2214
Регистрация: 02.02.2015 Последняя активность: 11.02.2025 00:33
Прикупил такую за 1,6$ для лиферки. Потестил с перемычкой с отключкой под 4,2V. Можно добиться и более ранней отключки если кому надо по каким-то соображениям. Пошаманил и отключка срабатывала на 4,04 вольт при ещё 500ма зарядном токе на 30Q. После отключки стало 4,03 и повторного запуска не наблюдал. Можно настроить на любое напряжение до 4.2V .На лиферке тоже можно по ранее отключить. Тестю её сейчас. Ни про что но на форуме поднимается иногда вопрос хотелки по преждевременной отключки. Возможно все знают как это реализовывать. Я сейчас только потестил это.
[Исправлено: IURASHIK, 09.04.2019 в 11:29] |
Регистрация: 04.12.2013 Последняя активность: 13.09.2019 23:35
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
Для лиферки, напряжение отключки должно быть в пределах 3,60 - 3,65 вольт...
Регистрация: 15.03.2015 Последняя активность: Сегодня 07:17
Сказал(а) спасибо: 1362
Лиферка при3,4 V уже полностью заряжена- дальше Оочень быстрый рост напруги. Отсекай когда хош.Данной платкой можно отсечь лиферку и 3,4В перенастроив её но только мало толку- акум под завязку уже. Есть как-бы смысл в отсечке не долив 300-500ма. Как бы пишут https://batteryuniversity.c... что резко возрастает живучесть при недоливке и 4.2В аков и лиферок. Кто зациклен на этом можно затариться аками на 4.35 вольт типа LG E1 и самсонов 32А и заряжать стандартно до 4.2 вольт. Графиков сравнительных полно для таких аков при полной заливке и недоливу.
[Исправлено: IURASHIK, 09.04.2019 в 15:41] |
Пример типового графика зарядки лифера. Как видим, завод рекомендует делать отсечку при 3,60 вольт. Можно конечно отсечь и при 3,4 вольт, но акк будет на 5-8% недозаряжен...
