6768 24 6 0 |
12.07.2018, 18:49 | 1 |
Регистрация: 17.07.2014 Последняя активность: Вчера 15:09 Адрес: Иваново
Сказал(а) спасибо: 1412
Поблагодарили: 888 раз(а) в 201 сообщениях
Обзор фонарика Olight i3T EOS
Данный обзор посвящен фонарю Olight i3T EOS.
Фонарь был предоставлен для обзора официальный дистрибьютором Olight на территории России. http://olight-russia.ru/pro... Ссылка на фонарь на сайте производителя https://olightworld.com/oli... Немного информации с сайта дистрибьютора: Источник света — светодиод Philips LUXEON. Срок службы светодиода — 50000 часов (около 5 лет). Мощность светового потока: 180 люмен. Дальность светового потока: 60 метров. Интенсивность светового потока: 900 Candela. Линза — акриловая TIR оптика. Количество режимов — 2: 180, 5 люмен. Питание: 1 х alkaline ААА или 1 x Lithium ААА или 1 х NI-MH ААА 1,2 В. (1 шт. alkaline ААА в комплекте). Метрическая анодированная резьба, обеспечивает долгий срок службы. Прочный эргономичный корпус выполнен из авиационного алюминия марки Т6061 T6 с жестким анодирование 3-й (максимальной) степени. Удобная накатка корпуса в виде спирали позволяет держать фонарь даже в мокрых руках. Съемная двухсторонняя клипса для крепления на кармане или кепке для использования как налобный фонарь. Ударозащита по стандарту FL1 Standart (падения с высоты до 1,5 метров). Повышенная герметичность корпуса по стандарту IPX-8 ( погружение под воду не более 2х метров на 30 мин) — при условии наличие уплотнительных колец на корпусе фонаря, смазанные силиконовой смазкой. Сертифицирован по европейским стандартам CE и RoHS Certification. Габариты: 15 мм. x 89 мм Вес: 41 г. (без батареи) Выдержки из инструкции: Фонарь поставляется в картонной коробке с полиграфией. На коробке есть вся необходимая информация. Внутри пластиковый вкладыш-коробочка – в верхней части вложен фонарь, в нижней, под крышкой, -инструкция. В комплект поставки входят: фонарь с установленной на него клипсой, батарейка ААA, инструкция. Комплектная батарейка была уже установлена в фонарь. На минусовом контакте есть изолирующая прокладка, которую перед использованием нужно удалить. Об этом есть специальный предупреждающий вкладыш. Перейдем непосредственно к фонарю. Измеряем: Длина – 89,2 мм (по накладке кнопки). Диаметр головы/тела/хвоста – 14,9 мм. Стекло утоплено в корпус на 0,9 мм, внутренний диаметр безеля – 10,0 мм Внутренний диаметр батарейного отсека – 10,1 мм. Глубина клипсы – 40 мм. Диаметр кнопки – 9,8 мм, кнопка выступает из корпуса на 3,9 мм. Вес без батарейки – 40,5 грамма. Фото в сравнении с Sunwayman C23C и комплектной батарейкой ААА. Накатка на корпусе в виде спиральных канавок. Анодирование корпуса ровное, сколов, царапин и прочих дефектов нет. На голове фонаря нанесены логотип компании, название модели и серийный номер. Клипса уже установлена на фонарь, сидит очень плотно. Возможности переставить клипсу нет, проточка под нее только одна. Клипса тугая, глубокая. На карман садится без проблем. Корпус фонаря цельный, голова неотделима от корпуса. Крышка фонаря с накаткой в виде мелких продольных бороздок, очень цепкая. Темлячного отверстия нет. В торце крышки установлена кнопка, накладка кнопки силиконовая, пупырчатая, тактильно приятная. Накладка кнопки установлена в пластиковую втулку и перемещается вместе с ней. Ход кнопки мягкий, клик достаточно четкий. Есть два положения – полунажатие и полное нажатие. Кнопка значительно выступает за габариты фонаря, на хвосте фонарь не стоит... Благодаря пластиковой втулке накладка кнопки защищена сбоку от повреждений. В руке фонарь лежит нормально. Безеля как такового нет. Оптика – ТИР-линза, сверху нее установлено стекло, просветляющего покрытия нет. Пыли и грязи под стеклом не обнаружил. На торце корпуса все же есть несколько точечных царапин анодирования. Откручиваем крышку. Крышка не накручивается на корпус, как обычно, а вкручивается в него. В крышку запрессован кусок латуни… На нем нарезана резьба, а также контактная группа минусового контакта кнопки. Резьба крупная, смазки, установлен один О-ринг. Поскольку резьба без покрытия, приоткручивание крышки для блокировки фонаря не работает. Минусовой контакт в крышке подпружинен, пружина мощная. Элемент питания устанавливается плюсом к голове. Батарейка встает с небольшим зазорчиком, при закрученной крышке внутри не болтается. Резьба в корпусе также без покрытия. Плюсовой контакт драйвера без пружинки, плоский. Детали драйвера ничем не закрыты. Диаметр трубки маленький, сфотографировать проблематично. Управление и режимы. Фонарь имеет всего 2 режима – 5 люмен и 180 люмен, вполне нормально для мелкого фонаря. Здесь нет никаких вынесенных режимов турбо, светляков и стробососов. Память режимов нет, старт всегда с минимума. Полунажатие кнопки включает минимальный режим без фиксации, еще одно полунажатие – максимальный режим, также без фиксации. Для выключения нужно отпустить кнопку. Те же манипуляции, но с полным нажатием кнопки до щелчка – включение фонаря с фиксацией выбранного режима. Выключение полным нажатием кнопки. Замер токов на минусе батареи На комплектной батарейке ААА (1,6 В) 5 люмен – 0,04 А 180 люмен – 2,45 А Свет и бимшоты. Хотспот у фонаря порядка 25 градусов, боковая засветка широкая - порядка 100 градусов. Свет холодный, оттенок в районе 6000К. В споте заметно желтит. ШИМ во обоих режимах нет (не фиксируется подручными методами). Бимшоты. ББ солнце, до стены 0,5 метра, до фотика 0,8 метра. Светораспределение неплохое для карманного мелкофонарика. Хотспот размытый, немного «оквадраченный». Рантайм. Замерил рантайм на режиме 180 люмен на батарейке ААА. Фонарь проработал 24 минуты плавно снижая яркость до уровня близкого к режиму Low. Напряжение на батарейке через 24 минуты работы - 0,98 В. Далее фонарь проработал в низшем режиме еще час, затем свет начал немного пульсировать (U=0,79 В), замер рантайма был остановлен. За первые 15 мин. работы фонарь прогрелся до 45 градусов, теплоотвод реализован нормально. За время работы фонарь прогрелся до 55 градусов. Затем сменил элемент питания и по мере разряда 2 раза выключал фонарь, замерял напряжение токи. U=1,36 В (8 минут работы) 5 люмен – 0,05 А 180 люмен – 1,64 А U=1,2 В (15 минут работы) 5 люмен – 0,05 А 180 люмен – 1,5 А Стабилизация есть только на минимальном режиме. Выводы. Сделан фонарь красиво, дизайн по меньшей мере необычный. Свет для такого формата и питания вполне нормальный, жаль не стабилизированный… Фонарю не хватает петельки для крепления на ключи – ведь по сути это наключник. [Исправлено: Алексей Михайлович, 12.07.2018 в 19:48] |
Поблагодарили: 5 раз(а) |
fnksb (12.07.2018), narmattaru (12.07.2018), nichia219 (17.07.2018), мвн (12.07.2018), ФанКол (12.07.2018)
12.07.2018, 19:12 | 2 |
Регистрация: 19.01.2017 Последняя активность: Вчера 01:51 Адрес: Кострома
Сказал(а) спасибо: 520
Поблагодарили: 392 раз(а) в 240 сообщениях
Re: Обзор фонарика Olight i3T EOS
Алексей Михайлович (12.07.2018)
12.07.2018, 19:28 | 3 |
Светят.Зашёл на огонёк :)
Регистрация: 20.01.2013 Последняя активность: 05.05.2022 05:01 Адрес: Ангарск
Сказал(а) спасибо: 1469
Мимо шОл, а тут светят! чОт задержался.. |
12.07.2018, 19:41 | 4 |
ilyaapp, спасибо, что внимательно прочитали
12.07.2018, 19:58 | 5 |
Регистрация: 04.05.2014 Последняя активность: 24.04.2024 19:21 Адрес: гэкаем много
Сказал(а) спасибо: 1727
Поблагодарили: 2385 раз(а) в 734 сообщениях
из компактной линейки мне этот больше всего понравился, у него нормальный разброс режимов, похожий на обычный наключник.
надеюсь дня за три осилю обзор. |
12.07.2018, 20:01 | 6 |
narmattaru, вот и я думаю, почему же нет ушка для ключей...
12.07.2018, 22:25 | 8 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 06:08 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15428
Поблагодарили: 33398 раз(а) в 12448 сообщениях
Вот по-моему это как раз не наключник, а маленький карманный универсал. Тогда и вес с размерами разумны (ради удобства удержания), и управление, и отсутствие отверстия под кольцо некритично.
Алексей Михайлович (13.07.2018)
12.07.2018, 22:38 | 10 |
Регистрация: 26.02.2011 Последняя активность: 21.04.2024 19:51 Адрес: Серпухов.
Сказал(а) спасибо: 325
Поблагодарили: 701 раз(а) в 445 сообщениях
И с такмми же режимам и с кнопкой в попе и за туже цену? Ну-ка?
Блинн)) не заметил что АА)) |
12.07.2018, 23:32 | 12 |
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 02:25 Адрес: Север
Сказал(а) спасибо: 7685
Поблагодарили: 3518 раз(а) в 2072 сообщениях
12.07.2018, 23:49 | 13 | |
Вообще управлять цилиндрическим фонарем с длиной меньше 9-10 см уже не очень удобно. Как пример, есть и еще более длинные фонари на 1*ААА - Nextorch Dr.K3, Foursevens Bolt. Но это, опять же, не наключники - у них намеренно увеличена длина ради улучшения эргономики и управления. |
12.07.2018, 23:54 | 14 |
13.07.2018, 00:04 | 15 |
Ну да. К тому же на удобство еще всякие проточки-выступы влияют, тот же Иглай X1 не особо удобный из-за сугубо цилиндрической формы (да еще и без выступов) - которые формально тоже увеличивают габариты, но зато и удобство существенно увеличивают.
Иглтак D25A, при всей моей любви к этой модели, тоже не очень удобно крутить в руках. Должны быть максимально мелкие фонари с максимальной "удельной энерговооруженностью" - но это вовсе не исключает права на жизнь более крупных фонарей с более развитой эргономикой. Особенно в совсем крохотных форматах, которыми из-за слишком мелкого размера уже совсем неудобно пользоваться. Причем самые "рекордсмены" по размерам обычно как раз наименее удобны (тот же Atom AA, например - чисто стальной цилиндрик, даже без насечек...). |
13.07.2018, 00:07 | 16 |
Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: Сегодня 00:54 Адрес: State of Decay
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 6423
Поблагодарили: 4311 раз(а) в 2387 сообщениях
Ага, с рантаймами в 20 мин и 16 часов...
Литий он часом не поддерживает? Чтобы 500лм в течение 5 минут мог) |
13.07.2018, 00:14 | 17 |
13.07.2018, 00:29 | 18 |
А потом скажем, что АА начисто сливает 18650
И всем надо обязательно ходить с этими 100 граммами снаряженного веса и толщиной в 22-25 мм. Но это не означает, что все не-наключники на ААА вообще не имеют смысла. Кстати, я довольно много дарю как раз мелочевки на ААА - и, пожалуй, как минимум половина людей использует такой фонарь как легкий ручной, а не собственно наключник. Поэтому то, что многие ААА-фонари не вполне идеально ужаты по размерам, их не волнует - напротив, самые-самые малыши на ААА бывают как раз слишком мелкими и неудобными для карманного/сумочного ношения. Поэтому и дарю чаще Tool или X1, а не самые-самые мелкие i3E или X2 - они слишком маленькие для всего, кроме ключей... PS. К слову, обзор медицинских фонариков, в т.ч. некторчевского доктора на 1*ААА: https://forum.fonarevka.ru/... там как раз никаких претензий к несоразмерной длине относительно питания. А вот более короткий tool именно за длину и критикуется: ... слишком короткий, его очень сложно достать из кармана, если руки в перчатках. [Исправлено: fnksb, 13.07.2018 в 00:38] |
13.07.2018, 00:37 | 19 |
"На тебе боже что нам не гоже"
Ну так логично же Да пусть будут |
fnksb (13.07.2018)
13.07.2018, 00:43 | 20 |
РШ, зато у фонарей на ААА больше всего шансов, что их будут носить и использовать - а не просто закинут куда-нить на полку, ибо "слишком большой".
При том, что и мощности, и запаса энергии для обычных городских (и даже легких походных) условий вполне достаточно. В этом смысле меня как раз очень порадовали новые олайты - да, круто, они пошли в еще одну сторону. Совсем мелочевку на ААА олайты уже делали (i3E), стандартный наключник - делали (i3S), теперь вот достаточно крупный эргономичный кнопочник под клипсу. Молодцы Жалко только, что холодные опять... [Исправлено: fnksb, 13.07.2018 в 00:45] |
