9749 46 10 0 |
14.11.2018, 11:41 | 1 |
Регистрация: 14.11.2018 Последняя активность: 03.12.2018 16:04
Сказал(а) спасибо: 12
Нужна помощь знатоков по непонятному аккуму
Друзья, помогите понять что за зверь такой hznb18650N20 DD
В сети ничего не могу найти про эти аккумуляторы. Это вообще Li Ion ? Высокотоковые или обычные ? Аккумы из блока для самоката. Померло несколько , нужно менять, да вот не пойму какие вместо них поставить. Help plz |
14.11.2018, 13:02 | 2 |
Регистрация: 15.12.2012 Последняя активность: 24.05.2024 18:00 Адрес: Default
Сказал(а) спасибо: 658
Поблагодарили: 979 раз(а) в 644 сообщениях
Re: Нужна помощь знатоков по непонятному аккуму
померять на живых банках напряжение полностью заряженных. и померять внутреннее сопротивление. ну и емкость до кучи. будет ясно что необходимо заменять и что можно подобрать
имхо: менять лучше все сразу [Исправлено: Energy-device, 14.11.2018 в 13:03] |
Псевдоним Псевдоним (15.11.2018)
14.11.2018, 13:46 | 3 |
Вполне приличные китайцы на 2000мАч.
До 6А. Поменять несколько банок = выбросить деньги и время. Менять все банки сразу. Банки должны быть от нормального производителя, купленные у проверенного продавца, из одной партии. |
14.11.2018, 14:48 | 4 | |
напряжение 4,2 емкость от 2000 до 2200 сопротивление от 76 до 300 на убитых банках 40 шт из 50 в норм состоянии более менее, а вот 10 ку поменять придется. слишком накладно менять 50 аккумов будет |
14.11.2018, 14:52 | 5 | |
буду 10ку менять они в связке по 5 шт идут. Все менять не вариант совсем? не бюджетно оч. Удивило то из аббривиатуры аккума не удалось найти даташиты. |
15.11.2018, 04:27 | 6 | |
Все поменять как-бы бюджетнo. 50<10 + 50 (+ время связанные с заменой 10 вначале) Но я Вас понимаю. Платное обучение очень эффективно, потратив лишние деньги и время, увеличивается ценность приобретенных знаний. Тогда уже по полной -- начните с покупки левого бренда и пайки аккумов. Денег и времени выбросится больше, но зато лично убиеитесь в необходимости замены всего пака банками от приличного производителя, и что в даташите не просто так написано "не паять!". Где-то пробегало, даже на нашем форуме, производитель -- Hubei China Energy Li-ion Battery Technology. Зы При таких объемах, аналогичные брендовые банки вполне до 2$ обойдуться. |
15.11.2018, 07:52 | 7 |
15.11.2018, 08:38 | 8 |
15.11.2018, 09:28 | 9 |
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1378
Поблагодарили: 696 раз(а) в 384 сообщениях
15.11.2018, 09:47 | 10 |
Применительно к задачам, и 100мОм банки будут работать нормально.
5 параллельных 100мОм банок -- уже 20мОм будет на ячейку. В велики часто штатно ставят обычные банки, с номинальным сопротивлением 50мОм и выше, высоких токов для банок там нет (банки параллелятся для емкости, соответственно и ток на банку получается не большой). Но таки, да -- банки уже фактически убиты, разброс огромен. |
15.11.2018, 10:09 | 11 |
1. Вообще ничего не делать с этим аккумом и забить на самокат - выкинуть ну или отдать на металлолом поскольку друг не готов тратить денег на новый аккум. 2. потратить пару тыс рублей и купить 10 банок и самокат будет еще какое то время ездить и не факт что умрет аккум в ближайшие пару лет. И да паяльник будет моим другом в этом деле |
15.11.2018, 10:47 | 12 |
Сказал(а) спасибо: 234
15.11.2018, 13:27 | 13 | ||
Правильно так: потратить пару тысяч рублей и время на сборку и пайку, что-бы убедится, что так делать нельзя. Аккум уже мертв, замена части банок к жизни его не вернет. Ни о двух годах, ни о двух месяцах, и мечтать не стоит. Если выровнять предварительно банки -- несколько зарядок протянет. Так он и без замены банок, если их только выровнять -- столько-же и в таком состоянии протянет. |
15.11.2018, 13:31 | 14 | |
Посоветуете где купить 50 норм аккумов за 100 usd? [Исправлено: Псевдоним Псевдоним, 15.11.2018 в 13:42] |
15.11.2018, 14:17 | 15 | |
Аккумы для такой батареи должны быть весьма хорошими. Или у себя по месту ищите, я знаю только что возле меня есть https://keeppower.com****/18... Или в Китае покупать, через посредника. Есть много хороших производителей банок. Можно такие посмотреть: https://item.taobao.com/ite... https://item.taobao.com/ite... https://item.taobao.com/ite... |
15.11.2018, 19:30 | 16 | |
15.11.2018, 20:11 | 17 |
Из чистокровных китайцев -- да. Или лучшие или одни из лучших.
DLG встречаются в шуриках, а двое других -- как раз в великах/самокатах. Покупал их несколько раз для перепаковки батарей (шурики, камеры, пылесос, самокат, ноутбук). Параметры полностью соответствуют заявленным, банки при юзе не разбегаются. Сейчас пишу с ноутбука, в котором второй год стоят https://item.taobao.com/ite.... Они как-бы и не сильно нужны в ноутбук, но под руками ничего другого в нужный момент не оказалось. |
Rimlyanin (16.11.2018)
19.11.2018, 16:24 | 18 | |
KEEPPOWER УКРАИНА
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: 02.03.2022 15:51 Адрес: Сумы
Сказал(а) спасибо: 394
Данные элементы никакого отношения к DLG не имеют - это отбраковка LG MH1 в термоусадке DLG. Как показывает практика отбраковка очень дешевая и имеет разброс в вольтаже и сопротивлении акб, сборки из них собирать не рекомендуется!
Всегда актуальное наличие аккумуляторов Keeppower, LG, Panasonic, Samsung, Sanyo, Sony, зарядных устройств Xtar, Keeppower, MIBOXER, а также фонари - Keeppower Украина |
Поблагодарили: 3 раз(а) |
19.11.2018, 17:06 | 19 | ||
Значит буду их только по одиночке использовать. Цитата:
А про https://item.taobao.com/ite... что нибудь сказать можете? Они из той тройки мне больше всего понравились. 10S стоят в самокате и 3S в моем ноутбуке. Периодически смотрю, разбега по банкам практически нет. Зы ссылку на этого продавца мне два года назад дал человек из строительной бригады при универе в Китае, они там банки не много но регулярно берут для своего электроинструмента и других нужд. Сказал что проблем не замечали. Ссылки на конкретные банки тоже от туда. С другой стороны, они и не заморачивались с проверкой/тестированием, есть какая-то плата, показывает емкость/сопротивление одной банки, точность не знаю, но они сейчас и ей не пользуются. Проверяют напряжение на банках и сразу сваривают в нужную батарею. Я больше двух лет там покупаю, не по многу (самолетом проблема больше 15-20 банок везти), не на продажу, знакомым/родным/себе для ремонта и для фонариков. И тоже, нормальных тестов не делал, если есть возможность -- смотрю разбег на эксплуатируемых батареях, так что-бы что-то меня насторожило, так пока такого не было. Вот и сейчас десяток тех, что типа DLG, прикупил, попробую посмотреть на них с пристрастием. [Исправлено: ceramic, 19.11.2018 в 17:09] |
19.11.2018, 18:20 | 20 | |
KEEPPOWER УКРАИНА
Высокотоковые закупаем брендовые т.к. они лучше в эксплуатации и более долго живут. Сборки, которые собраны из брендовых элементов прекрасно работает в любой технике, а сборки из китайских элементов как раз и вылетают не отработав необходимый ресурс. В отбраковке главная проблема - наличие саморазряда, но там могут быть вполне отличные элементы, если продавец сам отсеял мусор и продает только элементы прошедшие входной контроль, то ими можно пользоваться. Чаще всего китайцы этим не заморачиваются) |
Поблагодарили: 4 раз(а) |
