что он из себя представляет?
Можно ли будет его использовать с батареей 13650? Я имею ввиду рантайм и максимальную яркость (интересует только в стробе)
Идиотский вопрос.
Существует ли красный диод, который можно установить в этот фонарь?
Хочу сделать из него вело-маячок. Максимальный строб на день и минимальный постоянный на ночь. А тут ещё и мунлайт для группы есть..
Боюсь, если нахлабучить цветофильтр, то от заявленных 650 Лм с учётом директ драйва - ничего не останется..
Eagle Eye X6/Convoy S2/Utorch UT02/Emisar D4_SST20 3000K 95CRI/Lumintop ODL20C/Emisar D4SV2_SST20 2700K 95CRI
R-2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2019, 12:10   9
Последняя активность: Сегодня 02:14
Сказал(а) спасибо: 17573
Поблагодарили: 39572 раз(а) в 14638 сообщениях
Вроде бы бывают DTP и без этого полигона.
Бывают ли не-DTP но с полигоном - не знаю.
Впрочем, мне кажется что сейчас китайцы массово освоили DTP, и вот как раз медных не-DTP я уже давно не видел.
У нас тут умельцы до 10-15 кгц видят ШИМ
На камеру или даже вентилятор такой ШИМ тоже как правило фиксируется.
Удивительно, что за все эти годы конвой так и не начал резьбовые кольца на драйвера ставить
На конвоевских драйверах сейчас раздельное управление группами AMC?
Посмотреть сообщение Сообщение от R-2 :
Там не директ-драйв, а просто под 3А в максимуме.
Красные светодиоды вроде бы до 1А тянут, так что мощность драйвера придется уменьшать.
И еще у них низкое падение напряжение (~2-2.5V), что делает не очень практичным использование красных светодиодов на линейном драйвере - до половины мощности придется сжигать на стабилизаторах. Что вдобавок даст еще и дополнительный нагрев, что вдобавок еще сильнее уменьшит КПД светодиода... В общем, в реальности там на 0.3-0.5А можно сравнительно безболезненно ставить, на более высоких токах уже могут начаться проблемы на линейнике и надо думать. Ну а выше 1А я не знаю красных светодиодов.
[Исправлено: fnksb, 27.05.2019 в 12:12]
R-2 (27.05.2019)
Старый 27.05.2019, 13:39   10
R-2
Аватар для R-2
Спасибо большое! Я конечно понял весьма условно, но в целом ясно - это не мой вариант.
Дальше перемещаюсь в тему про красные диоды..
Старый 31.05.2019, 00:08   11
R-2
Аватар для R-2
А что предпочтительнее данный конвой или Astrolux S1 XP-L? И почему?
Так получается, что в Астре важен режим ХАЙ не турбо.
У Конвоя максимум 650 Лм а у Астры не нашёл - сколько?
Старый 11.07.2019, 15:52   12
Артем Квантов
Пришел и мне. Взял в цвете "пастель синий", кому как, а по мне выглядит просто шикарно.
Уже второй раз ловлю это ощущение, что фонарь визуально и тактильно на все 50 баксов. Первый раз также прибалдел от песочного С8+.
Диод классный, по равномерности оттенка получше "хпеля привет". Ну и оттенка как такового и нет почти(без завала в желто-зелень или розовый).
Правда вижу что проставка с высоким буртом и режет много бокового света, на тех же хмелях такой вариант неплохо отрезает оттенок, правда за счет потери люменов.
На С8 стачивал проставку, болотный оттенок вокруг хотспота заметно увеличился, и по люксам 5% прибавки получил. Но у него изначально поставка мало резала. А тут явно режет очень много, процентов под 30...
Старый 01.03.2020, 16:03   13
God is light
Последняя активность: Вчера 16:50
Вижу в продаже Convoy S2+ SST40. Подскажите принципиальную разницу на пальцах с Convoy S2+ SST20, кто в курсе.
God is light вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2020, 17:11   14
Timofej 000
Обыкновенный новичок
Последняя активность: Сегодня 00:58
Сказал(а) спасибо: 13092
Поблагодарили: 3234 раз(а) в 1475 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от God is light :
Sst40 - xml2 на максималках. Широкий свет, больше люмен, хуже цветопередача. Хорошая эффективность.
Сст20 свет уже, меньше эффективность, от 4000k и ниже высокая цветопередача и эффективность намного ниже. Но и свет намного приятней)
God is light (01.03.2020)
Старый 01.03.2020, 17:59   15
God is light
Отлично, а то я заказал S2+ на SST-20 гладкий рефлектор, который 3800 в качестве ночника и по дому ночером шариться, ну и как едц. Сейчас скилханта тирочного как ночник использую теплого, но неудобно со стрингами.
А вот sst-40 не вижу применения для себя пока, а бластеры перерос уже, возраст не тот. Хотя, стоит недорого можно и его взять до кучи. Да и по деньгам лучше 2 конвоя чем еще 1 скилхант на рефлекторе.
Я правильно понимаю что sst 40 логичнее апельсинку воткнуть и свет побелее?
Старый 01.03.2020, 18:44   16
Он и так будет "побелее", SST-40 не бывает теплее чем 5000-5500К. Так что в лучшем случае граница холодного и нейтрального.
Апельсинку/не апельсинку - дело вкуса, свет там все равно будет шире, чем с SST-20.
God is light (01.03.2020), Timofej 000 (01.03.2020)
Старый 01.03.2020, 22:08   17
Timofej 000
За меня уже ответили)
Старый 02.03.2020, 16:58   18
Артем Квантов
сст-20 и гладкий реф, это как раз полубластер.
По мне слишком узковат хотспот для EDC, в комнате или под ноги неудобно светить.
В итоге на тирку переделал.
А сст-40, этот тот же размер как и хмеля2, значит и распределение света будет как у "классического" S2+.
Aleksei Kot (12.03.2020)
Старый 02.03.2020, 19:44   19
Какую тирку поставил? И как результат?
Старый 03.03.2020, 01:21   20
Артем Квантов
Матовую 20 градусов от яджиамей фотоэлектрик: YJM-Ф20MM-20.
Вроде без спота, но на максималке на 15метров бьет. Больше мне и не надо от него.
Сперва я у центрирующей шайбы срезал бурт, чтобы он не мешал части света попадать на рефлектор. Так получается получше чем сток, больше выхлоп, и мягче переход от спота к боковой. Но как видно, появилось кольцо сатурна.
А потом уже воткнул тирку, без холдера, без стекла, с родной резинкой.
так как тирка короче чем рефлектор с стеклом, то чтобы пилюля прижала тирку, под звезду положил медную проставку 1,5мм.
Для проставки банально убил одну DTP звезду 16мм 1,6мм толщиной, бормашинкой сшлифовал контактную часть для пайки диода.
Название: с2 сст 1 ориг.jpg
ID:	229977 Нажмите на изображение для увеличения
Название: с2 сст 2.jpg
ID:	229978 Нажмите на изображение для увеличения
Название: с2 сст 3.jpg
ID:	229979 Нажмите на изображение для увеличения
Название: с2 сст 4.jpg
ID:	229980 Нажмите на изображение для увеличения
Название: с2 сст 5.jpg
Rimlyanin (03.03.2020), Timofej 000 (03.03.2020)
Время генерации страницы 0.15805 секунды с 16 запросами
