4413 30 7 0 |
20.02.2019, 18:24 | 1 |
Регистрация: 20.02.2019 Последняя активность: 05.03.2019 14:47 Адрес: Ульяновск
Помогите изменить схему включения фонаря на HPL 70
Уважаемые форумчане Здравствуйте помогите пожалуйста имею в налобный фонарь на светодиоде xhp70 фонарик включается при нажатии отпускании кнопки А мне нужно чтобы он включался при подаче на него питания.
20.02.2019, 18:28 | 2 |
Сказал(а) спасибо: 234
Re: Помогите изменить схему включения фонаря на HPL 70
Алексей 73, очень информативное описание.
что за фонарь? фото желательно. |
20.02.2019, 18:30 | 3 |
ахалай-махалай сим-салабим
Всё, схема включения изменена. |
20.02.2019, 18:31 | 4 |
Светят.Зашёл на огонёк :)
Регистрация: 20.01.2013 Последняя активность: 05.05.2022 05:01 Адрес: Ангарск
Сказал(а) спасибо: 1469
И, Вам не хворать!
Странно, если бы, было бы иначе. Соберитесь с мыслями, а то, они у Вас Скакуны Запятых прикупите...
Мимо шОл, а тут светят! чОт задержался.. |
20.02.2019, 18:33 | 5 |
Вангую, человеку нужен однорежимный драйвер для ИксХаПе 70
20.02.2019, 18:41 | 6 |
20.02.2019, 18:43 | 7 |
Молодцы ребята от души посмеялся над приколами. Фото заливал. Не пойму почему их нет. Попробую ещё раз.
20.02.2019, 19:19 | 8 |
Схема влючения: нажал отпустил- вкл. сильный режим, ещё раз нажал отпустил вкл. слабый режим, ещё раз строб и так по кругу. Отключение происходит при удержании кнопки. Включение нажал отпустил. Думал замкну кнопку и при подаче напряжения будет включатся. Ан нет кнопку нужно нажать и отпустить.
20.02.2019, 20:04 | 9 |
Алексей 73,
Ну, вы уж соберитесь с мыслями, и фото. Здесь всегда помогут. Конечная цель не ясна [Исправлено: ser-kras, 20.02.2019 в 20:05] |
20.02.2019, 20:44 | 10 |
Регистрация: 26.02.2011 Последняя активность: 25.05.2024 09:13 Адрес: Серпухов.
Сказал(а) спасибо: 328
Поблагодарили: 704 раз(а) в 447 сообщениях
Кароче, нужна forward button. Я так понял. Если это механическая кнопка.
20.02.2019, 20:46 | 11 |
Алексей 73, Фотки поменьше заливайте. Там около 450 кб, вроде. Но если электронная , то не устраивает скорость срабатывания. А это уже надо драйвер другой.
[Исправлено: rainboow, 20.02.2019 в 20:48] |
21.02.2019, 03:39 | 12 |
Что будет если подключить HPL 70 6 вольтовый без драйвера напрямую к двум последовательно соеденённым 18650. Кратковременно подключал потребление 2.4 А. Сгорит или нет? Почему то фото ни как не загрузятся.
21.02.2019, 04:06 | 13 | ||
Или аккумы левые, или не заряженные, или щупы тестера имеют высокое сопротивление, или ... |
21.02.2019, 04:21 | 14 |
Кратковременно касаешься вывода кнопки минусовым проводам фонарь загорается если удерживать то фонарь выключается
21.02.2019, 06:33 | 15 |
Вы так сумбурно пишите, что понять невозможно, кто вообще на ком стоит.
Возможно, речь о управлении нормально замкнутой силовой кнопкой без фиксации. Но при чем тут изменение схемы? Тут или драйвер менять, или микроконтроллер/прошивку. |
21.02.2019, 06:45 | 16 |
Отчаянный
Регистрация: 28.10.2012 Последняя активность: Сегодня 07:09 Адрес: Ульяновск
Сказал(а) спасибо: 106
Поблагодарили: 138 раз(а) в 104 сообщениях
21.02.2019, 10:07 | 17 |
21.02.2019, 11:36 | 18 |
Обычная слаботочная кнопка. Логика управления сидит в микроконтроллере.
Если устраивает свечение в старшем режиме, можно соединить 1-ю и 5-ю ножки микроконтроллера. При подаче питания, будет светить с максимальной яркость. |
21.02.2019, 11:45 | 19 |
Алексей спасибо большое что выложил фото , у меня никак не получается.
Смысл такой : фонарь стоит на ружье впереди а аккумуляторы расположены сзади в прикладе. Моя кнопка включение стоит в разрыв плюсового провода тоже сзади на прикладе под пальцем. Я думал замкну кнопку на фонаре перемычкой и буду включать кнопкой на прикладе подачей питания. Но так не получается. Фонарь включается если кнопку замкнуть и разомкнуть хотя бы на пол секунды . Т.е. на один из контактов кнопки нужно подать короткий минусовой импульс. [Исправлено: Алексей 73, 21.02.2019 в 12:47] |
21.02.2019, 13:22 | 20 |
