Просмотров в теме 8866   Ответов в теме 13   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 11.01.2019, 08:28 Автор темы   1
Последняя активность: Сегодня 11:49
Сказал(а) спасибо: 115
Поблагодарили: 14 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Замена TechnoLine BC-700
TechnoLine BC-700 перестала работать. Что взять на замену?
Заряжаю аккумуляторы Panasonic "Eneloop Pro", тип АА и ААА для чего собственно зарядка и покупалась лет семь тому назад.
Не могу сказать, что часто пользуюсь, но раз в неделю-две точно.
Тут купил фонарик на 18650 и хоть он с USB зарядкой заказал к нему пару аккумуляторов в запас и зарядку самую простую, как резервную Liitokala Lii202. Еще есть фонарик, который на двух батарейках CR123A, так вот к нему заказал пару CR123A 3 В lifepo4 хочу попробовать его на аккумуляторы перевести.
И вот не знаю теперь что делать, либо:
1. Купить универсальную зарядку на 4 слота (Li-ion + NiMH + lifepo4). В этом случае Liitokala Lii202 не нужна будет.
2. Либо с учетом, что все равно идет Liitokala Lii202 докупить такую же TechnoLine BC-700, которая всем устраивала.
Посмотрел, вроде и сейчас продается, но жизнь не стоит, может есть что то лучше и не дороже?
[Исправлено: SergeyPl, 11.01.2019 в 08:54]
SergeyPl вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2019, 10:33   2
Последняя активность: Сегодня 17:37
Сказал(а) спасибо: 25868
Поблагодарили: 10533 раз(а) в 5259 сообщениях
По умолчанию Re: Замена TechnoLine BC-700
Посмотреть сообщение Сообщение от SergeyPl :
Тогда уж Powerex Maha MH-C9000. Насчёт "не дороже" - вряд ли, но лучше Технолайна точно.
SergeyPl (11.01.2019), vorsmann (12.01.2019)
Старый 11.01.2019, 10:45 Автор темы   3
SergeyPl
Спасибо за совет!
Посмотрел, но если честно особой разницы с ВС-700 не увидел. То, что ток 2А есть, то мне он особенно не к чему, я АА заряжаю не более 500 мА, а ААА 200 мА.
Старый 11.01.2019, 10:58   4
krax
с приветом из подвала
Аватар для krax
Последняя активность: Сегодня 10:12
Сказал(а) спасибо: 686
Маха лучше однозначно.
И напрасно. Ток надо раза в два увеличить хотя бы чтобы зарядка надежно дельту ловила.
Старый 11.01.2019, 11:13 Автор темы   5
SergeyPl
Спасибо!
Я не ставлю под сомнение, что Маха лучше. Просто конкретно для себя не вижу особых преимуществ.
А стоит ли рассматривать универсальные зарядки или все же лучше иметь одну для NiMH и вторую для Li-ion + lifepo4?
Посмотрел сейчас, аналог ВС-700 - Kweller X-1800. Что можно сказать про эту зарядку?
[Исправлено: SergeyPl, 11.01.2019 в 11:39]
Старый 11.01.2019, 11:56   6
Реднек
Аватар для Реднек
Последняя активность: 06.03.2021 12:54
категорически советую такую
если нужно заряжать много акков, то есть такие и на 4 и на 8
я тоже перешел с LaCrosse 700 на указанную, перекрывает абсолютно все нужды и недорогая при этом, полностью позволяет контролировать состояние аккумуляторов.
П.С. а 700-я для Энелупов уже моломощная, их нужно заряжать током 1А
Реднек вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2019, 12:04 Автор темы   7
SergeyPl
Посмотреть сообщение Сообщение от Реднек :
Спасибо, почитаю сейчас повнимательнее.
Почитал, интересная зарядка. Только максимальный ток, который можно выставить 800 мА и переключение режимов пипец какой то. Хотя наверное привыкнуть можно.
Зарядку смотрел miboxer c4, тк нужно 4 слота.
[Исправлено: SergeyPl, 11.01.2019 в 12:47]
Старый 11.01.2019, 15:18   8
Всё же лучше, Вы правы.
Кстати, помимо прочих достоинств, в Махе есть интересный режим (один из любимых), которого в Технолайне нет в принципе - чистый разряд определённым током до 0,9В без всякого последующего заряда.
Позволяет проводить интересные эксперименты - например, измерять ёмкость одноразовых батареек АА и ААА или к примеру измерить остаточный заряд в аккумуляторе спустя определённое время хранения.
В чистый безусловный разряд с подсчётом слитой ёмкости Технолайн и его аналоги не умеют
Старый 11.01.2019, 15:31   9
Реднек
Аватар для Реднек
у неё максимум от 1,5 до 2А, Энелупы на ней заряжаю 1А, литий 1,5 А, управление очень простое, с первого раза все запомнил, она автоматически параметра нормально выставляет, если нужно установить свой ток, то для этого всего 1 кнопку нажать и выбрать силу тока и всё, и если нужно тестовый режим включить заряд-разряд-заряд, то 2 кнопки нажать и это всё.
показания она самостоятельно переключает, для просмотра ничего нажимать не нужно (только кнопку выбора слота).
Старый 11.01.2019, 18:29 Автор темы   10
SergeyPl
Приехал сейчас домой, разобрал свою ЗУ, протер все спиртом (что можно было протереть и что нельзя), И, о чудо, все заработало. Завтра отпишусь временный
Старый 12.01.2019, 10:43 Автор темы   11
SergeyPl
Дисплей у BC-700 с токоподводящими контактами крепится к основной плате не при помощи пайки, как я был уверен, а просто путем прижатия. Прижатие это обеспечивается двумя саморезами, которые и крепят пластмассовую конструкцию, в которой находится дисплей, к основной плате. То ли саморезы ослабли, то-ли место соединения загрязнилось/окислилось, но после разборки, чистки и сборки все заработало.
Спасибо, разобрался, зарядка однозначно хорошая. Путаница в том, что у этой зарядки существует много версий: Miboxer C4, Miboxer C4/C4-12, C4 Miboxer Smart 4 и тому подобное. Так вот если посмотреть на отзывы покупателей с Али то народ жалуется, что девайс приходит не той версии, что указано у продавца. Разница там как раз в функционале: максимальный ток не 2, а 0,8А, отсутствие режима "разряд" ну и так по мелочи.
Всем большое спасибо за советы!!!
Старый 12.01.2019, 12:05   12
Это Вам Кришна знаки подавал, что зарядка просится на пенсию.
Правильно Вы тему создали - назад пути нет, отступать поздно, мосты сожжены и т.д..
Поэтому брать надо Маху.
SergeyPl (12.01.2019)
Старый 31.01.2019, 21:54   13
La-Crosse.ru
Аватар для La-Crosse.ru
Последняя активность: 07.01.2020 12:45
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 70 раз(а) в 54 сообщениях
Немного устаревшая информация, Kweller X-1800 v2.2 (аналог La crosse) в версии 2.2 умеет
http://www.la-crosse.ru/ins...
Режим разряда (Discharge Mode): используется для устранения
«эффекта памяти». Аккумулятор разряжается до изначально
заданного напряжения (0.9V). Как только разряд закончен,
общая суммарная ёмкость разряда отобразится в мАч,
показывая, сколько энергии отдал аккумулятор. После
окончания процесса разряда режим заряда не
выставляется
[Исправлено: La-Crosse.ru, 31.01.2019 в 21:56]
La-Crosse.ru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Drex (01.02.2019)
Старый 07.05.2020, 18:15   14
ew4
Последняя активность: 07.05.2020 18:24
В своё время, осмотрев BC700 и увидев нестандартный адаптер 3v, сразу понял что именно это конструктивное решение его когда нибудь убьет. Собственно так и случилось. Зарядник приказал долго жить, когда в него в попыхах всунули 12 в адаптер. Так что теперь буду брать только со стандартным блоком питания......)
ew4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 1.53618 секунды с 15 запросами
