1401 0 0 0 |
29.10.2018, 21:56 | 1 |
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 18:05 Адрес: Дубна
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2533
Поблагодарили: 11406 раз(а) в 4185 сообщениях
Protable Work Light
Данный фонарь заинтересовал здоровенным рефлектором 146мм и ценовой категорией в которой можно было рассчитывать на что-то приличное, но...
За предоставленный фонарь для обзора благодарность магазину Fasttech.com , ссылка на фонарь Заявленные характеристики Из описания на сайте магазина: 1)Рефлектор 146мм 2) Емкость аккумулятора 10.8Ач 3)Диод XM-L2 4)Встроенная зарядка (1А) и повербанк 5) Боковой свет красный и белый 6)Масса 1290 г 7)Размер 170*170*105мм Упаковка и комплектация В комплекте адаптер от сети на 4.2В с переходником с китайской на евро вилку и провод микро USB. Внешний вид Огромный рефлектор закрыт пластиковым стеклом. Диод XML2 хорошая подделка, как стало ясно благодаря внимательности Qwertus Кнопки хороши - большие удобные с четким кликом. Передний и задний безель алюминиевые, как 6 стоек, которые из соединяют. Боковой свет. 6 светящихся сегментов по кругу Для переноски есть удобная ручка. Что бы не катался есть "нога". Хотелось бы крепление которое позволяло менять угол наклона... Так же есть 2 скобы для того , чтобы подвешивать фонарь. Индикатор заряда с портами зарядки и ПБ. Вес и размеры В сравнении с Panda 3 и TN31 на 3*18650 Масса указана верно 1280г. Размеры 171*171*112мм Разборка Разбирается фонарь очень просто 12 винтов под шестигранник и 4 шурупа которые держат плату Рефлектор вероятно сделан из жести , точно не алюминиевый. Видно , что теплоотвод очень слаб. Вторая пластина под рефлектором предназначена тоже для теплоотвода. Разогревается вся эта конструкция где-то до 55С. Сменить диод будет не так просто, звезда и плата под ней заклеены и спаяны между собой. Электроника Одна из 6ти плат с боковыми диодами. АКБ. Одна из сборок без термоусадки. Управление и режимы В фонаре 2 кнопки. Одна управляет основным светом, другая боковым. Друг от друга не зависят. У основного света 3 режима. Максимальный, минимальный и строб. Из выключенного включается в максимуме, затем минимум, строб, выключение. У бокового света 4 режима. Так же по кругу : белый мах->белый min->красный-> красный строб. Токи в режимах Максимальный основного - 2.6A Минимальный - 0.6А Боковой Максимальный - 0.45А Минимальный - 130мА Красный 250мА Разрядный график для максимального режима Видно что стабилизации нет. Питание В фонаре стоят 6 аккумуляторов 18650. 3 упаковки по 2 шт , измеренная lii500 емкость упаковки 2.7Ач или 1.35Ач на банку. Слабо. Соединены все параллельно т.е никаких проблем с балансировкой нет. Встроенное зарядное устройство работает от micro USB или штырькового разъема Зарядка через USB - сплошное мучение за 20 часов залилось 10Ач потом я не выдержал и прекратил зарядку , в тот момент зарядный ток был 0.12А при максимальном замеченном 0.8 в процессе заряда. Сильное отличие залитой емкости от измеренной обусловлено, во-первых, более глубоким разрядом талыми токами , и во-вторых, яркими индикаторами которые за 20 часов успевают съесть прилично энергии. Если устанавливать приличные аккумуляторы , то и зарядку надо менять на 2А. Через адаптер итого хуже 0.4А в максимуме. Если подключить и то , и другое ток 1.2А. Подключение зарядки на функционал не влияет. Максимальный ток, который выдает ПБ 0.9А Свет Основной источник света холодный XML2 диод , очень холодный. CCT = 7851K (Duv 0.0017) Color Rendering Index (Ra) = 77.1 R1 = 75.8 R2 = 80.0 R3 = 79.8 R4 = 78.1 R5 = 76.5 R6 = 71.7 R7 = 85.4 R8 = 69.8 R9 = -3.2 R10 = 49.7 R11 = 74.5 R12 = 50.9 R13 = 76.1 R14 = 89.4 Боковой свет. CCT = 6691K (Duv 0.0062) Color Rendering Index (Ra) = 74.5 R1 = 71.6 R2 = 78.5 R3 = 81.3 R4 = 73.8 R5 = 72.0 R6 = 69.4 R7 = 85.1 R8 = 63.9 R9 = -19.1 R10 = 46.9 R11 = 69.1 R12 = 41.3 R13 = 72.6 R14 = 90.8 Люксметр показывает довольно посредственные 200кКд. Сказывается низкое качество рефлектора и его маленькая глубина. Фото на стене. ББ солнце. Боковой свет. Основной свет в сравнении с TN31 3000K 1000лм. 100м ББ солнце. Контрольный TN31 Объект обзора 250м Контрольный TN31 Объект обзора 600м Контрольный TN31 Объект обзора Заключение Единственная особенность, которая теоретически может кому-то быть интересна, это способность ~2 часа выдавать 200-150ккд. Насколько знаю, в этом ценовом диапазоне, так мало кто может. В остальном же устройство крайне посредственное. Боковой свет бестолковый и слабый. Зарядка слабая. Аккумуляторы хилые. Оттенок света отвратный(да и диод поддельный) Корпус неплох: нормальная конструкция , много алюминия. Но на 60$ этого явно мало.
