9560 37 6 0 |
12.02.2019, 18:00 | 1 |
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 09:04 Адрес: Дубна
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2562
Поблагодарили: 11487 раз(а) в 4213 сообщениях
Обзор Fenix E16
Выражаю благодарность магазину Fasttech за предоставленный для обзора фонарь. Ссылка на E16 в магазине.
Ну очень легкий и компактный фонарик на 16340 с максимальным световым потоком 700лм. Производитель относит эту модель к EDC , по размерам возможно даже к наключникам отнести, настолько фонарь мелкий. Заявленные характеристики Взяты с сайта fenix Упаковка и комплектация Коробка симпатичная, с этим у феникса проблем нет. В комплекте шнурок и кольца: уплотнительные и для шнурка. Внешний вид Кнопка включения небольших размеров , тактильно выделяется тяжело так как расположена почти заподлицо с остальным корпусом , найти на ощупь в перчатке нереально. Очень интересно выглядит оптика. На вид и по заявлениям производителя она гораздо тоньше обычных "тирок". Клипса Клипса тут тоже не простая. Позволяет закрепить фонарь в кармане как вниз головой , так и вверх головой, причем достигается это не перестановкой клипсы, а ее конструкцией. Однако при установке в кармане вверх головой, ткань кармана будет зажиматься с двух сторон полированной сталью. В общем выскользнет на раз-два. Так же, клипсу можно повернуть так , чтобы она закрывала кнопку - заявлено как блокировка. Такая конструкция крепления к фонарю клипсы мне не нравится , да, конечно, держит нормально, но всегда сильно царапает корпус и снимается тяжело . Вот результат однократного снятия этой клипсы при том, что анодирование хорошего качества. Внутри в хвосте фонаря расположен магнит Силой не блещет , но на холодильнике держит. Вероятно, при желании магнит можно вытащить , но это не просто, придется поковыряться пинцетом... В голове же мы видим опять механическую защиту от переполюсовки ... похоже это становится визитной карточкой А брендов. Резьба трапецеидальная.Хорошая резьба. С водонепроницаемостью все хорошо : тест "из морозилки в кипяток" пройден Попытки разобрать успехом не увенчались - все заклеено. Масса и размеры Масса фонаря без клипсы 18г , без клипсы но с батарейкой ~36г. ( Это меньше чем пустой Manker E04 на фото) Масса клипсы 4г Длина 51.7 мм , ширина 22мм Управление Управление стандартное для феникса без всяких изысков: Удержание 0.5с - вкл в запомненном режиме/выкл. Удержание 1.2с - стробоскоп Короткий клик из вкл - смена режима Low->Med->High->Turbo->Low... Двойной клик из выкл - блокировка/разблокировка. Не сказал бы что оно удобное. Память режимов плюс отсутствие быстрого доступа к минимуму или максимуму это не очень хорошо. Режимы Тесты проводились на 16340 от Manker заявленной емкостью 650мач. Токи в режимах 8мА 61мА 310мА 3.15А. Столь высокий ток в турбо обусловлен сильной просадкой напряжения на АКБ. Замеренные лм 2.5 - 30 - 150 - 670 (+/- 20% , но удивительно совпали с заявленным 3-30-150-700лм.) В турбо фонарик быстро разогревается ~47С Термоконтроля в фонаре нету, турбо 700лм работает 30с , затем идет ступенчатый сброс в течение минуты до 45% от начального потока. Всего же фонарь включенный на турбо просветит около часа, а затем 1.5ч в режиме светлячка. В режиме HIgh 150лм . Почти как и заявлено 2часа , но сброс в конце до 30лм , а не 70 как нарисовано, и после снова 1.5ч в режиме светлячка. В режиме Med 30лм ~10ч . и после снова 1.5ч в режиме светлячка. Феникс и тут не соврал графики почти верные. Кроме не отмеченного бонуса в виде 1.5 часов на 3лм в конце разряда на любом режиме. Режимы подобраны удачно, не хватает только чего-нибудь между 30 и 150лм. Свет В фонаре заявлен XPL hi нейтрального оттенка. CCT = 4094K (Duv 0.0017) Color Rendering Index (Ra) = 74.5 R1 = 72.0 R2 = 79.9 R3 = 86.0 R4 = 73.8 R5 = 71.6 R6 = 71.5 R7 = 83.0 R8 = 58.1 R9 = -15.6 R10 = 52.4 R11 = 69.2 R12 = 47.8 R13 = 72.7 R14 = 92.5 Действительно оттенок неплох: теплый и в зелень не сильно уходит. Но цветопередача, увы, все так же посредственная. Сравнение с E21 4000K R9080 По кд у меня получилось 4500кд, что тоже в пределах погрешности от заявленного. ШИМ мерцания нет Сравнение с Panda 3 дальний(справа) с H600w (справа) Свет на местности(между деревьями 5м. До первого 5м, второго -10м и т.д.): Заключение Благодаря размерам , хорошей яркости, необычному внешнему виду, качеству изготовления E16 оставляет приятное впечатление,хотя минусы имеются , но они скорее всего будут заметны только искушенным пользователям: - АКБ только с выпуклым "+" - Не удобное управление - Низкий индекс цветопередачи. - Отсутствие какой-либо индикации заряда. Фонарик хорошо сгодится в качестве 'EDC" или наключника Очень радует, что все заявленные характеристики указаны верно. Феникс один из немногих производителей, кому можно верить на слово(иногда).
Поблагодарили: 22 раз(а) |
Barabas (04.07.2020), blindnick (04.04.2019), CED (25.03.2019), Dali (12.02.2019), Danshin_s (25.03.2019), Drex (13.02.2019), ezh (20.03.2021), ilyaapp (12.02.2019), LEV-UA (22.02.2019), limonuga (12.02.2019), MAX-MX (13.02.2019), saviour_leger (12.02.2019), Tankist_20 (28.03.2019), Timofej 000 (01.07.2020), vorsmann (02.03.2023), Xeen (15.02.2019), yosha (09.11.2019), Алексей Михайлович (13.02.2019), мвн (13.02.2019), Просто Джон (15.06.2021), РШ (12.02.2019), Светлячок (22.08.2019)
12.02.2019, 23:46 | 2 |
читатель
Регистрация: 31.01.2013 Последняя активность: 06.07.2020 23:43 Адрес: Луганск. Украина
Сказал(а) спасибо: 2774
Поблагодарили: 4515 раз(а) в 2498 сообщениях
Re: Обзор Fenix E16
Вид у него какой-то... никакой.
Подозреваю, вживую поинтереснее будет. P.S. Когда Феникс раскошелится на второго фрилансера, который напишет им вменяемое управление? |
12.02.2019, 23:53 | 3 |
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 02:57 Адрес: Север
Сказал(а) спасибо: 7797
Поблагодарили: 3600 раз(а) в 2108 сообщениях
Re: Обзор Fenix E16
13.02.2019, 10:40 | 4 |
Поблагодарили: 3817 раз(а) в 2645 сообщениях
Re: Обзор Fenix E16
А мне и вид и управление по душе, но вот ...ну сами знаете
vorsmann (04.03.2023)
25.03.2019, 08:45 | 5 |
Регистрация: 26.06.2014 Последняя активность: 26.03.2024 17:09 Адрес: Алапаевск
Сказал(а) спасибо: 116
Поблагодарили: 104 раз(а) в 58 сообщениях
Re: Обзор Fenix E16
Как он в сравнении с olight s mini?
04.04.2019, 22:18 | 6 |
Регистрация: 30.08.2015 Последняя активность: 12.07.2021 15:32
Сказал(а) спасибо: 9
Re: Обзор Fenix E16
фонарей таких размеров с такой мощностью - еденицы.
Как по мне шикарен. Но вот честно мне не по душе, я люблю мощааак. чтоб взял в руку и чувствовал ))) |
05.04.2019, 15:07 | 8 |
Re: Обзор Fenix E16
18.06.2020, 16:18 | 9 |
Регистрация: 15.06.2017 Последняя активность: 13.09.2021 07:00
Сказал(а) спасибо: 63
Поблагодарили: 54 раз(а) в 29 сообщениях
Re: Обзор Fenix E16
"Первый" это какой? Вот выбираю едесишник для кармана и думаю этот взчть или nitecore tube2? Цена одинаковая, мощность тоже. Только в Фениксе можно батарейку сменить, а в тюбике несъемный, за то зарядка встроена. Плюс тюбик наверняка будет холодный.
Skilhunt H03 CW, BLF A6, Convoy s2, Nitecore TIP. |
18.06.2020, 17:16 | 10 |
Re: Обзор Fenix E16
18.06.2020, 19:11 | 11 |
Re: Обзор Fenix E16
Ошибся не tube2, а tip2. Тип первый и у меня есть, но есть желание помощнее взять в малом размере.
23.06.2020, 21:23 | 12 |
Регистрация: 09.05.2011 Последняя активность: 25.02.2022 23:09 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 386
Поблагодарили: 648 раз(а) в 430 сообщениях
Re: Обзор Fenix E16
У олайта управление приятнее имхо. Выключение удержанием - это не природно.Клипса-лучше(не крутится) Но у фени оптика покруче .Он может влупить подальше. Мини - же больше флудер, с равномерной засветкой.Я задумывался над покупкой 16-го, но управление, и имеющийся в наличии С Мини, да ещё и в титане, делают эту затею бессмысленной...
У меня больше фонарей, чем мне нужно, но не так много, как я хочу... [Исправлено: Kos70, 23.06.2020 в 21:25] |
30.06.2020, 23:21 | 13 |
Re: Обзор Fenix E16
Есть такой фонарь, новый. Кому понадобится отдам за 2000 р. Люблю широкий свет, фонарь хоть и с хорошей засветкой но очень яркий в центре, что не понравилось. Брал на beru.ru за 3200 дней 10 назад.
01.07.2020, 21:39 | 14 |
Регистрация: 26.02.2011 Последняя активность: 11.06.2024 09:16 Адрес: Серпухов.
Сказал(а) спасибо: 329
Поблагодарили: 709 раз(а) в 449 сообщениях
Re: Обзор Fenix E16
ZhekaSPB, а аккум в комплекте? Резерв.
02.07.2020, 13:01 | 15 |
Re: Обзор Fenix E16
02.07.2020, 20:22 | 16 |
Re: Обзор Fenix E16
Пересыл ? В Серпухов?
02.07.2020, 20:23 | 17 |
Re: Обзор Fenix E16
Завтра могу оплатить сбером.
02.07.2020, 22:06 | 18 |
Re: Обзор Fenix E16
02.07.2020, 22:36 | 19 |
Re: Обзор Fenix E16
2300?
03.07.2020, 07:55 | 20 |
Re: Обзор Fenix E16
