97065
107
17
UltraFire WF-139 Тип заряжаемых аккумуляторов: Li-Ion 3.6V Размеры аккумуляторов: 18650, 18500, 17670, 17500, 14500, R123* Выходное напряжение: 4.2V Зарядный ток: 450mA Ссылка: http://www.dealextreme.com/... Тестирование Вопреки заявленным 450mA заряд шёл током 360mA. По достижении 4.15V ток заряда начал плавно снижаться, что, по-идее, должно означать переход на стадию CV. Но тут произошло нечто странное - зарядный ток скачкообразно уменьшился с 320mA (на тот момент) до 220mA, продолжил плавно уменьшаться (в течение 70 секунд до 170mA, после чего заряд почти прекратился (ток заряда - 50mA). Через 10 секунд зарядник "проснулся" и, сначала ступенчато, а потом плавно нарастил зарядный ток до исходного значения. Хз, что это было. Оставшееся время, судя по постоянно уменьшающемуся току, зарядник пытался работать в режиме CV. Однако это ему плохо удавалось, так как напряжение продолжало расти и в конце заряда достигло 4.25V при токе 260mA, после чего заряд прекратился (уж не защита ли аккумулятора его прервала?). После окончания зарядки: подаваемый ток - 0mA (капельного заряда нет), напряжение на аккумуляторе сразу (через 0.5 сек) после окончания заряда - 4.16V, через 10 минут - 4.14V. Выводы: Зарядник со поддержкой CC/CV режимов заряда. Однако CV стадия реализована плохо и, несмотря на уменьшение зарядного тока, зарядник допускает увеличение напряжения. Примечание: Зарядник "нового" поколения, 5V open circuit. Дополнение: Через час решил продолжить заряд "только-что" заряженного аккумулятора методом выкл/вкл зарядника. Заряд возобновился. Как ни странно зарядник с лёгкостью преодолел предыдущий порог окончания заряда (так что это была не защита аккумулятора) и продолжал заряжать дальше. В течение дополнительного дозаряда, который длился 1 час 5 минут, зарядник "влил" в аккумулятор ещё 250mAh дополнительно. Почему в первый раз он закончил заряд раньше? Кто его знает. Хотел уже было сказать - "Требуйте долива после отстоя пены"! ![]() Но! По прошествии этого времени, когда зарядное напряжение уже достигло 4.35V при токе 200mA, стали происходить интересные вещи - напряжение стало периодически скакать до 4.9V! Вот это уже было похоже на срабатывание защиты. Только вот зарядник продолжал заряжать как ничего и не произошло. После 25 минут "издевательств" было решено прекратить "эксперемент", так как зарядник похоже решил не сдаваться. После отключения на аккумуляторе было 4.28V. Но аккумулятор при этом даже и не думал нагреваться. Хотя, когда я прошлый раз его заряжал не проводя измерений, он был ощутимо тёпленький. Но тогда перезаряда точно не было. Материал от GrAndAG http://talks.guns.ru |
И так. Зарядка UltraFire WF-139 получается самая нормальная, но бывают их несколько видов. Одни работают как описано выше в посте. Другие как трастфаер 001.
Вот она с DX а вот она с KD Отличия: наклейка и сама коробка. Вот варианты плат, они тоже отличаются (существуюет еще два варианта) Вообщем, я думаю, многим захочется купить нормальную зарядку. В связи с этим хотелось бы узнать у ТЕХ ЛЮДЕЙ КТО УЖЕ КУПИЛ И ПОЛЗУЕТСЯ, где была куплена DX / KD / другое; как выглядит плата; сколько заряжет и как... Я купил с DX варинат коробки серый, без наклейки о переполюсовке, при заряде моргает(ют) красный(е) диод(ы) (без зеленого). После заряда диод зеленый и прекращение заряда, без капельного дозаряда. Материал от GrAndAG http://talks.guns.ru |
Сказал(а) спасибо: 1055
Как то странно у меня повела себя данная приблуда. Поставил на зарядку аккумуляторы, знал что заряд закончится раньше моего прихода с работы. Пришел, аккумуляторы - кипяток, заряд не идет, вынул банки - напряжение 3,9... Видимо самостоятельно ушла в режим тренировки?
=hairs= (30.01.2017)
Регистрация: 19.11.2010 Последняя активность: 14.09.2023 14:04
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 285
А у кого с BC такая есть ? как она себя ведёт ? что за схема там ?
У меня такая без номера, при заряде не моргает.
Без АКБ на контактах зарядки 4.3V Подделка плохая попалась ? брал на BC.
Ап теме
![]() Подскажите владельцы WF-139 по моему вопросу ? |
Учитывая сопротивление аккумулятора, на батарею зарядник даст 4,2 вольта. Стоит установить аккумулятор и замерит ток заряда, учитывая, что после 4 вольт, на аккумуляторе, ток заряда должен снизится. До 4х вольт ток заряда будет 450-650 мА.
[Исправлено: Жуков, 22.05.2011 в 11:45] |
брал его как раз ради того что бы сам отклчал после зарядки, в замет TR-001..При зарядке лампочка не моргает просто горит красным. без акб выдаёт 4.3 вольта, с акб тоже 4.3 зарядил 14500 до 4.28 после стал гореть зелёным. дальше держать рисковать не стал. |
боковые контакты не показывают напряжение. видимо отключены.
Да, они за частую отключены прямо на заводе.
Где то, на просторах интернета, видел разбор схемы данного (или похожего) аппарата. Вот тут, оно тестировалось: http://forum.*********/showt... |
да 4.3 точно. должно быть 4.2, акб зарядило до 4.25 по моему это 14500 с защитой. Пролетел с зарядкой с BC
Регистрация: 01.11.2010 Последняя активность: Сегодня 01:46
Сказал(а) спасибо: 735
Поблагодарили: 2385 раз(а) в 1375 сообщениях
А мне счаз вампирчик приедет, попробую его в качестве зарядного. У него у самого в корпусе пара 18650-х стоит и есть 2 программы зарядки внешних литевых на 4.2 и 8.4
Регистрация: 20.02.2011 Последняя активность: 10.11.2025 21:29
Сказал(а) спасибо: 183
Регистрация: 04.02.2011 Последняя активность: 26.01.2022 12:36
Спасибо за фото! У меня не подделка. Могу спокойно заряжать аккумуляторы и не переживать что рванет.
17
Регистрация: 06.02.2011 Последняя активность: 30.08.2014 01:34
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили: 12 раз(а) в 11 сообщениях
teomav, у подделки вообще нет контроллера зарядки? Обратку можно сфоткать? Если это так, то зарядка + аккумулятор = бомба замедленного действия.
Ааа печаль у меня подделка.
А где не подделку брать? то ? я на BC заказывал. |
20
Регистрация: 24.05.2011 Последняя активность: 09.07.2014 03:03
Сказал(а) спасибо: 159
Что-то не верится мне, что "поддельная зарядка", действительно, не отрубает зарядный ток после загорания зелёного светодиода. Технически это реализуется беззатратно, стало быть, что мешает? Возможно из-за особенности схемы одна из зарядок неадекватно реагирует на включаемый в схему амперметр. Попробуйте закоротить цепь измерительного прибора по высокой частоте (конденсатором).
