Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Обзоры фонарей Обзоры фонарей (основной раздел) В помощь обозревателю
Просмотров в теме 292474   Ответов в теме 74   Подписчиков на тему 14   Добавили в закладки 6
Старый 09.04.2014, 04:30   21
spog
Последняя активность: 01.04.2015 04:39
По умолчанию Re: F.A.Q. Как делать замеры различных характеристик фонаря.
почему же "бесполезно", если оно работает
Что значит "работает"?
- описанный способ - это вообще говоря, не сила света, а освещенность с 1 метра на оптической оси. Эта то информация точно полезна. Хотя бы для сравнения. Только не надо никаких сил.
- сила света для фонарика вообще не нужна. Для него полезен полный световой поток и, опционально, светоотдача. Последнее для туризма критична.
spog вне форума   Вверх
Старый 06.09.2014, 15:57   22
sasha-power
Карабийский монстр
Аватар для sasha-power
Последняя активность: 14.02.2024 20:38
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили: 174 раз(а) в 88 сообщениях
Столкнулся с проблемой при попытке замерить ток мультиметром MAS-838, ситуация вот какая: щас готовлю обзор новой велофары от камрада Kompilator с Веломании, и при включении мультиметра в разрыв разъема питания, в режиме 10А, фара не приходит в режим ожидания. Ну то есть, прежде чем её включить, она должна зажечь индикатор % АКБ, но, видимо, сопротивление мультиметра в этом режиме слишком велико. В режиме 200 mA она включается, но зажигать её я, естественно, не рискну, сгорит нафиг мультиметр.
Что же делать?
"Яйца" Yaesu VX-3R
[Исправлено: sasha-power, 06.09.2014 в 15:59]
sasha-power вне форума   Вверх
Старый 06.09.2014, 21:46   23
Последняя активность: Вчера 21:03
Сказал(а) спасибо: 5939
Поблагодарили: 32753 раз(а) в 15181 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от sasha-power :
Что же делать?
воткнуть вместо мультиметра резистор 0.1ом, мерить падение напржения на нем. I=U/R
ну или просто закоротить щупы мультиметра на время включения.
galex вне форума   Вверх
sasha-power (06.09.2014)
Старый 06.09.2014, 22:13   24
sasha-power
Карабийский монстр
Вариант, кстати ))
Старый 07.09.2014, 05:23   25
spog
Это полная ерунда. В режиме 10 А у мультиметра нет никакого сопротивления - шунтом является толстый медный провод сантиметра 3 длиной. Поэтому если на 10 А не работает - на 200 мА тем более не будет. Скорее всего - плохой контакт. Резистор на 0,1 Ом также не поможет - его еще подключить надо без сопротивления - это нетривиальная задача. Рецепт такой - штатные щупы делаются из тонкого провода, поэтому надо найти толстые провода с штекерами (подойдут от советский тестеров). Или спаять. Провода должны быть короткими. А совет закорачивать щупы верен, так и надо. Описанная проблема точно существует, у меня для таких дел специальные провода в коробочке с тестером лежат.
А сжечь мультиметр не получится -- у него предохранитель на этом пределе есть.
Старый 07.09.2014, 10:45   26
Посмотреть сообщение Сообщение от spog :
Это полная ерунда
ох уж этот юношеский максимализм...
и незнание матчасти...
шунт делается из манганина обычно, ну или константана. (мне попадались бюджетные решения из узкого участка фольги на печатной плате, но не в измерительных приборах) + к его сопротивлению иногда добавляется предохранитель со своей контактной группой.
а измерение тока при помощи резистора, подключенного примерно с тем же контактным сопротивлением, что и щупы мультиметра (мы ведь не решает никаких нетривиальных задач, тыкая щупами в место измерения?), дает более приближенные к реальности результаты, чем прямой замер тока даже с короткими проводами сечением 2-3 квадрата.
про замену комплектных щупов на нормальные провода при замере больших токов уже только очень ленивый не писал тут, но в случае sasha-power это может и не помочь - у него похоже проблемы с тестером, а точнее с пределом измерения 10А (не знаю, есть ли в этой модели предохранитель на этом пределе - может контакты окислились в гнезде, или, что более вероятно - плохой контакт в разъеме 10А, или даже плохая пайка токоизмерительного шунта.)
Старый 08.09.2014, 06:37   27
spog
Это что?
Похоже на медь. Не константан точно. Манганин я никогда до металла не скоблил, пишут - светло-оранжевого цвета. Сопротивление у шунта обнаружить не удалось - мультиметром, точнее не пробовал, да и не буду.
Старый 08.09.2014, 07:16   28
Это что?
а попробуйте залудить без активного флюса, если не жалко, во имя науки.
померьте падение напряжения при замере тока. удельное сопротивление меди известно, манганина тоже. диаметр замерить и посчитать сечение труда думаю не составит?
Старый 08.09.2014, 11:47   29
sasha-power
Карабийский монстр
В общем, парни, вы оба почти на 100% угадали, в чём была проблема ; замеры проведены, ждите обзор!
[Исправлено: sasha-power, 08.09.2014 в 11:50]
Старый 09.09.2014, 04:21   30
spog
Не жалко, есть неработающие. Замерить тоже интересно, при случае сделаю. Но начну с того, что поскоблю манганин и посмотрю на него без покровов.
Правда, нужно еще учесть закуси на проводе, мерять нужно на участке без закусей.
В общем, любопытный вопрос.
Старый 10.09.2014, 03:04   31
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Манганин залуживается не в пример легче константана - если емнип мне не врет.
Но тут товарищ медные шунты в мультиметрах внезапно обнаружил, пусть с простой канифолью лудит.
[Исправлено: 027, 10.09.2014 в 03:05]
027 вне форума   Вверх
Старый 11.09.2014, 06:17   32
spog
Константан сильно немного отличается по цвету и от меди и от манганина, однако.
Старый 29.09.2014, 22:24   33
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
Последняя активность: 09.09.2021 01:52
Сказал(а) спасибо: 425
Поблагодарили: 984 раз(а) в 334 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от awl :
Измерение тока
Измерение тока производится последовательным подключением мультиметра с элементами питания при включенном фонаре.
Последовательность действий в простейшем случае:
Ставим мультиметр в режим 10А
Перетыкаем крайний щуп (для MAS-83 в гнездо с подписью 10ADC
Скручиваем кнопку фонаря
Подсоединяем щупы к фонарю, один к корпусу, второй к аккумулятору
Фонарь включается, смотрим показания. Для переключения режимов (на примере Fenix PD30), быстро размыкаем цепь и снова подключаемся.
При измерении тока мультиметр необходимо всегда подключать в разрыв цепи, если Вы подключите в этом режиме мультиметр к контактам аккумуятора, то в лучшем случае сработает защита аккумулятора, а в худшем - сгорит мультиметр, или провода щупов.
Всё делаю как указано. Но показания начинают плавать и не останавливаются, например 1.74-1.78-1.72-1.85 и так далее. Прибор MASTEH M830ZB. Беру другой, тоже MASTEH - та же бяка. Аккумы все заряжены.
Что я делаю не так?
[Исправлено: proba999, 29.09.2014 в 22:28]
proba999 вне форума   Вверх
Старый 29.09.2014, 22:28   34
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: 25.04.2024 20:04
Сказал(а) спасибо: 2232
Поблагодарили: 4899 раз(а) в 2193 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от proba999 :
Что я делаю не так?
1 - плохой контакт щупов
2 - плохой фонарь
+ кучка
Garrik вне форума   Вверх
proba999 (30.09.2014)
Старый 30.09.2014, 09:18   35
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
Как всё просто Вы прАвы! Благодарю, сам бы состарился а не догадался
Старый 02.10.2014, 19:12   36
Gomola Ivan
Последняя активность: 20.03.2017 07:34
Сказал(а) спасибо: 20
А еще могла кроно подсесть
Gomola Ivan вне форума   Вверх
Старый 03.10.2014, 04:44   37
spog
Тогда тестер должен просигналить, что батарея села.
Старый 10.10.2014, 21:05   38
kvitnik
Последняя активность: 20.03.2017 12:33
Поблагодарили: 9 раз(а) в 6 сообщениях
кто подскажет инструкцию как сфотать свет фонаря ночью для обзора? сам попробовал чот не то вышло...
kvitnik вне форума   Вверх
Старый 23.02.2015, 17:33   39
Лёха Крайнов
Последняя активность: 06.08.2018 15:20
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили: 191 раз(а) в 38 сообщениях
+1
Лёха Крайнов вне форума   Вверх
Старый 23.02.2015, 18:06   40
Garrik
Аватар для Garrik
Посмотреть сообщение Сообщение от kvitnik :
ISO 100 (можно 200), баланс белого "дневной свет", выдержка 2 секунды
Это будет наиболее близко к тому что видится глазами
Время генерации страницы 0.12693 секунды с 16 запросами
