12680 6 0 0 |
26.04.2011, 19:57 | 1 |
Модернизация Police 10W (3aaa) под 1х18650 + xre p4
Всем привет. Вообще на форуме уже есть тема про полис 10w,но там совершенно другой фонарь (вероятно китайцам лень придумывать новые названия для своих детищ) поэтому создам отдельную тему. Данный фонарь был подарен мне одним хорошим человеком год назад. В нём был заменен штатный для всех китайцев светодиод Zhong Shang lzs20hba на старенький едисон edixeon напрямую без драйвера,в таком виде он просуществовал до сего момента. Итак пришла посылка с ДХ, в ней были новенькие xre p4 и 5 режимный драйвер на 1000ма:
Аккумулятор будет использоваться вот такой: На фонарь уже надеты кольца с того же дх,изначально их вообще не было. Т.к элемент питания больше по размерам,то заднюю крышку придется расточить. Вот фото крышки до расточки: Аккуратно дремелем выровнял площадку под светодиод. Под ней виден пластиковый патрон,в который я потом уберу драйвер: Сточил перегородку,освободив место для драйвера и проводов: Осталось припаять светодиод,посадив его на термопасту и фонарик готов: Но возник вопрос. от драйвера идут 4 провода,один плюс идет на кнопку. другой на светодиод. вопрос-можно ли припаять оба минусовых провода на звезду светодиода,ибо не уверен работает ли по плюсу драивер или по минусу ПС это мой первый фонарь, до этого переделал маглайт под п7 но там особо думать не надо было |
26.04.2011, 20:12 | 2 |
Re: Модернизация Police 10W (3aaa) под 1х18650 + xre p4
Но P4-то зачем?
У драйвера есть два провода на вход и два на выход. Те, что на выход, надо паять к светодиоду. На вход - к корпусу и кнопке. А вообще 7135 сидят на минусе питания, плюс проходит через драйвер напрямую.
26.04.2011, 20:19 | 3 |
26.04.2011, 21:21 | 4 |
Да всё правильно вы сделали, разница между q5 в цене более существенная чем в свете! Определить кто есть кто можно только рядом и то не всегда
А корпус того стоит? По-моему он покоцан не слабо и как себя будет чуствовать Cree в пластиковом отражателе?
В планах сфокусировать солнце |
26.04.2011, 22:29 | 5 |
190 против 245 люменов на 1А, на треть хуже. Можно было и вовсе R5 взять.
Провод можно и винтом прикрутить, почему нет. Главное, чтобы между минусом светодиода и корпусом контакт был только через драйвер, а минусовой вход драйвера был соединён с корпусом. И советую припаять перемычку на место R3, получатся правильные режимы. Пластиковость отражателя Cree пофиг. Не та мощность, чтобы расплавить. Фокусироваться может плохо и с кольцами, но светить будет. |
27.04.2011, 00:20 | 6 |
отражатель кстати хорош. не знаю как в нем поведет себя кри, но с предыдущим светодиодом он давал широкую равномерную засветку с которой оч приятно было топать по речкам. да и фонарь памятный мне... качество корпуса неплохое,кроме кнопки. но её решил пока не трогать. в воде лежал минут 5 без резинок,затекло только в отражатель пару капель. внутри все сухо было
28.04.2011, 00:02 | 7 |
