Просмотров в теме 17161   Ответов в теме 29   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 04.09.2018, 10:14 Автор темы   1
Последняя активность: Сегодня 16:09
Сказал(а) спасибо: 1414
По умолчанию Обзор зарядного устройства Miboxer C8
Данный обзор посвящен зарядному устройству Miboxer C8, которое имеет целых 8 слотов.
Зарядное устройство (далее ЗУ) предоставлено не обзор производителем.
Ссылка на зарядное устройство на сайте производителя
C8
Посылка пришла в картонной коробке, но внутри коробка с ЗУ не была упакована ни пупыркой, ни пенкой. Служба доставки всё таки замяла уголки…
ЗУ поставляется в симпатичной белой коробке из картона с полиграфией. На стенках коробки нанесена практически вся необходимая информация.
Внутри коробки ЗУ, упакованное в пупырчатый пакетик, и блок питания, уложенный в отдельной коробочке, а также инструкция.
Инструкция на неплохом английском, шрифт читабельного размера.
Устройство поддерживает следующие типы и типоразмеры аккумуляторов
Li-ion 4.2 В/ Li-ion 4.35 В/LiFePo:
10340/10350/10440/10500/12340/12500/12650/13450/13500/13650/14350/14430/14500/14650/16500/16340(RCR123)/ 16650/17350/17500/17650/17670/18350/18490/18500/ 18650/18700/20700/21700/22500/22650/25500/26500/26650
Ni-mH/Ni-Cd:
AA, AAA, AAAA, C, D, SC.
Автоматически распознаются только Li-ion 4.2 В, Ni-mH/Ni-Cd. Для Li-ion 4.35 В/LiFePo тип аккумулятора нужно выставлять вручную.
Внешне ЗУ симпатичное, качество сборки и материалов на высоком уровне. Пластик без запаха, панели не скрипят, зазоров и перекосов нет. Салазки шестого слота покрыты небольшими кавернами, на ходе контакта это никак не сказалось, но все же довольно неприятный момент… Следов ржавчины не замечено. В верхней части расположен дисплей размером 119х25 мм и две кнопки управления. Кнопки с силиконовыми накладками, нажатие с четким кликом. Дисплей предусматривает вывод емкости аккумуляторов в %, информации о токе и напряжении заряда, внутреннем сопротивлении аккумулятора, залитой емкости и времени заряда. Также предусмотрен вывод информации о типе заряжаемого аккумулятора, а также алгоритме заряда (CC/CV для лития и –ΔV для никеля). Цифры дисплея крупные. На задней стороне нанесена основная информация о типах поддерживаемых аккумуляторов и параметры входных и выходных токов и напряжений. Также снизу выполнена решетка для охлаждения и шесть ножек со вставками из пористой резины. На верхнем торце расположены вход для блока питания.
Габариты ЗУ:
Длина - 185 мм, ширина - 141 мм, высота - 35 мм
Контактные площадки неплохие, на каждом контакте по два бугорка, что позволяет без проблем заряжать аккумуляторы с плоским плюсом.
«Минусовой» контакт сначала перемещался по салазкам очень туго, но без заеданий и скрипов, после нескольких движений контакта он стал перемещаться полегче, возможно смазка разошлась. Возвратная пружина достаточно мощная, аккумуляторы при переворачивании ЗУ не выпадают.
Минимальное расстояние между "плюсовым" и "минусовым" контактами - 27 мм, максимально возможное - 74,5 мм.
Аккумулятор 16340 с защитой держится нормально, аккумуляторы АА и 26650 без защиты устанавливаются без проблем, 18650 с защитой встают с небольшим запасом.
Расстояние между контактами слотов (по серединам пластин) – 23 мм.
Блок питания.
Блок питания выполнен из черного матового пластика. Сетевой шнур подключается через отдельный разъем.
Выходные параметры блока питания: 12 В, 3 А.
Длина шнура – 115 см.
Выходное напряжение ЗУ:
Для Ni-mH/Ni-Cd – 1,48 В +/- 1%
Для Li-ion 3,7 В – 4,2 В +/- 1%
Для Li-ion 3,85 В – 4,35 В +/- 1%
Для LiFePo – 3,6 В +/- 1%
Максимальный выходной ток ЗУ:
Для Ni-mh/Ni-cd – 1 А на канал
Для Li-ion/LiFePo – 1,5 А на канал при работе сразу 4-х слотов, 0,8 А на канал при работе сразу 8-ми слотов.
Токи заряда:
для Li-ion - 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,8, 1, 1,2, 1,5 ампера.
для Ni-mh/Ni-cd - 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1 ампер.
При подключении ЗУ к блоку питания на экран выводится следующее
В ЗУ, как и в предыдущих моделях, предусмотрена защита от неверной полярности установки аккумуляторов. На дисплее при этом выводится сообщение об ошибке. Защита прекрасно работает даже при неправильной установке аккумуляторов во все 8 слотов. При этом активный слот отображается с равномерным свечением, остальные моргают. Если будет установлен неисправный аккумулятор, ЗУ также выведет ошибку.
Примеры использования.
При установке аккумулятора ЗУ распознает тип установленного аккумулятора (за исключением Li-ion 4,35 В, LiFePo, для них тип аккумулятора производится вручную), определяет его внутреннее сопротивление, оставшееся напряжение и автоматически выставляет ток и начинает процесс заряда. Над слотом, в верхней части экрана, начинает мигать пиктограмма, обозначающая процесс заряда.
Ток заряда можно изменить вручную, данные о залитой емкости и время работы при этом не сбрасываются. Для выбора тока нужно нажатием кнопки SLOT выбрать нужный слот. Затем нажать и удерживать кнопку MODE до тех пор, пока не начнет мигать значение тока и короткими кликами кнопкой MODE выбрать ток заряда.
Тип аккумулятора можно изменить быстрым двойным кликом кнопки MODE.
Если нажать и удерживать на кнопку SLOT до тех пор, пока не начнут моргать пиктограммы всех слотов, то затем кнопкой MODE можно выбрать тип сразу всех заряжаемых аккумуляторов.
Во время зарядки в пиктограмме слота моргает значок молнии, по окончании зарядки он отображается постоянно.
Значения тока, напряжения, емкости и времени заряда отображаются только для выбранного слота.
Пробуем заряжать.
Аккумулятор АА (белый Eneloop).
При установке в слот ЗУ на дисплее выводится Ni-mh/Ni-cd. Ток заряда ЗУ выставляет автоматически.
При заряде отображается емкость аккумулятора в %, текущее время заряда, залитая емкость, напряжение и ток заряда, внутреннее сопротивление аккумулятора и алгоритм зарядки –ΔV.
Ток заряда можно выбрать вручную из перечня: 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1 А.
Токи заряда соответствуют отображаемым, проверил, замеряя мультиметром.
При зарядке сразу 8-ми Ni-Mh аккумулятров максимальный ток на слот – 1 А.
По окончанию зарядки отображаются емкость аккумулятора 100%, время заряда (при окончании заряда отсчет останавливается), залитая емкость, напряжение и внутреннее сопротивление аккумулятора. Ток соответственно равен нулю.
Аккумулятор зарядился до 1,54 В по показаниям ЗУ, напряжение на извлеченном аккумуляторе – 1,5 В. Если оставить аккумулятор в ЗУ на несколько минут после окончания заряда, то напряжение немного падает, выводится значение – 1,48 В.
Li-ion 3,7 В
При установке в слот ЗУ на дисплее выводится Li-ion 4,2 V. Ток заряда ЗУ выставляет автоматически.
При заряде также отображается емкость аккумулятора в %, время заряда, залитая емкость, напряжение и ток заряда, внутреннее сопротивление аккумулятора.
Ток заряда можно выбрать вручную из перечня: 0,1, 0,2, 0,3, 0,5, 0,8, 1, 1,2, 1,5 А
Токи заряда соответствуют отображаемым, также проверил, замеряя мультиметром. Во время зарядки отображаются данные о текущем алгоритме - CC/СV.
Li-ion 3,7 В Аккумуляторы заряжаются до 4,2 В по показаниям ЗУ, напряжение на извлеченном аккумуляторе – 4,18 В.
Пробуем зарядить 8 аккумуляторов, выставив ток 1,5 А на канал. Ожидаемо ток во всех слотах автоматически сбрасывается до 0,8 А (все как обещано в инструкции).
При установке 4-х аккумуляторов можно выставить ток до 1,5 А на слот, при установке 5-ти аккумуляторов – 1,2 А, при установке 6-ти аккумулятров – 1 А, при установке 7-ми – 0,85 А.
При одновременной зарядке 7-ми Li-ion и одного Ni-Mh максимальный ток для никеля – 1 А.
Итого:
Очередное ЗУ от Miboxer с честными характеристиками, с возможность заряжать сразу 8 аккумуляторов, пусть небыстро, но довольно качественно.
[Исправлено: Алексей Михайлович, 04.09.2018 в 10:33]
Алексей Михайлович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
blindnick (04.09.2018), Genius71 (04.09.2018), KADET (07.12.2021), LEV-UA (03.05.2019), SHELLes (04.09.2018), Иван62 (14.04.2019), РШ (04.09.2018)
Старый 25.02.2019, 13:01   2
Org
Последняя активность: 30.11.2022 19:20
По умолчанию Re: Обзор зарядного устройства Miboxer C8
День добрый, коллеги. Возник вопрос по З/У. В инструкции, на странице 03, в главе "Измерение емкости батареи" (Measure the batteries capacity by charging), написано, что когда "mAh" моргает, то это показывает залитую емкость, а вот если "mAh" горит постоянно, то это общая емкость батареи. Так же там написано, что при окончании зарядки значение "mAh" показывает общую емкость батареи (как смог понять по англицки). Но у меня такого не происходит. "mAh" только моргает и показывает только ту емкость, что была "залита" во время зарядки (если вставить черец день заряженные батареи, то он еще зальет, но значения могут быть в несколько раз меньше, чем при первой зарядке)
Вопрос: я на какую то кнопку не нажал? Или просто в инструкции ошибка?
Org вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2019, 16:32   3
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от Org :
Измерение емкости, это совсем не "Measure the batteries capacity by charging".
"Measure the batteries capacity by charging" означает, что измерять емкость банок зарядка не умеет.
Для измерения емкости, надо полностью заряженную батарею разряжать.
[Исправлено: ceramic, 25.02.2019 в 16:34]
Старый 25.02.2019, 17:17   4
Org
Если перевести, то это звучит "Измерение емкости батарей зарядкой"
И как же дальнейший текст про мигающие и горящие постоянно "mAh" ?
Старый 25.02.2019, 17:56   5
ceramic
Аватар для ceramic
Нет.
Дословный перевод: "Измерение емкости батарей при зарядке".
Эти циферки -- ни о чем. Емкость батарей определяется при разрядке.
Написано, что пока моргает, что-то там считает. Перестало моргать -- закончило считать.
Что-бы оно там не считало, это не емкость батареи.
Drex (26.02.2019)
Старый 25.02.2019, 18:01   6
barena
Аватар для barena
Последняя активность: Сегодня 11:34
Сказал(а) спасибо: 619
Org, примерный перевод этого пункта:
"Измерение накопленной аккумулятором емкости в процессе зарядки
Установите аккумулятор в любой слот, при этом зарядное устройство начнет автоматически отображать на дисплее накопленную аккумулятором емкость.
Когда на дисплее мигает "mAh" - отображается объем накопляемой емкости заряжаемого аккумулятора.
Когда на дисплее постоянно светится "mAh" - отображается общая накопленная емкость полностью заряженного.
Примечание.
После полного заряда, полностью разряженного Li-ion аккумулятора, на дисплее отображается накопленная емкость, которая близка к фактической емкости аккумулятора."
Далее идёт таблица (для справки) с указанием напряжения на почти полностью разряженном аккумуляторе.
barena вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2019, 19:44   7
ser-kras
Светят.Зашёл на огонёк :)
Сказал(а) спасибо: 1469
Посмотреть сообщение Сообщение от Алексей Михайлович :
В чОм профит? Мёртворожденная
Восемь, на три (соглашусь на два) ещё куда не шло
[Исправлено: ser-kras, 25.02.2019 в 19:48]
Старый 25.02.2019, 20:11   8
Org
Не буду спорить (не технарь), хоть перевод "batteries capacity"
"capacity of the batteries" однозначен: емкость батарей.
Но вопрос, собственно, в другом: у меня "mAh" постоянно моргает, даже когда батарея на 100% заряжена. Вот и спрашиваю: это ошибка в инструкции или я на какую то кнопку не нажал.
Старый 26.02.2019, 18:43   9
ceramic
Аватар для ceramic
Вопрос только какая именно емкость.
Влитая емкость и реальная -- это совсем не одно и тоже.
В дырявое ведро можно влить очень много. Но это ничего не скажет о реальной емкости ведра.
Наиболее вероятно -- ни то, ни другое.
Скорее всего ведро дырявое (большой ток саморазряда полумертвого акуума).
Старый 27.02.2019, 10:28   10
Org
Благодарю за ответ.
Попробую зарядить новые LADDA из IKEA. Тогда напишу.
Старый 01.03.2019, 12:40   11
Org
Благодарю за ответ.
Заряжал LADDA из IKEA. Картина та же самая. Показывает только те mAh, что залил.
mAh моргает, ни разу не было как в инструкции, что бы горел постоянно.
Может с аппаратом что не так?
Старый 09.04.2019, 22:05   12
Org
Сегодня получил ответ из Miboxer:
"Hello Sergey,
How are you?
This is Sally from Miboxer.
And we have got your message on our website about our C8.
Sorry for the later reply.
For our C8, it can only measure the battery capacity through charging.
yes, when"mAh" flicks after the battery was fully charged, it is means the filled in capacity.
You can only get the total capacity of the battery when you charge the battery which was run out of the power.
BR
Sally"
Как я понял из перевода, ошибка в инструкции, т.е. аппарат показывает только "залитую" емкость., если надо узнать полную емкость, батарею надо разрядить "в ноль".
Старый 09.04.2019, 22:42   13
VovanV
_
Сказал(а) спасибо: 2401
Я бы здесь в кавычки взял слово емкость.
При заряжании полностью разряженного аккумулятора, зарядка покажет сколько электричества прошло через него, но не то, сколько он в себе запас и сможет потом отдать, исторгнуть из себя - его емкость.
Более того, обычно паспортная емкость это 5 часов тошнения относительно малым током (разряд конечно), а при реальном использовании эти самые мАч могут быть намного меньше.
_
HiCRI R9 рулит
Хочу наключник ZebraLight
Старый 09.04.2019, 22:44   14
ceramic
Аватар для ceramic
И в чем ошибка? Как есть, так и написано
Использовать девайс, который умеет измерять емкость.
Старый 09.04.2019, 22:49   15
Mishanchik
Аватар для Mishanchik
Последняя активность: 18.11.2025 18:39
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 48 раз(а) в 25 сообщениях
У Miboxer c зарядом-разрядом всего две модели: C4 без доп букв, первая версия - ее практически не найти в продаже и C2-4000, ее тоже почему то не найти нигде кроме немецкого Амазона.
Mishanchik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2019, 23:06   16
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от Mishanchik :
А точнее -- чуть ли не на каждом углу продается, в т.ч. и локально.
https://www.banggood.com/Mi...
https://keeppower.com****/MI...
Емкость только в одном слоте умеет измерять.
Старый 10.04.2019, 00:22   17
Mishanchik
А если точнее, то есть 2 модели C4:
1. C4 без букв старая (с разрядом в 4-ом слоте)
и формулой (100-800mA)*4
http://www.miboxer.com/eng/...
2. C4Upgrade (без функции разряда)
и формулой 1.5х2/1.3*3/1х4
Причем на корпусах обоих написано просто C4.
Китайцы новую модель называют C4 2018.
Уже очень много где люди жалуются в комментах, в том числе на Ali, что покупают старую версию, а получают новую без функции разряда.
[Исправлено: Mishanchik, 10.04.2019 в 00:24]
Старый 10.04.2019, 08:44   18
Последняя активность: Сегодня 18:41
Сказал(а) спасибо: 2723
Поблагодарили: 12674 раз(а) в 4593 сообщениях
А там не слыхать не собираются ли новых С8 делать с 3А на слот?
Старый 10.04.2019, 09:08   19
Org
Ошибка в инструкции.
Где написано, что если значение mAh горит постоянно, то это общая емкость батареи (total capasity of the batteries).
Старый 10.04.2019, 10:05   20
Mishanchik
Это вряд ли. С8 - их самая последняя зарядка. С4 - обновили в конце 2018, С8 вышла в конце 2018, очень надеюсь, что обновят C2-4000 а не оставят как продолжение линейки С2-6000.
Время генерации страницы 0.28125 секунды с 16 запросами
