Просмотров в теме 3297   Ответов в теме 2   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 20.06.2018, 22:37 Автор темы   1
Аватар для Leon
Сказал(а) спасибо: 1353
Поблагодарили: 1121 раз(а) в 425 сообщениях
:sun_smile: Обзор фонаря Wuben TO10R
Выражаю благодарность интернет-магазину Fasttech.com за предоставленный на обзор фонарь Wuben TO10R.
Почему для обзора я выбрал именно Wuben TO10R? Даже не знаю, возможно из-за того, что некогда не достался на обзор трипл от Lux'а, а может просто он мне приглянулся схожим форм-фактором, такой себе мелкий пухляк… Но, обо всём по порядку.
Фонарик поставляется в такой коробочке.
ID:	207170 Нажмите на изображение для увеличения
Извлекаем содержимое...
И, всё, что у нас входит в комплект...
Как можно видеть, в комплект помимо самого фонаря Wuben TO10R входит аккумулятор, темляк, провод USB-microUSB для подзарядки, темляк, комплект уплотнительных колечек и различная техническая документация.
Уплотнительные колечки, кстати, разной толщины.
Провод USB-microUSB длиной примерно около полуметра.
Общая длина темляка чуть больше 20 см.
На петельке, которая вставляется в корпус фонарика присутствует своего рода «игла», которая с лёгкостью поможет его продеть в отверстие.
Рассмотрим более детально сам фонарь Wuben TO10R.
Его длина около 9 см, корпус изготовлен из авиационного алюминия и имеет анодирование чёрного цвета.
Как можно было заметить, на «голове» имеются рёбра охлаждения, так же на ней располагаются тактовые кнопки управления фонарём, их две – кнопка включения/выключения и кнопка переключения режимов работы, обозначенная буквой «W», разъём microUSB для зарядки аккумулятора, прикрытый заглушкой и различные надписи, нанесённые методом лазерной гравировки.
ID:	207180 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	207181 Нажмите на изображение для увеличения
Стоит отметить, что имеется даже небольшая гравировка с правильностью установки элемента питания, своего рода «защита от дурака».
Если посмотрим спереди, то увидим трипл Carclo, опоясанный «короной» с нержавейки.
Раскрутим корпус фонаря Wuben TO10R.
Резьба тут анодированная, квадратного профиля, имеется уплотнительное колечко, всё смазано силиконовой смазкой, контакт осуществляется через торец корпуса, что очень даже хорошо, резьба меньше изнашивается и есть возможность физически разорвать электрическую цепь, так как в выключенном состоянии электроника пусть и немного, но потребляет электроэнергию с аккумулятора.
Насечка на нём не очень глубокая, да и с таким размером она по большей мере для красоты.
Если заглянем внутрь корпуса, то увидим на дне «минусовую» пружинку.
А в «голове» увидим пластиковое кольцо и небольшую пружинку, ниже которого видно контактное кольцо.
Комплектный аккумулятор имеет размер 16340 и ёмкость 650 мАч.
Поместим его в корпус фонарика.
Как можно видеть, размер корпуса позволил бы с лёгкостью использовать аккумуляторы большего размера, те же 18350, у которых емкость чуть ли не в 2 раза больше.
Но, увы, кроме 16340 ни чего туда не влезет… Однако на просторах интернета нашлось видео о расточке корпуса фонаря Wuben TO10R под больший аккумулятор, благо толщина стенок это позволяет сделать.
Прежде чем продолжить, небольшое отступление. На Фонарёвке уже есть довольно не плохой обзор этого фонарика, с разбором и тестами, но, я тоже проведу некоторые тесты, а перед этим о режимах работы и индикации.
Сначала об индикации… В кнопке включения встроен светодиод, который может гореть синим цветом и красным, в зависимости от той или иной ситуации. Например, при включении синим свечением в течении нескольких секунд он сигнализирует, что аккумулятор имеет достаточный для работы заряд, красный информирует о том, что аккумулятор подсажен. Так же красный мигающий светодиод при работе фонаря сигнализирует о критическом разряде аккумулятора. Затея конечно интересная, но так как кнопка включения тёмная, то светодиод через неё не особо заметен, лучше бы была ещё световая сигнализация о разряде аккумулятора, в виде того же мигания.
ID:	207191 Нажмите на изображение для увеличения
При зарядке аккумулятора светодиодный индикатор работает следующим образом, в начале заряда мигает красным, затем просто горит красным, спустя некоторое время начитает мигать синим и по завершении заряда синий светодиод горит постоянно.
О режимах работы… Так как в фонаре по сути две кнопки управления, о чём уже упоминал ранее, то одна из них, кнопка включения/выключения работает следующим образом. Однократное нажатие включает, либо выключает фонарь в последнем использованном режиме, да-да, здесь есть память последнего режима работы, который был до выключения. Во включенном состоянии эта же кнопка при долгом зажатии позволяет плавно регулировать яркость от максимума к минимуму по кругу. А в отключенном состоянии долгое зажатие включает «Строб», который работает до отпускания кнопки. Вторая кнопка с буквой «W» во включенном состоянии переключает основные режимы работы от минимального до максимального по кругу, а режимов тут аж целых 4 штуки, которые можно охарактеризовать как «Мунлайт», «Минимальный», «Средний» и «Максимальный». Так же во включенном состоянии эта кнопка при долгом зажатии включает «Строб», который остаётся включенным и при отпускании кнопки, чтобы его отключить, достаточно ещё раз нажать кнопку «W» и фонарик включится в тот режим, в котором он был до включения «Строба», в если нажать на кнопку включения/выключения, фонарик просто выключится. И в выключенном состоянии кнопка с буквой «W» при долгом зажатии включает «Строб» аналогично кнопки включения/выключения. Ещё очень полезная функция, если зажать в выключенном состоянии на несколько секунд одновременно обе кнопки, то включится блокировка кнопок, о её включении фонарик сообщит вспышкой основного света в режиме «Мунлайт». К сожалению, какой-либо индикации о включенной блокировке нет, и если фонарик не включается, зажимаем снова обе кнопки и фонарик включается в последнем использованном до блокировки режиме.
Проведём несколько тестов, начнём пожалуй с комплектного кабелька USB-microUSB. Для чего подключим через него от источника питания USB-тестер с нагрузками.
Пробуем нагружать…
ID:	207194 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	207195 Нажмите на изображение для увеличения
Нагрузку эквивалентную 1 А держит приемлемо, дальше смотреть что как не имеет смысла.
Проверим как происходит зарядка аккумулятора, предварительно разрядив его в фонарике до отключения. Подключаем фонарик…
Кстати, если быть аккуратным, можно без проблем для заглушки, в плане передавливания, воспользоваться любым стандартным «шнурком» с разъёмом microUSB на конце.
Воспользуемся ваттметром и USB-тестером...
ID:	207198 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	207199 Нажмите на изображение для увеличения
Как можно видеть, максимальный ток заряда был в самом начале - 520 мА, через час ток заряда был 480 мА, а полностью аккумулятор зарядился через 1 час 34 минуты, и, судя по USB-тестеру в него залилось 669 мАч.
Спустя несколько часов после завершения заряда, на аккумуляторе было напряжение 4,15 В.
Что как-то маловато… Попробуем замерить ток потребления в фонариком в различных режимах (попробовал подобраться щупами мультиметра, провода на щупах сечением где-то 0,5 мм).
Результаты замеров вышли следующими:
Выключенное состояние - 23 мкА,
Режим «Мунлайт» - 12 мА,
Минимальный режим - 57 мА,
Средний режим - 330 мА,
Максимальный режим – 1,5 А.
Проведём тест на время работы в максимальном режиме.
Фонарь отработал около 56 минут…
После извлечения из него аккумулятора, на оном было напряжение 3 В.
Приступим к световым тестам. Посмотрим как фонарь Wuben TO10R светит в замкнутом пространстве гаража.
Параметры съёмки: до стены около 5 метров, камера ("зеркалка" Nikon D3000) на штативе метрах в полутора над полом; фонарь левее цифровика сантиметрах в 40; ручной режим, диафрагма 3,5, выдержка 1/2 с, фокусное расстояние объектива 18 мм, фокус на стене, баланс белого - "солнце", ISO800.
Контрольный бимшот выношу отдельно.
МунлайтМинимальный режимСредний режимМаксимальный режим
И на улице.
Параметры съёмки: светим просто вдаль на сколько это возможно, участок прямой видимости примерно 320 метров; камера ("зеркалка" Nikon D3000) на штативе метрах в полутора над поверхностью земли; фонарь сантиметрах в 40 левее цифровика; ручной режим, диафрагма 3,5, выдержка 1 с, фокусное расстояние объектива 18 мм, фокус пытался выставить на сколько возможно без размыливания по дальним кустам, которые мог видеть в свете фонаря, баланс белого - "солнце", ISO800.
Контрольный выношу так же отдельно.
Как можно видеть из бимшотов, температура света ближе к «холодной» к центру и более «тёплая» к краю засветки, лично мне хотелось бы видеть испускаемый фонариком свет чуть «потеплее» ...
А теперь о крашеустойчивости и качестве анодирования… Пока подготавливался к съёмке в гараже, фонарик скатился с верстака на бетонный пол… Однако после того как я его поднял с пола, очистил от пыли и песчинок, он без проблем заработал, что позволило без проблем отсняться, а уже дома его осмотрел на наличие сколов и вмятин.
ID:	207203 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	207204 Нажмите на изображение для увеличения
Вот как-то так… К сожалению корпус фонарика мне разобрать не удалось, «корона» хорошо затянута, а открутить в тех же тисках без повреждений побоялся, да и тем более в упоминаемой ранее теме об этом фонарике есть разборка, даже с заменой светодиодов. Крышка на «хвосте», под которой скрывается магнит, тоже руками не открутилась, немного проворачивается и дальше не идёт, возможно это связано с падением на бетонный пол. Да там и смотреть думаю особо не чего, вставлен обычный неодимовый магнит, за накручена крышка.
На этом обзор фонаря Wuben TO10R заканчиваю, лично мне этот малыш понравился, возможно в будущем расточу корпус под аккумулятор большего размера, если этого будет не хватать, ну а так, вполне годный карманный фонарик компактных размеров.
narmattaru (26.06.2018), skorp777 (21.06.2018), Алексей Михайлович (21.06.2018), мвн (28.06.2018)
Старый 26.06.2018, 21:41   2
narmattaru
Последняя активность: Сегодня 12:32
Сказал(а) спасибо: 1794
Поблагодарили: 2387 раз(а) в 736 сообщениях
По умолчанию Re: Обзор фонаря Wuben TO10R
мне кажется что там центр не холоднее, а ярче. из-за этого и идет рост цветовой температуры (приближается к белому из-за пересвета в хотспоте).
narmattaru на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2018, 00:11   3
Последняя активность: Сегодня 12:35
Сказал(а) спасибо: 17105
Поблагодарили: 38317 раз(а) в 14179 сообщениях
Не, это особенность XP-G3 в гладкой оптике, жуткая зелень по бокам. И дело даже не столько в теплее-холоднее, сколько в белее-зеленее (хотя по температуре завал тоже есть, но это не главное):
отсюда
В обзоре от maukka c blf прекрасные замеры:
[Исправлено: fnksb, 27.06.2018 в 00:19]
narmattaru (27.06.2018)
Время генерации страницы 0.11881 секунды с 16 запросами
