12624 23 3 0 |
19.04.2011, 19:08 | 1 |
Регистрация: 19.04.2011 Последняя активность: 13.08.2013 18:01
Удлинитель для Maglite 2d
Доброго времени суток
Сам я страйкболист и строитель(инженер). По долгу работы я использую Maglite 2D и мне его предостаточно. А вот для нужд страйкбола, для засветки поля маловато мощности Так вот мне пришла идея почему бы мне не изготовить удлинитель с 2D на 6D и купить лампу на 6D И еще есть желание изготовить что-то типа бленды чтоб свет при длинном фокусе не рассеивался а то своих засвечивает. И еще воспрос если я поставлю на него Led лампу из стандартного апгрейда не потеряю ли я такой великолемный(дальний) фокус P.s. не закидывайте хомяками я в фонарях НУБ |
19.04.2011, 19:25 | 2 |
Регистрация: 13.08.2010 Последняя активность: 11.09.2023 22:49 Адрес: Беларусь, Минск
Записей в дневнике: 6 Сказал(а) спасибо: 44
Re: Удлинитель для Maglite 2d
может просто купить литиевые аккумуляторы размера Д (ещё обозначаются 32600 )? у них напряжение 3.7в типичное.
[Исправлено: p0rt@ll, 19.04.2011 в 19:29] |
19.04.2011, 19:36 | 3 |
Регистрация: 20.12.2010 Последняя активность: 06.08.2021 22:03
Сказал(а) спасибо: 204
Лично мое ни на что не претендующее мнение:
Если бы Маг6Д был достаточно эффективен на поле боя, то его таскали бы на всех полях сражений и в реале. Однако, армия предпочитает для хознужд более компактные и легкие фонари (квадратные, г-образные, просто ручные классической компоновки), для боевых действий в связке с оружием- часто разные фонари на CR123 и совместимых аккумуляторах. В снаряге важно соотношение мощности к массе. В маглайте такое соотношение несколько ниже, чем в современных светодиодных фонарях. Попросите посмотреть в магазине Маг6Д со вставленными батарейками. Весить будет почти как привод. Маг6Д в силу своего веса наверное можно использовать на стационарной позиции как прожектор. Я бы на Вашем месте не стал Маг утяжелять, а купил бы ему тактического помощника на аккумуляторах 18650. Отдача у привода мизерная, так что на оружии можно разместить практически любой светодиодный фонарь, не обращая внимание на то, "подствольный" он или нет. Правда, в итоге очень вероятен вариант того, что Маг2Д у вас уйдет в машину или дома на полку- светодиодный понравится |
19.04.2011, 19:47 | 4 |
я сравнивал в равных условиях ( на игре в 1-м и том же поле) у дешевых китайских светодиодных нет такой фокусировки луча.Может и светит лучше но не как не дальше
Кстати да могу сказать что он меня интересует именно как прожектор стационарный т.е. завсетка партизан на большое растояние. |
19.04.2011, 19:48 | 5 |
как стационарный прожектор- проще взять "милионник" на галогенке, со свинцовым акмом
19.04.2011, 19:56 | 6 |
можно ссылку?
Я нуб... |
19.04.2011, 20:24 | 7 |
что нить похожее на это: http://www.eraworld.ru/ru/c...
но обязательно с лампой, диодники в таком корпусе- полудохлый номер |
19.04.2011, 20:26 | 8 |
Регистрация: 20.03.2011 Последняя активность: 21.04.2011 14:52 Адрес: Москва
19.04.2011, 20:28 | 9 |
если же отжалеть денег, и не побояться заказывать в китае, то можно взять что нить такое: https://forum.fonarevka.ru/...
19.04.2011, 20:44 | 10 |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
насчет блэнды, то никогда не видел для фонарей, наверо самий простой вариант из картона скрутить и скотчем пиматать. и еще есть такие лампочки на маглайт, называются magnum star. они немного поярче будут, но из 2 д яркость 6д не получиш, но немного ярче будет. [Исправлено: alpg88, 19.04.2011 в 20:49] |
19.04.2011, 20:52 | 11 |
Регистрация: 01.02.2011 Последняя активность: 09.03.2022 10:25 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 1449
Еще как вариант, 3 CR123(3V) батареи в Ваш маглайт + лампа Mag-num Star XENON 6D
(в левой колонке базовые лампы, в правой магнум стар) выдает 233 люмена против 36 которые Вы имеете сейчас, время работы от комплекта батарей будет около 1.5-2х часов. Будет Очень ярко и далеко, без потери фокусировки. Я делал такой вариант в 2С маглайте. Одновременно получилось с alpg88 )) |
19.04.2011, 21:09 | 12 |
есть еще один проверенный вариант, в 2д вставляеш 2 18650 литиевых акума и лампу magnumstar на 5 батареек, лампа будет работать на перекале, и будет также ярко светить как и 6д лампа, если не ярче. но это если есть желание заморачватся с литиевыми акумами.
19.04.2011, 22:18 | 13 |
литиевые акумы это можно
Вопрос только как грамотно их туда пристроить да и мне кажется что емкость при таком варианте мала. да и насколько я понимаю то 2-а 18650 это на почти 1 см длинее чем 2-е батарейки D В этом и вопрос что я хотел сохранить маглайт в оригинальном виде т.е. сам корус не растачивать, чтоб была возможность вернувшись с игры переделать на класический вариант( который в работе меня очень даже устраивает) Вообщем дайте совет как грамотно пристроить в фонарь банки может есть какие-то переходники или что-то топо этого [Исправлено: Zell2006, 19.04.2011 в 22:22] |
19.04.2011, 22:28 | 15 |
19.04.2011, 22:45 | 16 |
Появляется ясность
Подскажите где я могу купить акумы 32600 а то что-то в гугле ответов на этот вопрос не много. Как я понял то вариант 2х18650 и 2х32600 по вольтажу одинаковые а вот емкость у 2-го варианта лучше. И еще к такому набору надо брать лампу MAGNUM STAR только вот какую лучше или может лучше Универсальный UPGRADE LED module для 2-3-4-5-6-ти батареечных фонарей Кстати спасибо Вам всем за помощь |
19.04.2011, 23:36 | 18 |
Всерьёз рассматривать ламповый Маглайт как фонарь по нашим временам как минимум забавно. Но это я так, в порядке нужежа.
Для страйкбола лучше купить ламповый (если светодиоды не признаются принципиально) Шурфайр или не менее ламповый китайский его клон с ксенонкой, будет ярче лампового 6D и компактнее лампового 2D. Это таки тактические фонари, которые светят не шире маглайтов, но гораздо ярче и ровным круглым пятном, а не *неописуемо*. И китайцы даже с лампой и батарейками будут точно не дороже, чем точёный на заказ "удлинитель". "Led лампу из стандартного апгрейда" брать не рекомендуется вовсе. У неё мало того, что конструкция крайне неудачная, так ещё и светодиод устаревший три поколения назад. Хотя фокусировка с ней и сохраняется.
20.04.2011, 00:30 | 19 |
20.04.2011, 04:26 | 20 |
Почтишурфайр например: http://www.dealextreme.com/...
А совсем китайцы: http://www.dealextreme.com/... плюс лампа http://www.dealextreme.com/... на 6 вольт, для батареек, а не аккумуляторов. |
