3950 7 3 0 |
02.12.2018, 11:42 | 1 | ||
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32 Адрес: Chernivtsi
Сказал(а) спасибо: 252
Поблагодарили: 1781 раз(а) в 682 сообщениях
ZMi Powerbank 10000mAh (QB810) - пожалуй лучший ЕДЦ павербанк на данный момент
Сяоми павербанки давно и прочно стали эталоном в той нише, как лучшее сочетание деньги/надежность/результат. Но все же ZMi Powerbank 10000mAh (QB810) меня сумел удивить, да на сколько что я готов признать его лучшим ЕДЦ внешним аккумулятором по состоянию на конец 2018 года.
Павербанков у меня много и сознательно-подсознательно я меня всегда тяготило к банкам покрупнее - 20000-30000 mAh. При том, что реально активно использовался и много-много наездил по всяким командировкам и путешествиям обычный себе 10-тысячник М10 от чуви. В нем есть быстрая зарядка на выход, в нем есть тайп-С и пару лет назад казался очень даже небольшим и легким (ведь внутри также как и у сяоми QB810 литий полимер аккумуляторы). Вот только было это все пару лет назад и тогда чуви стоил где то между 45 и 50 баксов, а вот сейчас я сравниваю его с QB810 и вижу - последний меньше, легче, аналогичный по емкости и чуть круче по технологиям внутри, да еще всего лишь 20 баксов стоит!! За эти небольшие деньги ZMi Powerbank 10000mAh (QB810) можно купить практически где угодно, мой же лично с фасттеча и там получается та же цена, пускай еще бесплатная доставка разве - https://www.fasttech.com/p/... Еще быть может не все добавляют няшный чехол к комплектации. Упаковка забавная - ларец, а в ларце утка, а в утке яйцо (практически дословная цитата). А в яйце и не густо то комплектации - кабель с микро-юсб да инструкция сугубо на китайском Модель: QB 810 Бренд: ZMi Тип: Литий-полимерный аккумулятор Емкость: 10000 мАч Входной интерфейс: Micro USB, USB Type-C Выходной интерфейс: USB-A Входные параметры: 5.0 В - 2 A; 9 В - 2 А; 12 В – 1.5 А 18 Вт Выходные параметры: 5.1V - 2.4A; 9V - 1.6A; 12V - 1.2A - 15 Вт (Max) Характеристики ZMi Powerbank 10000mAh (QB810) дублируются на внешней упаковке, на коробочке и на самом устройстве. Итак, имеем 38.5 ватт-часов, имеем 6900 полезных mAh при разряде 1А током да при 5 вольтах, имеем быструю зарядка на выход и быструю зарядку на вход. Забавно, что последняя ограничена 18 ваттам - то есть с приличной зарядки павербанк будет потреблять реально 9 вольт/2А, а если зарядка не сможет выдавать 2А - только тогда павербанк перейдет в режим 12 вольт. А то ведь при первом тестировании я даже начал было грешить на свое оборудование, на зарядники - менял все по кругу, а результат тот же, только 18 ватт заливается внутрь. За 2 с небольшим часа внутрь заходить заряда на условные 80% емкости и начинается понижение потребления. Собственно, это и является первой "ценой" - низкой цены, когда не 12 вольт/2А как на банке сяоми про. Второй связанный момент с первым - то материал корпуса не алюминий, а пластик. Как следствие чуть ниже вес, меньше габариты, но некоторое понижение потребления. Дабы чего не вышло (с) Следующий момент связанный с тем же весом/ценой и выигрышем с ними - здесь попроще компоненты внутри и получается на второй половине отдачи емкости высокими режимами QC - банка уже не вытягивает максимум максимума (хотя паспортные только 15 ватт - но это ж сяоми, можно перегнуть палку) с внешнего аккумулятора и отдает вместо 18 ватт - лишь 10 и с понижением. Однако, средняя емкость аккумлятора смартфона находится где то в рамках 12+- ватт-часов и получается 2 заряда павербанк отдаст эталонно, а после чего будет отдавать заряд уже с понижением. Минусы? Бесспорно! Но я же упоминал о технологичности аккумулятора - возле кнопки есть светоиндикатор и при переходе на быструю зарядка он активируется, сигнализируя о QC. По двойному клику отключается быстрая зарядка и на порт подается только 5 вольт. Равно как и есть по зажатию доступный режим слаботочного непрерывного заряда для всяких потребителей сродни смартчасам или блютуз гарнитурам! А этого всего нет ни в одном из ПБ из начальных картинок! И все это стоит два десятка баксов, размером меньше чем смартфон и больше напоминает ранние сяоми-павербанки на 5000 mAh. Да еще весит полторы сотни грамм всего - в нагрудный карман рубашки можно закинуть и при этом иметь автономности на 2-3 дня. Под конец я проверил еще паспортную емкость щадящим разрядом в 5 вольт 1 ампер и получил практически паспортные 6900 mAh с расхождением близким к статистической погрешности. Да и пошел снимать полный видео обзор ZMi Powerbank 10000mAh (QB810) - видео ниже. Название видео говорит о том, что с моей точки зрения одно из лучших сочетаний цена/качество/емкость/технологии в нише внешних аккумуляторов и на данный момент - то ZMi Powerbank 10000mAh (QB810). И даже при всех его минусах в виде чуть проще компонентов и не_держании QC на последнем периоде разряда, пластиковом корпусе - плюсы значительно превалируют.
Оригинал обзора в моем блоге - Обзор покупок из Интернета |
Waryag (06.04.2019)
02.12.2018, 14:45 | 2 | |
Re: ZMi Powerbank 10000mAh (QB810) - пожалуй лучший ЕДЦ павербанк на данный момент
два заряда это 3,243Ач*2=6,486Ач А сколько же у этого ПБ на выходе ? Сяоми пишут прямо на нем что при 5В аж только 6900Мач. А как же ситуация описанная тут: ? |
02.12.2018, 15:20 | 3 |
02.12.2018, 16:40 | 4 |
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20 Адрес: Ахтубинск
Сказал(а) спасибо: 1003
Поблагодарили: 2111 раз(а) в 977 сообщениях
А я все жду, когда подобный PZM05 сделают, с type-C на входе...
02.12.2018, 17:04 | 5 |
02.12.2018, 18:16 | 6 |
02.12.2018, 18:44 | 7 |
Любитель налобников
Регистрация: 24.11.2013 Последняя активность: 15.04.2024 18:11 Адрес: Украина. Мариуполь
Сказал(а) спасибо: 167
Поблагодарили: 265 раз(а) в 165 сообщениях
Уже почти взял Q810 для туристических целей. Лёгкий, практичный, компактный.
Но в последний момент выяснилось, что не умеет самостоятельно выходить из сна при подключении к солнечной панели, что было критично. А жаль... По итогу выбор пал на Xiaomi 10000 на 3х18650. Тот корректно перезапускается.
Фонари: Armytek Wizard Pro Warm, Nitecore HC50, Nitecore NU10, Skilhunt H02, Convoy S2+, Small Sun ZY-R837. Зарядки: Skilhunt I2, MCO beam S-168, Miller ML102 v9/V7.1. Soshine E4S |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
fnksb (02.12.2018), Witchdoctor (03.12.2018)
02.12.2018, 21:20 | 8 |
