7262 13 2 0 |
07.10.2018, 21:01 | 1 |
Регистрация: 07.10.2018 Последняя активность: 13.10.2018 18:04
Вопрос по питанию
Приветствую.
Подскажите пожалуйста, что это за фонарь и чем он запитывается. Спасибо. |
07.10.2018, 23:14 | 2 |
Re: Вопрос по питанию
Если вынуть и перевернуть нижнюю штуку, то питаться будет от пары батареек, скорее всего C, нужны размеры. В состоянии по фото скорее всего обычная квадратная. Она тоньше C, поэтому выемки в пластике - круглые в выемки проваливаются, а плоская не особо болтается
P.z. при перевернутой нижней фиговины питание от 3xC Не надо быть экстрасексом, чтоб увидеть на фотке жесятяной ламповый фонарик
трол. [Исправлено: blindnick, 07.10.2018 в 23:18] |
Поблагодарили: 4 раз(а) |
08.10.2018, 10:58 | 3 |
jeepwalker (09.10.2018)
08.10.2018, 21:16 | 4 |
Перевернул нижнюю "штуку", поставил 3 шт С, лампочку прозвонил. Батарейки в отсеках сильно гуляют. Подложил бумажки для центровки контактов. Не горит.
Может он не под батарейки, а под аккумулятор какой? Спасибо за участие... P.S Ваша ссылка не активна. Что это? |
09.10.2018, 02:29 | 5 |
Регистрация: 20.10.2015 Последняя активность: Вчера 03:58 Адрес: Владивосток
Сказал(а) спасибо: 3047
Поблагодарили: 1037 раз(а) в 627 сообщениях
VladG, на контактах возле батареи набралось 4,5В? Прозвоните кнопку возле ремешка, может у неё контакты стёрлись/погнулись.
09.10.2018, 08:25 | 6 |
09.10.2018, 20:50 | 7 |
Спасибо. Буду смотреть, что с контактами.
09.10.2018, 20:56 | 8 |
jeepwalker (10.10.2018)
10.10.2018, 07:58 | 9 |
Дык где ж их взять, самых больших?
А к икеевским, купленным в Икее, у меня отношение довольно благожелательное. Часто выручают, хоть и не на долго. Кстати, а что сейчас из квадратных существует? Они довольно редки, на сколько я понимаю. Спасибо. |
10.10.2018, 10:03 | 10 |
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: Вчера 21:41 Адрес: Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 191
Поблагодарили: 180 раз(а) в 138 сообщениях
Квадратные дефицит, но бывают. Искать в интернете, если очень надо. Года 4 назад купил одну, лежит, не потекла.
10.10.2018, 10:15 | 11 |
10.10.2018, 13:44 | 12 |
Сказать что есть в любом киоске -- перебор. Но никаких проблем с покупкой "сегодня на сегодня" тоже нет.
Так это для АА. Современные R12 имеют раза в полтора большую емкость. По хорошему, надо или найти адаптер для R12 (только однажды видел), или в адаптере для АА посрезать перегородки, или купить дешевую 3R12 (3336) в пластике, они обычно легко раскрываются. [IMG]http://e-battery.kiev****/images/thumbnails/0/350/350/Bt_Varta_R12.jpg[/IMG] И поставить туда три соединенных параллельно 18650/18500, можно и защиту поставить (одну на весь пак). 18650 можно ставить только если в отсеке девайса есть запас по высоте, хотя-бы 3-4мм. Получится и емкая и легкая и перезаряжаемая. Напряжение чуть ниже, но обычно его хватает. При желании туда можно мелкую покупную плату для зарядки от мини/микро USB поставить, а при большом желании и повышайку до 4,5В впихнуть. [Исправлено: ceramic, 10.10.2018 в 13:58] |
jeepwalker (13.10.2018)
13.10.2018, 17:39 | 13 |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
jeepwalker (13.10.2018), Witchdoctor (14.10.2018)
14.10.2018, 13:16 | 14 |
Регистрация: 19.06.2018 Последняя активность: 23.02.2022 22:28 Адрес: Запорожье
Сказал(а) спасибо: 348
Поблагодарили: 47 раз(а) в 17 сообщениях
jeepwalker (15.10.2018), VladTiman (14.10.2018)
