Просмотров в теме 11416   Ответов в теме 36   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 27.04.2019, 08:58 Автор темы   1
Последняя активность: 16.10.2024 18:50
Сказал(а) спасибо: 4
По умолчанию посоветуйте девайс для определения емкости 18650
Все доброго дня.
Периодически возникает необходимость определять емкость банок 18650.
Чаще всего это – б/у аккумы вытащенные из ноутбука, или вообще китайские банки без опознавательных знаков.
Проще всего наверное купить зарядку , которая умеет определять емкость. Но зарядник у меня уже есть(XTAR-WP2H) и он меня полностью устраивает.
Так вот вопрос, существуют ли девайсы- у которых есть только одна функция- разряжать аккумы, и соответственно определять емкость ?
P.S
по возможности
Если данное устр-во сможет еще определять внутреннее сопротивление, то это жирный плюс.
с ув. Евгений
donzava вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2019, 09:14   2
Последняя активность: Вчера 21:39
По умолчанию Re: посоветуйте девайс для определения емкости 18650
Посмотреть сообщение Сообщение от donzava :
Не проще, а ошибочно
Дёшево и сердито
Но:
- для него нужен вот такой держатель
- сопротивление он измеряет по импульсному DC, а это не совсем каноничный метод - сопротивление зависит от заряженности аккумулятора - поэтому для него правильным будет измерять сопротивление заряженного и разряженного аккумулятора и усреднять либо измерять сопротивление на среднезаряженном аккумуляторе.
- сопротивление немного завышает, на 2-4 мОм в среднем, относительно AC метода измерения.
[Исправлено: Qwertus, 27.04.2019 в 09:55]
Старый 27.04.2019, 09:57 Автор темы   3
donzava
Спасибо
если честно сам присматривался к такому же (ZB206 V1.3)
Этот держатель для банок стоит, столько же сколько сам девайс.
А если (в целях экономии) использовать стандартный батарейный отсек для 18650, но только подпаять хорошие толстые провода.
На сколько это критично скажется на показаниях ?
Старый 27.04.2019, 10:21   4
можно ещё тут
[Исправлено: Qwertus, 27.04.2019 в 10:35]
Старый 27.04.2019, 11:34   5
Qwertus, мне тоже интересно стало...в держатель какой длины аккумы входят? А то у меня только с защитой.
Холдер просто с проводами, а на плате разъёмчик маленький (белый) для него ответную часть где найти?
Нет ли подобных плат уже с вентилятором? И в корпусе?
Старый 27.04.2019, 13:17   6
VovanV
_
Сказал(а) спасибо: 2401
Дёшево и сердито
Подороже и добрее)
или если найдете подешевле более раннюю модель ZKE EBD-M03+
на али он продавался под названием EBD Mini 18650 battery capacity electronic load tester tests mobile power charging all types battery capacity test
EBD-M03+-User-Manual-EN.pdf
ЗЫ. Холдеры и тестеры еще на https://www.fasttech.com/ можно поискать.
upd.
Есть еще такой холдер, но возможно тот прозрачный более удобен в использовании:
_
HiCRI R9 рулит
Хочу наключник ZebraLight
[Исправлено: VovanV, 27.04.2019 в 13:29]
Старый 27.04.2019, 14:08   7
C защитой входят.
Вроде бы что-то типа
Любой каприз за твои деньги
Держателей дешёвых там нет, только дорогие высокотоковые.
А сам тестер выйдет дороже на 4 таллера в сравнении с Али, т.к. Фаст давно зажрался и оборзел на стоимость доставки.
Tankist_20 (27.04.2019)
Старый 27.04.2019, 14:20   8
VovanV
_
Qwertus, холдер в ту же цену получается с доставкой
Старый 27.04.2019, 14:47   9
И это хреновый холдер - неудачная модель.
Правильный и удобный BF-3S, как на моей верхней ссылке.
Старый 27.04.2019, 14:51   10
VovanV
_
Qwertus, можете поподробнее про его хреновость? В самом деле, интересно.
Старый 27.04.2019, 15:08   11
Хреновость в наличии бортиков у BF-1L и отсутствии их у BF-3S.
При отодвигании подвижного контакта в первом случае аккумулятор падает в "ящик" и его оттуда не достать, нужно вытряхивать. Во втором случае просто забираем его из держателя.
VovanV (27.04.2019)
Старый 27.04.2019, 15:42   12
Подороже и добрее)
Он лучше? Чем?
Старый 27.04.2019, 15:52   13
VovanV
_
Tankist_20, к компу по усб подключается и там через программу все настройки регулировать можно - удобно.
В процессе тестирования строится график - наглядно [пример].
Можно пользовать и без компа, валкодер в таком случае удобнее кнопок.
Еще диапазоны измерений шире.
Старый 27.04.2019, 16:04   14
там через программу
А программу где взять?
Точность не хуже, чем у первого кандидата? Сопротивление мерит?
Старый 27.04.2019, 16:20   15
VovanV
_
В описании к товару на али ссылки есть, или на сайте производителя http://www.zketech.com
не проверял, но фирма не подвальная
да, через программу.
Старый 28.04.2019, 04:29 Автор темы   16
donzava
если нужно мерить(эталонно) внутреннее сопротивления банок- то лучше вот этого прибора ничего нет-
YR1030
Старый 28.04.2019, 04:33 Автор темы   17
donzava
По точности измерений этот прибор намного превосходит- ZKE EBD-M03, ZB206 V1.3 и пр. китайские поделия.
Старый 28.04.2019, 04:51 Автор темы   18
donzava
Сильно сомневаюсь что "EBD-M05 Мини" чем то лучше (по точности показаний) более дешевого варианта "ZB206 V1.3".
Основное их отличие- это возможность подключить к компу, и построение графиков(EBD-M05 Мини).
Правда, не всем и не всегда эти самые графики нужны. Мне например. точно не нужны.
Старый 28.04.2019, 09:28   19
то лучше вот этого прибора ничего нет-YR1030
Так если вы тут сам с усам, его и берите. И не морочьте голову.
VovanV (28.04.2019)
Старый 28.04.2019, 18:53   20
Последняя активность: Сегодня 20:51
Сказал(а) спасибо: 17728
Поблагодарили: 40054 раз(а) в 14818 сообщениях
А не наоборот? Мне казалось, что как раз при импульсном измерении меньше влияния степени заряженности
Время генерации страницы 0.16011 секунды с 16 запросами
